1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 14
Про бетонный септик при высоком УГВ
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Мурыч, 22.06.10.
  1. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    ОСП очень слабое. Все равно нужно делать крепкую опалубку. Я раз попал, когда у меня раздуло ОСП как картонку. Потом пришлось срезать болгаркой 15мм бетона.
  2. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Друзья, в своих условиях очень высокого УГВ (-1.2...-1.4 м) и верховодки под уровень "0" в период снеготаяния, решил залить монолитный ЖБ септик.
    Правильно понимаю, что есть примеры успешной поэтапной заливки бетона? Планирую в один день залить дно, а на следующий отлить стенки.
    Естественно, используя пенетрон адмикс.
    Нужно ли использовать гидрошпонку?
    У того же пенетрона есть гидрорасширяемая лента (Пенебар), которую можно заложить в шов между дном и стенками, и у Технониколь есть полимерные центральные гидрошпонки.
  3. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
  4. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Да, конечно!
    ТС там дополнительных мероприятий по изоляции холодного шва не делал. Только добавки в бетон.
    Я же все равно переживаю. Да и цена гидрошпонки в 3 т. р. бюджет увеличит незначительно.
  5. Kofff
    Kofff
    Kofff
    Украина, Житомирская обл., г.Коростень
    @Alexey1982 Лишним не будет. С Адмиксом действительно есть положительные результаты. Но, Пенетрон не зря рекомендует на швы (хоть и с Адмиксом) все-таки ложить гидрошпонику.
    Я у себя делал по принципу - "Лучше перебдеть чем недобдеть" :hndshk:.
  6. Kofff
    Kofff
    Kofff
    @kos02ru у меня доска вышла дешевле и надёжнее, но мороки с ней ого-го. Хотя теперь в хозяйстве осталась, всегда под рукой (козлик собрать, дровник накрыть, будку собаке и т. п.)
  7. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Это Вы про кого? :)
  8. Kofff
    Kofff
    Kofff
    @Павел 1954 Это я о том, что доска купленная на опалубку и демонтирована после заливки, у меня очень активно применяется в хозяйстве.
  9. Kofff
    Kofff
    Kofff
    @kos02ru Тут кстати, человек использовал ОСБ плиту, но технология мне не понравилась (в частности отсутствие армирования, но вобщем мы не об этом)
  10. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Если сложно отлить одновременно стенки и дно единым монолитом за 1 раз, то практичнее сделать бетонную подготовку под дно. Затем отлить стены. После разбора опалубки, непосредственно перед заливкой дна нанести на стены внизу в зоне контакта стен с заливаемым дном два слоя Пенетрона. Второй слой нанести непосредственно за несколько минут до заливки дна. Адмикс в бетон добавляйте по инструкции. Не переборщите с водой и вибрированием.
    Есть и другой способ. Если сначала залито дно, а потом стены, то может будет достаточно герметизировать шов между стеной и дном.
  11. StormM
    StormM
    StormM
    Посмотреть вложение 4621915 [/QUOTE]
    Игорь, вас не затруднит дать размеры залегания входной и дренажной труб.
    У меня торф (70см) и далее глина с водой. УГВ 1 м.
    И еще, выходная труба не соединена с кольцом. В чем причина?
    Для чего нужна отдушина из фановой трубы на пути между унитазом и септиком?
    Правильно я понимаю, что при моем УГВ (1метр) септики типа росток и прочие пластиковые танки не рекомендуются?
    Также при использовании только в выходные, септики которые основаны на постоянной циркуляции, не рекомендуются?
  12. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Входная труба должна быть выше УГВ при их максимально высоком уровне. То-есть грунтовая вода не должна стоять в трубе. Дренажная труба должна быть ниже входной трубы. Точные размеры залегания дать не могу, так как все индивидуально и особых требований нет. Просто соблюсти правило: Сливная труба выше УГВ, а дренажная ниже сливной.
    В этом варианте отсутствует бетонный стакан дренирующей камеры (дренирующего колодца). Дренирующая камера это засыпка пазух котлована известковой щебенкой. Дренажная труба лежит в этой щебенке. Вода свободно проходит через щебенку в грунт и дренажную трубу.
    Отдушина не нужна. При длинной сливной трубе нужна ревизия. Иногда нужен уловитель песка.
    Я не изучал этот вопрос.
    Можно ли отключать септик на время отъезда? Это лучше спросить у производителя.
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Не рекомендуется сброс самотеком. А пластик заводской герметичный самое то.
    Бывает что по другому ни как.
  14. cheerfulcow
    cheerfulcow
    Строим своими ногами
    cheerfulcow
    Брянск
    Доброго всем дня!
    Товарищи, подскажите, насколько это плохая идея с канализацией.
    Буду делать полы по грунту с ТП, соответственно трубы хороним в песчаной подушке (в доме).
    УГВ весной ~0,9...1,0 метра.
    Красные линии на схеме - трубы. Одна для канальи, вторая - ванная, раковина и пр. Общая длина труб 15/17 метров соответственно.
    Хочу сделать прямоугольный септик размером 5х0,9х0,9, два штуки, не сообщающихся.
    Расстояние от дома - 1,5 метра.
    Толщина стенок - 0,1 м
    Ввод трубы ф110 на уровне примерно - 0,25м от поверхности земли.
    Септики думаю делать с негерметичным дном. Грунт начиная с отметки - 0,3..0,4 метра - песчаный.
    Кто что думает по данному вопросу?
  15. Kofff
    Kofff
    Kofff
    Тут главное продумать ревизию, чтобы была возможность в случае чего почистить. Ревизию рекомендуют устанавливать через каждые 10м прямого пролета (если не ошибаюсь) и после каждого поворота. Вобщем доступ продумайте. Поворот на 90 нужно делать как минимум 2 по 45.
    Ратников в своей книге просвещённой частым ошибкам при строительстве канализации относит к ним (ошибкам) и разделение стоков. Если все сделано правильно, то для нормальной работы всей системы слив делить не нужно.
    При отсутствии герметичной камеры - это уже не септик, а бетонная выгребная яма. Нормальные процессы разложения в ней уже не работают. Происходит попросту заражение грунта, очень вредными и опасными компонентами. Расстояние до дома в 1,5 м и отсутствие отвода жидкости может уж очень не хорошо отразится на фундаменте строения. При таком высоком УГВ очень большая вероятность попадания продуктов жизнедеятельности в питьевой водоносный слой (колодец например). Вобщем плохо без дна.
