1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 14
Про бетонный септик при высоком УГВ
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Мурыч, 22.06.10.
  1. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Понятно, с кассетой допускается только герметичный колодец для насоса.
  2. Саня на субару
    Саня на субару
    Саня на субару
    Верхняя Пышма
    Всем привет. Всю тему перечитал. Есть вопросы. Почему почти ни кто не гидроизолирует конструкции с наружи. Мало инфы по замене грунта на непучинистый вокруг сооружения. Утепление колонн.
  3. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    потому что делать правильно у нас не любят) это не дешёво ... у соседа же не правильно стоит ...
  4. Динар89
    Динар89
    Динар89
    Добрый день! Думал тут ответ найти, ревизионный колодец хотелось закопать, угв 0,5 м. Что думаете, если весной пока воды нет закопать бетонные кольца, промазкой стыков половина цемент половина герметик, снаружи праймер и битумная мастика, снаружи и на дно отсыпать все глиной?
  5. Динар89
    Динар89
    Динар89
    Колодец для водопровода, коллектора с задвижками
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Все равно с водой будет
  7. fus111
    fus111
    fus111
    М.О.
    водичка дырочку найдёт.
    монолитный колодец вам в помощь, ВГ-10 например
  8. warman4476
    warman4476
    warman4476
    Добрый день, покритикуйте/или подскажите правильно ли я думаю сделать:
    имеем, участок (уклон на 30 метров порядка 40 сантиметров, что я планирую ликвидировать) у подножия пологой возвышенности (дальше за мной ещё 3 участка по 50 метров а потом ручей)
    грунт галимая глина (копали траншею когда проводили газ, 40 см земли потом 20-30 суглинок далее 1,5-2 метра глина и только, дальше не копал)
    канализацию планирую собирать из бетонных колец, 3 колодца, 2 из полутораметровых колец с дном, и 1 из метровых без дна
    прилагаю схему как смог сделал
  9. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    1) Не забудьте про тройники в септике (на вашей схеме их нет)
    2) Я на 99% уверен что при ваших вводных вам не хватит такого маленького фильтрующего колодца. И да, чем закапывать его так глубоко - лучше сделать два глубиной поменьше
  10. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    верняк
    глина то очень медленно впитывает
    даже вовсе не впитывает
    эта история про три на три кольца совсем нафтолиновая ...
  11. login_ya
    login_ya
    login_ya
    Иркутск
  12. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Втавить - не проблема. Проблема обеспечить стыковку с трубами герметичную.
  13. login_ya
    login_ya
    login_ya
    Иркутск
    труба железная подходящего диаметра привариваем на конце большую шайбу (можно и к токарю сходить) и вставляем изнутри септика в мешок, а с наружней стороны такая же шайба одевается на трубу и ПВХ ткань зажимается между шайб, как прижать наружнюю шайбу тут простор для творчества)
  14. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Сгниёт за несколько лет
  15. Александр_Я
    Александр_Я
    Александр_Я
    @Kofff,
    Работа проделана конечно колосальная. С интересом посмотрел ваши отчёты...Но!
    Откуда столько воды, казалось бы, в герметичном септике? Через крышки люков талая вода или все таки из выпускной трубы?
