1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 14
Про бетонный септик при высоком УГВ
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Мурыч, 22.06.10.
  1. alex197405
    alex197405
    alex197405
    Kaliningrad
    Да, если грунтовые воды туда пойдут, труба на 70 низко будет, может в обратку пойти.
  2. Мурыч
    Мурыч
    Старый извращенец
    Мурыч
    Старый извращенец
    На 70 впускная труба, по которой из сортира говны плывут. Через нее ничего не пойдет в любом случае.
    С моей конструкцией как раз в обратку ничего не пойдет, обратный клапан не даст.
  3. Владимир43
    Владимир43
      Представитель компании
    Киров
    Вот чего еще хотел спросить у народа, а когда можно опалубку разбирать? Если в воскресенье залил, в субботу уже можно?
    Мы делаем бетонные кольца, так опалубку снимаем на следующий день, а у Вас неделя прошла - снимайте смело.
  4. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    ИМХО
    Если сделать перелив самотеком в 3 камеру, с некоторым перепадом, а уже в третьей камере разместить насос с поплавком, отрегулированным на ещё чуть меньший уровень, то без всяких "сигнализирующих" поплавков, насос автоматом обеспечит номинальный уровень во всех трех камерах. А вот шланжик от насоса, на случай критической ситуации, можно отвести в запасной фильтрующий колодец, канаву или траншею фильтрации, расположенные в любом месте, можно и выше по уровню.
  5. Мурыч
    Мурыч
    Старый извращенец
    Мурыч
    Старый извращенец
    Посмотрим, может так и сделаю, если моя система не будет работать, но я уверен, что будет. Собственно, и делал так, чтобы избежать фильтрующих куч на участке. Места жалко. :)] А уж запасной фильтрующий колодец, это совсем перебор.
    Хотя, подумал я и решил, что не буду так делать. Если вдруг УГВ поползет вверх, насос в тртьей камере будет работать без перерыва, и сбрасывать в дополнительный колодец грунтовые воды, а не жидкость из септика.
  6. Александр*
    Александр*
    Александр*
    Хотьково
    Вот такую схему я реализую в своем септике, а также, сделал еще самотечный выход из 3 камеры, (запущу, когда сделаю фильтрационный колодец).
  7. Мурыч
    Мурыч
    Старый извращенец
    Мурыч
    Старый извращенец
    Можно так делать, почему бы и нет, если УГВ невысокий. Если высокий, то это будет круговорот грунтовых вод в природе. :)
  8. Мурыч
    Мурыч
    Старый извращенец
    Мурыч
    Старый извращенец
    Всем привет.
    Порядком поднадоел мне и этот септик, и эта писанина.
    Ну да ладно, доведу уж до конца по-любому. Залил верхнюю крышку, правда без колодцев. Нешмагла я…
    Напомню, в последний раз остановились на стенах. После заливки, разбирал опалубку. Деревяшки разобрал без проблем, часть асбоцементных листов сломал. Они углами кое-где застряли в бетоне и в целости достать не вышло. Тем не менее, на верхнюю опалубку осталось. Полиэтилен все-таки пошел мелкими складками, и отодрать его от стен не получилось. Ну, я расстроился несильно, решил так оставить. В одном месте краем вылезла арматурина. Покрыл ее битумной мастикой в 2 слоя.
    В остальном все хорошо, выглядит солидно, аж гадить туда жалко.
  9. Мурыч
    Мурыч
    Старый извращенец
    Мурыч
    Старый извращенец
    Дальше так. Сделал болгаркой желоб по бортикам, для лучшей адгезии, и загнул торчащую арматуру, чтобы крышку потом было невозможно отделить от бортиков.
    В ямах сделал деревянные подпорки: в каждой яме 6 стоек, к которым закреплены 2 балки, и на них сверху положена обрешетка, на которую в свою очередь лег асбоцемент с дырками под колодцы.
  10. Мурыч
    Мурыч
    Старый извращенец
    Мурыч
    Старый извращенец
    Из асбоцементных листов, скрепленных уголками сделаны так же бортики для колодцев.
    Армировал в 2 слоя, сделал выводы арматуры под колодцы наверх.
  11. Мурыч
    Мурыч
    Старый извращенец
    Мурыч
    Старый извращенец
    В прошлые выходные заливал. Перед очисткой прошелся керхером, смыл всю грязь и листву. Заказал миксер на 4, он приехал в 7, уже темно было, так что фотографии залитого не вышли. Но зеленый пенетроновый цвет все таки разобрать можно. На следующие выхи поеду, сфоткаю застывший. Планирую закончить на этот сезон, хочу на выходные наконец то не нестись сломя голову на дачу, а спокойно позаниматься ерундой дома. Поскольку не хочу приехать весной к потрескавшемуся бункеру, наверное, как начнет подмораживать, съезжу, откачаю всю воду. Но это так, на денек с шашлычком.
    На весну остается всего ничего – залить колодцы, положить утеплитель, и засыпать землей, благо куча рядом.
    До весны, амигос.
  12. Владимир 200968
    Владимир 200968
    Владимир 200968
    Молодец! Внимательно посмотрел Ваш "ТРУД",если это впервые и сам, то вполне достойно ! Сам делаю по такому же принципу, но из ж/б колец - почти готово, нет абсолютно времени на монолит, думаю все будет нормально, не в первый раз. :)]
  13. Мурыч
    Мурыч
    Старый извращенец
    Мурыч
    Старый извращенец
    Помогали добрые люди. Друзья и узбеки. Узбеки, правда, не бескорыстно. :)] Но двигатель прогресса по-любому я. :)]
    Удачи в стройке.
  14. Мурыч
    Мурыч
    Старый извращенец
    Мурыч
    Старый извращенец
    Результат заливки:
  15. Bear_250_05
    Bear_250_05
    Bear_250_05
    Кр-ск
    Еще раз внимательно перечитал Ратникова, окончательно убедился, что ваши "бредовые идеи" имеют право на жизнь :)
    Буду строить аналогично
