1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 14
Про бетонный септик при высоком УГВ
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Мурыч, 22.06.10.
  1. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    У меня верхнее кольцо метровой, а основные 1,5 метра. Так же есть типа кессон, там двух метровые кольца. Они утеплены эппс 100мм.
    Пока полет нормальный, в том числе и после бесснежной зимы. Опять таки я не рекомендую никому септик из бетонных колец, так как действительно мороки с ними было много. Но и вызывать каждый год спецов для покупного септика желания не было.
  2. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Посмотреть вложение 7892061 Две герметичные камеры. Из второй камеры выход воды в дренаж. Первая камера улавливает тонущие и плавающие отходы. Сливная труба должна быть выше грунтовых вод. upload_2021-7-31_18-22-55.png
  3. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    ... я еще раз скажу что септик это преступление, не ужто 2тр в год на электричество это прям капец на хлебе только жить ... только ЛОС с компрессором
    во вторых конечно кольца 1.5м это другая история и прям совсем другая цена, 2 года назад они стоили 7тр 1кольцо, сколько у вас итого вышла конструкция?
  4. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    Вы отвергаете все утверждения Андрея Ратникова о ЛОС и качестве очистки сточных вод в земле?
  5. fus111
    fus111
    fus111
    М.О.
    ВГ-12/15 лучше чем пластиковые поделки, только пенетроном пройтись и готово
  6. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Вы забыли добавить что это ваше "оценочное суждение". Которое, добавлю от себя, не имеет никакого отношения к действительности.
  7. gsv834
    gsv834
    gsv834
    Саранск
    Свое личное время трачу как хочу. В данный момент мне нужно разобраться как лучше и правильно сделать, чтобы потом не было мучительно больно. И с чего вы взяли, что я буду все делать сам? Сейчас полно специально обученных людей, которые гораздо лучше меня копают и сверлят дырки.
    А яму под Топас тоже копать нужно. И под дренажный колодец для него тоже яма нужна
    Кубы в земле или давит или выпирает наружу. К тому же куба мало.
    Как я понял - это цена без установки за которую еще не меньше 30тр отдашь.
    Вообще мне не охота переживать за каждый литр воды вылитый в канализацию, как это делают некоторые владельцы лос начального уровня.
    Проблема, как я думаю, в несоблюдении технологии и/или жопорукости.
    А лос - это процентов на 50% как раз для тех, кто не хочет думать. Типа денег отдал - приедут, установят и все должно само работать.
    Опять же соотношение цена/качество. Считаю, что при правильной установке и эксплуатации септик из колец вполне справляется со своей задачей. Топас все тоже самое делает за "подороже", возможно чуть лучше (но это не точно). Нужен идеал? Давайте возьмем очистительную систему с космической станции - воду на выходе пить можно. Цена правда тоже космическая будет.
    ЗЫ: Откуда Вы знаете, что будет думать человек чинящий ладу?
    Вообще богатый не тот у кого много денег, а кому хватает.
  8. gsv834
    gsv834
    gsv834
    Саранск
    Ага, согласен, нормальное решение. Где то уже попадалась похожая картинка с дренажем вокруг второй камеры. Меня только смущает перелив из первой камеры во вторую: получается только что прилетевшие отходы жизнедеятельности могут сразу попасть во вторую камеру.
    Что скажете по поводу моего предложения разделить первую камеру перегородкой, как я нарисовал в исходном посте:
  9. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    upload_2021-8-1_17-12-36.png А можно и перегородку сделать.
  10. gsv834
    gsv834
    gsv834
    Саранск
    @Игорь3, в моем случае перегородка не отменяет дренажный колодец, т. к. только из него возможен выпуск серой воды выше уровня УГВ.
  11. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    кто это? ... отвергаю конечно на всякий случай, ...ебилами самоучками русь давно мучается
  12. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    посидите пару часов в своем "бункере" начнёте думать иначе.
    Любая лос начальная вмещает от 300л это более чем для нормальной семьи, установка 15, 20 тр
    для проблемных семей еврокуб в довесок для защиты от потопов
    не знаю ни одного владельца Лос который парится над переполнением, зато хорошо помню удушие когда работаешь внутри пытаясь проковырять перелив
    ладно, видно чтом вам очень хочется поделать чтото самому и это не качели или беседка... расскажите потом понравилось ли
  13. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
  14. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Я всегда так делал. Перелив как носик у чайника. Если нужно почистить, то сделать это как раз легко. upload_2021-8-2_7-52-11.png
    Только при такой конструкции масло в перелив ни как не попадает. Сделанные мною септики работают бесперебойно более 12 лет и пока в них ни кто не заглядывал. Кроме одного, самого первого септика, который был сделан по совету мастера, который славился своими самодельными септиками. Тот, самый первый септик уже не работает.
  15. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Дренажный колодец это уже не очистка сточных вод, а загрязнение дренажной системы и почвы. Вода в септике должна быть отделена от масла, и отстоятся (улавливание тонущих частиц). Потом бактерии должны сожрать что там есть съедобного, а другие бактерии съесть тех бактерий. При одной камере, разделенной только перегородкой хищные бактерии пожрут фекальных раньше, чем те переработают ваше добро. И придется покупать эти бактерии и сливать их в унитаз. При двухкамерной системе в отстойную (вторую) камеру вода поступает дозировано и не возвращается назад. Если помочь во второй камере хищным бактериям (или аэробным) дышать, то аппетит у них будет лучше. Для этого в воду подается воздух (аэрация). В отстойнике остается меньше взвешенных частиц и коллоидной биомассы. Соответственно в дренаж попадает меньше загрязнителей. Вот есть такая теория. Как-то так ;) Еще есть "бабер" на который прилипают неплавающие бактерии. Площадь бактериального мата при этом увеличивается в разы.
