1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 14
Про бетонный септик при высоком УГВ
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Мурыч, 22.06.10.
  1. Kruso
    Kruso
    Kruso
    Нврск
    Приветствую коллеги.
    Два месяца назад всё продумал, рассчитал и главное - начал строить, а сегодня наткнулся на эту тему... Почти всё как я и предполагал. Только бюджет ТС в 100тыр. смутил, при том, что он много самостоятельно делал. ТС, какую марку бетона и почем покупал за м3 с доставкой?
    Как раз стою перед очередным этапом - заливка стен септика на холодном шве. Дно с выпусками арматуры уже простояло около месяца, можно нагружать стенами.
    Септик трехсекционный, стенка толщиной 20см. при высоте 1,5м. Внутренние переборки толщиной 10-15см. Армирование стенок 10А500 сеткой в два ряда шаг 200. Вообще септик интегрирован в нижний угол участка, в подпорную стену и является побочным продуктом строительства подпорной стены для большей устойчивости - он несет функцию усиления жесткости угла и противовеса давлению грунта который будет отсыпан в этот угол участка. Т. к. перепад высот участка составил 1,8м. я решил использовать эту высоту под септик высотой 1,5м.+сверху септика отсыпать около 20-25см. грунта.
    Одновременно, сам септик будет служить фундаментом для антенной мачты высотой метров 12-15. Вес мачты ок. 400-500кг.
    Гидроизоляцию холодных швов хотел решить закладкой бетонитового шнура, но т. к. защищать арматуру придется и от кан. стоков изнутри и от грунтовых вод снаружи, получается что шнур прокладывать придется в 2 параллельных ряда. По трудоемкости и стоимости почти цена пенетрон-адмикс. Но с добавкой я получу ещё и повышение гидроизоляции стенок. Скорее всего куплю его и залью в миксер.
    Вопрос по теме собственно такой - оптимально ли будет для крышки-плиты септика армирование в 1 сетку 10А500 шаг 150, толщина бетона 150мм. ? Максимальный пролет 2,5х3,5м.
    Или добавить вторым слоем армирования сварную сетку 4-5мм. толщиной, шаг 100-150 ?
    Бетон везде заводской, М200.
  2. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    ,. .Если автомобиль на плиту не ставить.
  3. MihaStroitel
    MihaStroitel
    MihaStroitel
    Курган
    @Kruso, в плитах перекрытий колодцев верхняя сетка нужна, тем-более,если сверху будет нагрузка от антенно-мачтового сооружения, которое даст знакопеременные нагрузки на плиту перекрытия. В вашем случае думаю два ряда сеток, арматура 10 А III, обеспечить защитный слой арматуры сверху-снизу 15-20 мм. Бетон не ниже М200.
    Вот например для двухметрового колодца плита перекрытия верхняя сетка 5 мм, серия 3.900-3 выпуск 7 часть 1 (лист 23). К сожалению на получилось вставить фотографию из серии, но если надо,- найдете в интернете, а верхняя сетка точно нужна.
  4. Мурыч
    Мурыч
    Старый извращенец
    Мурыч
    Старый извращенец
    Если честно, я уже ничего не помню, так давно это было. По-моему, бетон стоил чето в районе 2500 за куб. И если я не ошибаюсь я просил их сделать марки 500, но они сказали что могут максимум 350.
    Меня единственное смущает интеграция в подпорную стену, она будет стенкой септика? Или как это будет выглядеть? Если будет стенкой, то как она была залита? с пенетроном или без? Если без, наверное ее придется покрывать проникающим пенетроном изнутри.
    По поводу армирования, я где-то в интернете в свое время нашел калькулятор, лучше наверное и Вам так поступить. Насколько я помню, то армирование какое было у меня было с очень большим запасом.
  5. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Посмотрите как в Прибалтике, Швеции и Германии строят бетонные септики из ЖБ колец при высоком УГВ, гидроизолируя стыки с помощью бентонитовых шнуров. Септик на 10 кубов из колец 1,5м в диаметре стоит порядка 40 тыс...
  6. fus111
    fus111
    fus111
    М.О.
    За то у нас будут продавать пластиковый шлак по заоблачным ценам
    имхо. 2-3 бетонных колодца и поле фильтрации гораздо лучше чем любая пластиковая хрень
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    В подходящих условиях и правильном подходе.
  8. fus111
    fus111
    fus111
    М.О.
    так при любом грунте и любом уг в эта схема будет работать
    только при высоком уг в делать насыпное поле
    зато голова болеть не будет что пластик грунтовкой ломанет
    или я таки где не прав Вадим?
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Если бы была возможность сделать кольца безусловно герметичными, а водоупорный грунт водопроницаемым, то я бы даже спорить с Вами не стал.
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А класс W по Водонепроницаемости бетона какой обещают и какой нужен для септика ?
  11. fus111
    fus111
    fus111
    М.О.
    а где вы видели что я сказал за кольца?
    я говорил про монолитные бетонные колодцы - там нет швов и не надо ничего герметизировать
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Может Вы ещё что то между строк написали? Я честно говоря ни слова не увидел про монолитные бетонные колодцы в том что написано Вами ранее.
    Я их и в продаже особо не встречал, и по форуму тоже как то сходу не вспоминаются.
  13. fus111
    fus111
    fus111
    М.О.
    Ok - бетонные колодцы, но никак не кольца
    вг 10,12,15
    2-3 таких монолитных колодца, будут гораздо лучше любого топазообразного и в любом грунте
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Нет. Не в любом. И не везде. Не везде можно поставить спецтехнику для монтажа, а вручную их поставить та еще задача. Не везде возможно устройство почвенной фильтрации.
    Давайте с умом подходить к каждой ситуации, и не предлагать всем подряд одно решение, без учёта специфики участка.
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Повторяю, спросите из какого бетона, с каким классом Водонепроницаемости изготовлены колодцы
    Вы будете сильно удивлены, когда разберетесь.
