1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 14
Про бетонный септик при высоком УГВ
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Мурыч, 22.06.10.
  1. cheerfulcow
    cheerfulcow
    Строим своими ногами
    cheerfulcow
    Брянск
    Ревизию думал делать как раз на выходе из дома, по дому поворотов нет.
    Про разделение стоков спорно... Если труба сливная забивается и вода в ванне стоит, то еще не так страшно, а вот если будет всего одна труба - то плавающие каки в раковине - так себе натюрморт :)
    Про дно, в целом, согласен. Тогда какие варианты? Делать одну общую яму для канальи и стоков с герметичным дном и от нее перелив в соседнюю негерметичную?
  2. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Обе камеры должны быть герметичны. В двух первых камерах приемной и отстойнике всегда должна быть вода.
  3. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Септик без перелива и и без отстойной камеры запустился за 10 лет и перестал работать.
    • image-0-02-05-ea7ab4ad5012d87418d6c4eae77393f66f2695145cd101c7add61d853ee1050a-V.jpg
  4. Kofff
    Kofff
    Kofff
    Украина, Житомирская обл., г.Коростень
    Если как по книжке, то 2-е камеры, герметичные. Все сливается в первую, далее перелив во вторую. Во второй насос с поплавком и все это дело автоматом откачивается в насыпь. Общий объем рассчитывается 200л х количество человек х 3. Первая камера составляет 2/3 а вторая 1/3 от общего объема. Объем первой камеры по высоте считается до нижней точки переливной трубы, второй - до момента срабатывания поплавка.
    Это в идеале. На практике смотрю что многие делают проще. Можна попробовать без насоса. Можна заморочиться с дренажем. Вобщем обсуждались тут эти все моменты
  5. cheerfulcow
    cheerfulcow
    cheerfulcow
    Брянск
    Спасибо за пояснение.
    Что из себя представляет насыпь? Точнее, на какой глубине и каких размеров должна быть?
    Я так понимаю, герметичность второй камеры обусловлена низким УГВ, дабы не загрязть верховодку в связи с тем, что рядом могут быть неглубокие источники воды (колодцы?). А если ближайший колодец расположен в 20 метрах?
  6. Kofff
    Kofff
    Kofff
    @cheerfulcow для начала я бы порекомендовал Вам прочитать книги Андрея Ратникова относительно септиков и фильтрации. Да, он жестко придерживается санитарных норм и в реале далеко не всегда так получается. Тем не менее как точкой опоры, его информация, будет хорошей.
    От себя. Я этим пока не занимался. Из теории что знаю:
    1. Фильтровальная касетта (из Ратникова):
    Как по мне, конструкция выходит мудренная, да и не совсем бюджетная.
    2. Еще как вариант: Насыпное поле фильтрации 11-36-36-septik-vysokiy-uroven-gruntovyh-vod.jpg
    Вобщем: задача чтобы стоки на выходе из септика не попадали сразу в грунтовую воду, а перегнивали в грунте.
    Не всегда так получается, но стремится к этому нужно.
    Может практики чего еще подскажут.
    Выброс стоков 1 м до грунтовой воды.
    Поле фильтрации не ближе 20 м до колодца, но это только тогда когда соблюдается предыдущий пункт.
    Если уж никак не выходит по другому, то слив из септика располагать по возможности ниже по уклону (если таковой имеется) от колодца.
    Есть на рынке уже готовые решения. Их можно поместить в насыпь. 1. Дренажный блок. 23-34-10-sooruzheniya-biologicheskoj-ochistki-stokov-8.jpg 2. Дренажный тоннель. 23-35-02-graf_tonnel_vid1.png
    но тут вопрос опять таки бюджета.
  7. Мурыч
    Мурыч
    Старый извращенец
    Мурыч
    Старый извращенец
    Ого, разраслась темка)
    В общем, чето не до чего мне было несколько лет, да и сейчас по большому счету не очень до чего. Поэтому забил на эту писанину, но коротко отпишусь что к чему.
    2.5 года назад переехал на дачу и запустил септик.
    В принципе все работает как надо, как планировал изначально, но есть и косяки.
    ну если по порядку, то герметичность нормальная, нигде ничего не подтекает, уровень в септике стабильный, хотя грунтовка всегда под завязку.
    Тяжелые фракции остаются в первой камере, во вторую ничего не попадает, поэтому насос работает хорошо.
    Вентиляция вентилирует, запаха нет.
    Из косяков, хоть я и предусмотрел горловины септика выше уровня грунта, один хрен объема третьей камеры не хватает чтобы принять выброс из второй, и поэтому вся хрень частично выливается наружу.
    несмотря на то что шнур поплавка насоса я связал петлей, с помощью пластиковых хомутов, чтобы уменьшить объем, все равно выливается дофига. Так что имею неприятный запах на участке раз в три дня, но не долго слава богу, не больше часа.
    И второй косяк, все же третий колодец - это грунтовка, что не есть хорошо.
    Как уже писал выше, если бы делал сейчас, то вместо третьей камеры сделал бы насыпную кассету с песком и гравием, и внутри пустил бы дырявые канализационные трубы, которые в состоянии были бы по объему принять выброс из второй камеры. В общем как-то так. Ну свой косяк планирую устранить пластиковой бочкой, кою хочу звакрепить на дне второй камеры, и в которую поместить насос, чтобы объем выброса сократился до объемов бочки, а не всей камеры. но чето руки не доходит, ибо не настолько все критично как звучит.
    В общем, если интересно, можете задавать вопросы, если смогу - отвечу.
  8. Мурыч
    Мурыч
    Старый извращенец
    Мурыч
    Старый извращенец
    Кстати, нафик поменяли название темы?
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Хороший вопрос, но вряд ли кто то вспомнит причины за давностью лет. Мне казалось что она всегда так называлась. Тем не менее посмотрел историю - идея воплотилась в жизнь и перестала быть бредом.
    Еще не поздно от третьей камеры (которая фильтрационная) сделать не глубокую траншею со щебнем и дренажной трубой, что бы излишки уходили в нее. Получится почти кассета.
  10. Мурыч
    Мурыч
    Старый извращенец
    Мурыч
    Старый извращенец
    Спасибо, может быть как нибудь заморочусь, и сделаю.
  11. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    Предлагаю обсудить условия строительства септика из бетонных колец при высоком УГВ
    Думаю, что это возможно при уровне воды в ФК ниже УГВ.
    Т. е. Уровень воды в фильтрационном колодце должен быть ВЫШЕ или на максимальном уровне грунтовых вод в весенний период.
    Если вода весной не подходит к дневной поверхности земли и есть сантиметров 50-60, то работать система должна.
    В первой камере септика не придется делать гидроизоляцию. Конечно это не совсем экологично, в первое время часть не очищенного стока будет попадать в грунтовые воды. Со временем первый колодец сам закольматируется.
    Главное обеспечить ввод выше УГВ.
    Если рельеф не позволяет, то надо будет сделать КНС для подъема перед ЛОС. Что дешевле заводского септика.
    В фильтрационный колодец насос для обеспечения рабочего объёма на сутки или часы. Думаю литров 150 должно хватить.
    Если в доме одновременно будут сливать ванну на 100 литров, спускать туалет и руки мыть, то за 5 минут вода принудительно будет сброшена.
    Насос подбирать из расчёта минимального времени непрерывной работы не менее 5 минут.
  12. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Теоретически это возможно, если уровни стоков и/или уровень УГВ в ФК стоят ниже лотка трубы подающей стоки в ФК.
    Но это запрещено.
    Норматив требует разрыва между дном Фильтрующего Сооружения (в частности Фильтрующего Колодца) и расчётным УГВ не менее 1 метра.
  13. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    Хорошо
    Это гидрогеологические расчёты и изыскания делать?
    И чем это чревато?
  14. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Обычно, Домовладелец знает свой УГВ.
    Отслеживается по ближайшим колодцам, не глубоким скважинам или иным водопроявлениям.
    Можно и скважинку пробурить ручным/садовым буром и по уровню воды в ней отслеживать УГВ.
    Важно понимать, что интересует расчётный УГВ, то есть максимальный. Он обычно бывает весной.
    Нарушением Норматива. Теоретически могут придраться.
    А по факту загрязнением грунтовых вод.
    Ведь рядом могут быть колодцы, родники и неглубокие скважины.
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Если участок с перепадом высот, то УГВ в разных углах участка может резко отличаться.
    У меня самый высокий УГВ в ВЕРХНЕЙ точке, рядом с домом. Вот такие казусы.
    А помазать изнутри камеру чудной мазилкой от Basf ?
    И бетон дольше проживет. !
