1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 14
Про бетонный септик при высоком УГВ
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Мурыч, 22.06.10.
  1. Мурыч
    Мурыч
    Старый извращенец
    Мурыч
    Старый извращенец
    Спасибо, тогда совет в догонку:
    Между второй и третьей камерами можно сделать двойной перелив, первый как у меня, через насос и обратный клапан, второй стандартный перелив, из стандартной 110 трубы, на 5 см ниже перелива из первой камеры. И одеть на этот перелив канализационный обратный клапан.
    Для чего нужно? Когда уровень в третьем отсеке ниже переливной трубы, она работает, когда поднимается выше - клапан ее перекрывает, и начинает работать насос. Экономия электричества!
    Сам бы так сделал, если бы знал о существовании канализационных обратных клапанов до начала стройки.
    Да, и еще, землю сразу продумайте куда кидать, ее реально дофига, из 20-и кубов ямы, рыхлой земли кубов 30.
    Удачи, если решились - делайте. По ходу будут вопросы - спрашивайте.
  2. Bear_250_05
    Bear_250_05
    Bear_250_05
    Кр-ск
    Ну нынче-то зима уже, у нас -18, самое время копить деньги, идеи и материалы.
    Это да, имел опыт строительста подпорной стены, с уборкой всего 30 сантиметров толщи земли. Камаза два перетаскал по итогу :)
    Они действительно держат? Не так, как пластмассовые клапана вентиляционные(под давлением все запахи - пролетают, аж шапку сносит)? Бренд имеет значение или брать что есть?
  3. Мурыч
    Мурыч
    Старый извращенец
    Мурыч
    Старый извращенец
    Вот тут конечно, хорошо бы проверить. В смысле конструкции было бы логично, а в смысле комплектующих - не проверял.
    Хорошо бы людей спросить, держат канализационные обратники, или нет? Народ, если есть опыт, выскажитесь, плиз.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Если кто будет делать такую систему очистки воды, то прочитать Андрея Ратникова действительно полезно.
    Что касается заливки. Заливали погреб в доме размером 2х3 м. внутри плиты фундамента. Все заливали за один раз. Сначала яма, потом гидроизоляция, потом армокаркас (снизу арматура 12 в два ряда с шагом 200х200, и по стенкам тоже самое). Потом делали опалубку из фанеры ламинированной и ставили внутри распорки. Заливали с бетононасоса за один раз. Бетон был М600 W20 с завода. Сначала заливали дно. Через 30 минут по дну практически можно было ходить и после этого заливали стены. Вибрировали вибратором. Застывает такой бетон на раз-два. Несколько фоток по теме.
  5. philipp_g
    philipp_g
    philipp_g
    А вот вопрос уважаемому автору: почему делается 3х камерный септик? Ведь первые две камеры идентичны по функционалу. Это исключительно исходя из большого объема септика?
    У меня камера септика 1 куб. м., я планировал сделать его одной камерой и затем фильтрующий колодец. Имеет ли право на жизнь такая схема?
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Зависит от объема стоков. Мелкие септики лучше делить на 2-3 камеры, меньше взвеси пойдет на вынос, дольше прослужит поле (колодец) фильтрации.
  7. philipp_g
    philipp_g
    philipp_g
    А я думал, с точностью до наоборот. Чем больше стоков, тем больше твердых осадков, которые лучше локализовать в первом отсеке, чтобы не "загаживать" остальные камеры. :)
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Традиция такая - первая камера либо треть либо половина от объема септика. Объем септика равен трехсуточному водопотреблению.
    В маленьком септике лучше 3-4 отсека - что бы при залповых сбросах гасить напор воды. У Вас же предполагается насосный отсек, так как отвод принудительно - так что третья или четвертая небольшая камера просто необходима, что бы небольшими порциями откачивать насосом (так как и с фильтрацией у Вас проблема).
  9. philipp_g
    philipp_g
    philipp_g
    а вот в статье Ратникова есть ссылка на СНиП, в котором говорится
    В зависимости от расхода сточных вод следует принимать: однокамерные септики — при расходе сточных вод до 1 м3/сут
    Я думаю, что можно в септике сделать перегородку с отверстием, чтобы минимизировать перенос во вторую половину. Проканает такая схема?
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Проканает. Перелив через тройник выполнить, что бы водоплавающее не переплывало или по середине в перегородке перелив. Но так что бы воздухобмен между камерами был.
    Допускается однокамерный, но лучше поделить, причины я собственно озвучивал.
    Я третий отсек небольшой я бы под насос сделал.
  11. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Весна в разгаре. Как пережил септик зиму? Как весна проходит? Воды много набрали 1 и 2 камеры?
  12. philipp_g
    philipp_g
    philipp_g
    Да, пожалуй можно и сделать :) Уговорили!
    Все равно главная проблема у меня сейчас - высокий УГВ и куда девать эту воду, которая будет собираться в колодце после фильтрации, а также вода из дренажа, который тоже предстоит сделать :( Но это уже другая тема
  13. Мурыч
    Мурыч
    Старый извращенец
    Мурыч
    Старый извращенец
    Да фик его знает, я как таять начало, еще на даче не был.
    Воды камеры полюбому наберут, т.к. колодцы еще не залил, через верх нальется.
    Как съезжу, отпишусь.
    Почему другая, тема та самая! Если Угв высокий, делайте как у меня. Герметичные первые две камеры, и перелив в фильтрующий колодец через насос и обратный клапан. Кольца не делайте, а то по весне будет все всплывать. :)]:)]
  14. philipp_g
    philipp_g
    philipp_g
    Не, колец у меня нет :) У меня сейчас отлит герметичный септик. Теперь вот стал вопрос, куды девать из него выход.
    Есть предложение сделать также выход через клапан в фильтрационный колодец, а также через насос в насыпь фильтрующую.
    Правда на другом форуме сказали, что надо бы посмотреть, как пойдут дела дальше, ибо это не УГВ, а все-таки талая вода. Если ее грамотно отвести, может быть и септику не понадобится насос?! :faq: Буду консультироваться дальше с гуру :)
  15. Мурыч
    Мурыч
    Старый извращенец
    Мурыч
    Старый извращенец
    Ну ладно, консультируйтесь с гуру. Единственное что хочу сказать, если все таки окажется УГВ, просто клапан не делайте. Через него самотеком все равно не польется, если в фильтрующем колодце выше клапана вода поднимется. Насос обязательно. :hello:
