1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 14
Про бетонный септик при высоком УГВ
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Мурыч, 22.06.10.
  1. djotr
    djotr
    djotr
    Ряжск
    Хочу изнутри припаять гидроизоляцию наплявляемым материалом, а чтобы она не отошла, обложить стены в полкирпича, а дно залить 5 см слоем бетона. Прочитаю все возражения.
  2. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    есть два вариант обеспечить гидроизоляцию -
    1- взять и обмазать изнутри по ИНСТРУКЦИИ дорогим составом типа пенитрон, а также заделать все трещины гидробломбами (тоже бетонный раствор по сути) - это надежно на 90% (так любой колодезник скажет)
    2 - откапать и обмазать снаружи раствором с жидким стеклом+ нанести битумную изоляцию - это уже аж 95%
    ваш способ пустая трата (не держится так битум, какая гарантия что не будет маленькой дырочки щёлочки ? вы там угорите пока будите "наплавлять", а горячий битум быстро стынет и тоже без противогаза нельзя внутри) ..лучше уж внутрь вставить емкость из пластика сразу
  3. aka rus
    aka rus
    aka rus
    Первоуральск
    Не занимайся ерундой, гидроизоляция сама появится изнутри через пару лет, фекалии все забьют герметично, лучше предусмотри чистку слива и колодца фильтрации, мне только сейчас потребовалось раскопать трубу выходную, там все как в пластилине, вода уходить перестала из септика.
    пенетрон - бесполезная трата денег если заливать вручную и без вибратора.
  4. djotr
    djotr
    djotr
    Ряжск
    У меня на участке глина (вода не впитывается) и высокий уровень грунтовых вод. Я даже не придумал, куда воду после септика девать. Фильтрующий колодец наполнится или водой из септика или грунтовой. Качать её все время насосом? Вообще склоняюсь, чтобы септик в яму выгребную превратить, так как котлован есть, а стен пока нет. Куда воду при таких условиях девать?
  5. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    такая же ерунда ...ведро воды выльешь - до вечера лужа
    ..хотя зависит от сезона, сейчас сухо, дождей мало и впитывается ..а вот прошлым летом нет...
    выход один - выкачивать на поверхность ...в канаву или еще куда ..но для этого вода должна быть очищена ...т.е. не септиком а полноценной ЛОС типа Топаса
  6. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Несколь
    Несколько раз приходилась делать бетонные септики при высоких грунтовых водах. Главное что бы сливная труба всегда была сухая (выше возможного УГВ) и был запас слива (сброса) воды. Что бы поверили проводили эксперименты. В котлован заливали воду выше УГВ на 30см. И засекали время, когда уровень сравняется. Примерно тонна залитой воды ушла (уровень сравнялся с УГВ) за 3 суток. Это мало, примерно 300 литров в сутки. Но все же результат. После установки бетонного септика и дренажной трубы в траншею 3м. Сделали повторный эксперимент. 400 литров ушло за несколько часов. На другом участке септик без дренажной трубы за сутки пропускал не более 50 литров. После установили дренажную трубу 50 метров. Глубина траншеи 60см, ширина 30-40см, геотекстиль, песок до уровня УГВ (30см), дренажная труба 110мм, песок, грунт, дерн, уклона почти нет. Вода стала уходить на глазах. За час влили воды больше тонны (хороший насос). За 4 часа уровень сравнялся с угв. Изначально уровень угв замеряется рулеткой или палкой.
  7. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    увы когда глина то проблемы не в УГВ а в том что просто неуходит ...
  8. djotr
    djotr
    djotr
    Ряжск
    У меня выход из септика на глубине 80 см. В этом месте налил воды, ни грамма не впиталось. Сплошная глина. Интересно, а выгребную яму надо секциями разделять. Ну, чтобы серую воду в канаву слить? У нас тут все канализацию льют, платить не хотят. Интересно, серая вода запах имеет?
  9. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Если жирная глина и нет фильтрации, то есть герметичные септики с откачкой. Хотя чаще люди ошибаются. И все покажет эксперимент. Просто вырыть яму шириной меньше метра и глубиной чуть ниже УГВ. Вбить в нее палку с отметкой уровня. Ну и налить в нее воды побольше. Зная сколько воды налили и время, за которое уровень опустился до отметки можно рассчитать объем утекший в глину воды. Если увеличить площадь фильтрации, то пропорционально увеличится и объем проходящей через септик воды (приблизительно). Грунтов с нулевой фильтрацией я пока не встречал.
    Был случай: Мой знакомый пользовался емкостью с откачкой. Раз в неделю приезжал ассенизатор. Септиков не было ни у кого, так как все думали, что это не возможно из за глины и высокого УГВ. Пока один дачник не сделал септик. А вода оказывается даже в глину уходит, а не стоит в септике выше УГВ. Видно правду говорят: "Вода дырочку всегда найдет".
  10. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Вы
    Выгребная яма со временем герметизируется жиром. Для этого делают первую камеру улавливающую жир. Серая вода пахнет немного. Конечно зависит от объема и скорости поступления новых порций. Если септик как на видео, то запаха на выходе нет вообще и цвет достаточно чистый. Вокруг септика известковая щебенка и сверху песок и дерн. Дренажная труба просто опоясывает емкости септика.
  11. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Серая вода потому что в ней бактерии
    выливать воду после септика = заражать и отравлять её нитратами и прочим, а нитраты очень активны и на много легче распространяются в грунте
    после септика вода должна пройти поле фильтрации где нитраты будут съедены другими бактериями а еще там нужен извесняк для дефосфации...
    давайте не будем цидить из слов, для кого то не уходит значит меньше тонны, для котого значит меньше литра... конечно вода в впитывает любым грунтом и глиной тоже...
  12. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Ребята, для ваших проблем существует решение, а именно "фильтрационная кассета" я ее буду делать, чертеж выкладывал в своей теме, т. е. все что не будет впитываться в грунт уйдет по дренажной канаве (№8 на чертеже) по поверхности грунта, но уже с учетом очистки на щебне
  13. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Касета наверное несовместима с негерметичным септиком. Я однажды заморачивался с этим. На определенном моменте получается перекачка грунтовых вод.
  14. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    С таким септиком ничего не совместимо, это уже не септик а дренажный колодец какой то получается :no:.
  15. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Был такой вариант: upload_2018-9-1_12-40-2.png
    Насос для выброса воды в кассету должен срабатывать только в момент переполнения септика. И отключаться на уровне УГВ, что бы не сосать грунтовые воды.
