1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 14
Про бетонный септик при высоком УГВ
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Мурыч, 22.06.10.
  1. gsv834
    gsv834
    gsv834
    Саранск
    @Игорь3, ага, согласен. Имел ввиду второй колодец для отстоя из которого уже серая вода пойдет в дренаж.
  2. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    договаривайте что без кислородные бактерии создадут нитраты которые никак в земле не будут очищены, единственный способ очистки это сложная канава в которой должны быть кусты корнями забирающие эти нитраты и зимой это не работает
    ну или как у нас принято просто подальше от себя откачал и норм
  3. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    в реальности вода на выход ничем от стока в первой емкости не отличается, просто она имеет меньше крупных частиц и потому выглядит чище потому что при обычных 300л в день скорость вход выход быстрее чем реально нужно для бескислородной очистке (тем более в системе всего из двух емкостей)
    вы же видели заводские септики? почему то они в основном длинные а не глубокие
  4. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Септические процессы на глубине идут медленнее в десятки раз. Так что глубокий септик рыть не нужно. Если площадь "зеркала" воды маленькая, то при залповом вбросе воды уровень в септике заметно поднимается и может перелится через край. Серая отстоянная вода при нормальном объеме (количество сливаемой воды за сутки на куб воды в септике) очищается до санитарных требований. Дренаж из известковой щебенки раскисляет и несколько очищает. Нитраты жизненно важны для биологии почвы и вообще жизни на земле. Конечно в определенном усваиваемом количестве.
  5. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    больше меньше лучше) вы бы лучше переквалифицировались на ЛОС
    Дренаж из щебенки "раскисляет" это как ?
    я знаю только о дефосфации на известняковом щебне, а о денитрации ничего,
    нитраты не жизненно важны в тех объемах которые генерят септики
  6. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Пусть будет так, как Вы считаете.
  7. ermakovstr
    ermakovstr
    ermakovstr
    Гафурийский р-н
    Здравствуйте, а продолжение будет? Так разумно объясняетесь (Все), я, как простой слушатель, дом достроил, вот окошки уже нужно вставлять, а грунт 40-50 см., а потом глина, метра 3-4 знаю. Но в глине на глубине 1-1,5-2 м. горизонтальные, тоненькие (2-3 мм.) прожилины, длиной по 3-10 см., не много и не мало, местами, жилы родника подземного, идущего вдоль. Выше на холме, в метрах примерно 800-1000 м., выбивает наружу ключ слабенький. Когда фундамент делал - свайно-ростверковый, бурил на глубину 2 м. Так я устал с этой водицей ключевой, на первой свае, увидел на дне ключик слабый, и потом вода стояла не доходя верха 1 м. во всех сваях, прокопал вдоль (выше) будущего дома) траншею глубиной 3 м. и закончил траншею ямой 4м.
    И произошло чудо), мои сваи перестали наполняться водой, вся вода в яму собиралась, я откачивал прям перед началом заливки, диаметры свай увеличились с 350, до 400мм., а местами и до 500 мм. (оголовки). Сделал глубоченный бур (сборщик опавшей глины, со стен свай), и прям со дна, черпал, крутя буром.
    Целая эпопея!)
  8. ermakovstr
    ermakovstr
    ermakovstr
    Гафурийский р-н
    Вот теперь читаю, самостоятельно заливать нужно яму для проживания семьи.
    И как быть? Подскажите!
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Видимо это не Ваш случай
    прочитать про готовые заводские пластиковые септики или станции биоочистки
  10. ermakovstr
    ermakovstr
    ermakovstr
    Гафурийский р-н
    Спасибо за ответ
  11. ermakovstr
    ermakovstr
    ermakovstr
    Гафурийский р-н
    Всем добрый час, год прошёл, а я ещё ничего не делал, домом был занят, хотя ведь хотел купить железную ёмкость 10 кубов, год назад ещё смотрел, дёшево было по сравнению с сегодняшней датой! Так и придётся ёмкость брать(, да откачивать постоянно, у соседей кольца, вся их грязь наружу, постоянно полные. Я дай Бог, заработаю на откачку.
    Выкопать, опустить ёмкость, заякорить, закопать)
  12. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Я тоже за год сделал от силы 30% от того что думалось
  13. fus111
    fus111
    fus111
    М.О.
    ВГ-12 или ВГ-15 решат ваши вопросы.
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Стратегически АУ в эксплуатации обойдется дешевле накопителя с откачкой
