1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 14
Про бетонный септик при высоком УГВ
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Мурыч, 22.06.10.
  1. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Сколько его не герметь всеравно протекает ...
  2. Александр_Я
    Александр_Я
    Александр_Я
    @Kedruchu,
    Собственный опыт или глядя на фото?
    Вопрос не праздный. Голову тоже себе "ломаю", как поступить:
    1. Отлить самому? (хз сколько $ уйдёт, просчитывать надо)
    2. Купить готовый (бетонный заводской)? (Волжанин-4 75000 руб + доставка +кран +экскаватор + ...)
    3. Купить Термит (Эргобокс)-4 ? (С монтажом чуть больше 100000 руб.)
  3. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    собственный! вложено много денег и времени в эту герметичность...а ее нет...
    купить топас и астра было бы дешевле
    (у меня два колодца по 3 кольца с дном + горловина - потрачено на землекопов с установкой 45, потом еще 15 на горловины крышки и раскопку для герметизации, потом еще 10 на всякие цементы... а время сколько стоит вообще второй топас рядом модно было бы...но руки чесались видимо)
  4. Александр_Я
    Александр_Я
    Александр_Я
    @Kedruchu,
    А если эти два колодца ЫШО раз обкопать, поставить опалубку на расстоянии 10- 15-20 см от колец и залить бетоном с тем же Пенетроном, так ведь не должно уже протекать...
  5. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    конечно не будет протекать, но и жить с чувством собственного идиотизма никто не будет ... стоимость времени и материала посчитав любой (без справки из психдиспансера) пойдет вешаться...
    тут надо решить "живу чтобы строить" или "строю чтобы жить") во втором случае за 1 день и меньшие деньги есть готовое решение
  6. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    У меня, например, ничего не протекает. Герметизация не сложная. Чаще бывает. что ломает морозным пучением при очень сильных морозах. .
  7. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    вот у меня и сломалось так - уже плюнул потому что в каки лесть не охота
    конечно если колодцы строились открытым с способом - в котловане на много легче провести качественную гидроизоляцию снаружи ... но все равно такой способ решения задачи не выйдет дешевле банальных еврокубов ... да и кстати кто мечтает переделать септик в АУ то глубина емкости негативно влияет на результат (2 метра воды хуже чем 1м для аэрации)
  8. gsv834
    gsv834
    gsv834
    Саранск
    Добрый день!
    Тоже в планах сделать человеческую канализацию на участке ИЖС.
    Есть домик, будет баня. В перспективе постоянное проживание 2-3 человека со всеми удобствами и наезды друзей и родственников.
    УГВ летом около 2 метров, весной, судя по уровню в колодце - около полуметра или даже выше (верховодка?). Впитываемость пока не проверял. Глина начинается на глубине пары штыков и до полутора метров точно.
    Почитал форум, подумал. Жизнеспособен ли ли такой вариант?:
    - герметичный отсек (пара бетонных колец диаметром 1.5м с дном) глубиной будет на уровне или даже ниже УГВ
    - дренажник глубиной 1м (до УГВ еще метр) диаметром наверное тоже 1.5 м (уточню после проверки впитываемости).
    И еще думаю основной отсек разделить перемычкой примерно пополам, чтобы свежие поступления выливались в дренажник позже старых.
    Думаю еще про обратный клапан между основным отсеком и дренажником. И возможно нужен будет насос, для перекачки в дренажный колодец части субстанции накануне половодья, чтоб сделать запас на неделю/две. Судя по городской квартире расход у нас около 10 кубов воды в месяц. Два метровых кольца димаетром 1.5м это около 9 кубов. Должно хватить.
    Ну и еще вариант отвода верховодки - это организация дренажа на участке. Уклон и площадь позволяют, но блин копать траншею метров 80 нужно.
  9. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    хотите счастья берите готовый топас, ге поверите это будет дешевле
    если беда с деньгами (однако ваша идея = цене топаса) то еарокубы
    делать из колец это идеотизм коллективный (основано на личном идеотизме)
    судя по вашей схеме вы будете срать в землю = 5 лет и тотальное заражение нитратами в радиусе 50 метров а при таком угв еще быстрее
    безобид, септики были когда люди не знали про рак и нитраты, думали бог забрал, судьба типа
  10. gsv834
    gsv834
    gsv834
    Саранск
    @Kedruchu, неожиданный коммент однако.
    1. три кольца с крышкой не могут стоить больше ста тыщ
    2. Еврокубы то чем помогут?
    3. В коллективе завсегда веселее)
    4. Вроде как все по писанному: отстоенная жижа пойдет в грунт не ближе метра от УГВ (ну кроме паводка)
    5. когда люде не знали про рак и нитраты дофига всего было
  11. dima-etc31
    dima-etc31
    dima-etc31
    Подскажите что лучше на глине: закопать два глубоких колодца по три кольца или 3 колодца меньшей глубины по 2 кольца. Первый колодец с дном, другие на щебеночной засыпке.
  12. gsv834
    gsv834
    gsv834
    Саранск
    @dima-etc31, насколько я понял принцип работы септика, нужно обеспечить чтобы дренажный колодец не переполнялся. То есть если планируется ежедневно выливать в него по кубу, то куб должен и уходить ежедневно (впитываться в грунт). А вот если с площади дна кольца впитывается только пол куба в сутки, то тогда нужно два кольца.
    Про глубину знаю только, что дно дренажного колодца должно быть как минимум на метр выше УГВ.
  13. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    Септик из бетонных колец можно сделать герметичный, но это долго и не очень дёшево. У меня была почти бесплатная рабоч-таджицкая сила и сделать это удалось. Протеканий не было. Но делали его два года. В первый закопали, во второй герметизировали, в третий проверили, что все сухо.
  14. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    ох... пробуйте, возможно ваше личное время у вас стоит ноль...нет других дел
    1. выкапать яму под них 8тр трактор, выровнять снизу 2 часа, 0.5 куба песка
    установить кольца промазывая стыки, герметизировать снаружи, утеплить, засыпать обратно, залезть внутырь загерметизировать еще раз, просверлить дырки
    щас пятница, мне есть чем заняться, сами считайте сколько времени уйдет на каждой действие и умножайте на три, + инструмент и материал
    итого через месяц у вас будет подобие и заьраты около 60тр
    в следующем году вам предстоит вновь повторить герметизацию потому что 99% после зимы протечет.
    и все это не является и не обеспечит нормальную очистку
    кубы стоят в среднем 4тр, главное что они герметичны
    начальный лос достаточен и стоит от 70тр
    еше раз: вариант кольца это геморроя в котоом кажется что просто и дешево а на самом деле очень долго, и почуть чуть а набежит также ..но в итоге оно не очижает ничего
    вариант лос кажется что дорого но всего пару дней и можно занятся другим
    вообще м бедный купит ладу и будет чинить и думать что зато дешево потому что ему лень посчитать..потому и бедный
  15. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    у меня был герметичен, но прошли дожди а за ними мороз без снега, грунт сверху схватился и утащил вверхнее кольцо оторвав его снизу... утепления никак не помогли, были и другие приколы
