Утепление монолитного пола 1 этажа
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Ed-74, 22.06.10.
  1. Nefedos
    Nefedos
    Nefedos
    Подскажите пож. Положил на пол на даче линолиум на основе естественно на подложку. Пол представляет из себя монолитную плиту, под которой через слой гидроизоляции примерно полметра песка. Дом зимой не жилой. Весной оказалось что основа у линолеума местами сырая а местами нет, в местах где стоял диван, кресла- прямо на линолеуме была вода. Причина действа?
  2. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    Добрый день!
    За 2 года не изменили свое мнение?
    Планирую пирог: песок, пленка пэ, эппс 150мм, стяжка с арматурой 80мм, пробковый ламинат (с/у теплые полы).
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Не думаю, что законы физики за это время поменялись;) У Вас пол по грунту?
  4. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    Имею деревянный дом четыре стены 8,5х10м, лаги длиной 8,5м - бревна, на лаги первого этажа будут давить меж комнатные перегородки и лаги 2го этажа!
    Всю голову сломал над пирогом пола! Сначала хотел эковатой между лаг (отказался, тк маленькие продухи в фундаменте, сгниет черновой пол и эковата), потом полы по грунту с ЭППС (отказался - по верх эппс не будет бетона, а дышать эппс не хочется), так и не решил!
    Вот думаю все- таки по верх бетон и пробку, но как будет давить 2ой этаж, не Ясно
    Фундамент лента 400мм х 700мм по периметру, весь вопрос в давлении второго этажа
  5. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    В идеале хотел полы по грунту, но в профильной ветке форума не получил четкого ответа, наверное все опасаются сказать не верно
    https://www.forumhouse.ru/threads/207356/
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если на перегородки чёт давит, эт не перегородки, а несущие стены, соответсвенно и подход к проектированию должен быть другой. Нарисуйте план фундамента.
  7. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    Спорить не буду - несущие стены!
    Фундамент писал выше, только по периметру 8,5х10м, шириной 400мм.
    А план дома планируется примерно такой.
    Красный квадрат - печь, скорее всего не будет, тк обещают газ!
    Стены слева и справа от лестницы будут строго под потолочными балками!
  8. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    Вот такие балки!
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Пролёт 8,5м эт не шутки, если позволяет грунт, под внутренние несущие стены нужно заливать фундамент, на него несущие стены и на них опирать перекрытие. Или перекрывать без этих несущих стен, эт можно сделать или клеяными балками или фермами.
  10. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    Вот! Вот!
    Остановился на двух Вариантах возможных без Теплого Пола:
    Вариант №1:
    1. Грунт, без плодородный почвы.
    2. Песок около 50см с проливкой и трамбовкой.
    3. подбетонка с арматурой - 50мм, (будут деньги сделаю, не будет откажусь)
    4. ЭППС
    4.1. ЭППС 100мм в, первый слой 50мм стыки пройти спец скотчем (чтоб пена влагу не впитывала из песка или бетона), 2ой слой 50мм пропенить. [очень хочется сократить слой до 50мм, но думаю будет холодно].
    4.2. ЭППС 50мм повторяет контуры пола, те под перегородки не ложем, оставляем пустоту около 300мм для укладки арматуры (как ушп, см фото).
    5. Арматура.
    6. Стяжка бетонная около 70-80мм.
    7. Чистовой пол: кафель (мб локально теплый электр. пол) или пробка, в зависимости от комнат!
  11. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    Вариант №2:
    Пол по грунту С ЛАГАМИ и межлаговое утепление эковатой (опилками):
    1. Убираю плодородный слой.
    2. Под каждую лагу делаю столбик-подпорку из бетона-кирпича.
    3. Засыпаю все песком около 50см, с проливкой и трамбовкой.
    4. Заливаю по арматуре бетонную стяжку 70мм, чтоб уровень стяжки был не много ниже уровня столбиков п. 2.
    5. На стяжку между лаг засыпаю эковатой (опилки) в качестве межлагового утеплителя!
    6. По лагам чистовой пол доска 50мм и далее что угодно, тк не будет ТП.
    Несущие стены будут давить на лаги, а лаги на столбики!
    Хочется конечно еще для надежности сделать п. 3.1. и положить 50мм ЭППС, но ...мани мани мани мани
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Не нужно.
    Вместо ЭППС возмите 100мм ПСБ-35 с реальной плотностью 20-25кг/м3.
    Если под "перегородки" на которые хотите опереть перекрытие то нельзя так, а для обычных никакого утолщения в стяжке не нужно.
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Пока забудте про пол, решите вопрос перекрытием. :flag:
  14. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    20-25кг/м3 не мало будет?
    Почему нельзя? Тогда нужно заливать отдельную внутреннюю ленту под каждую несущую стену и не связывать с основной лентой по периметру?
    Все нужно сразу решать
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Даже 17-18 уже нормально.
    Несущие стены ставят на фундамент, а не на стяжки. Вам её одной достаточно. А вот каким фундамент сделать зависит от грунтовых условий, вполне возможно, что достаточно будет столбчатого из кирпича или блоков.
    Пол по грунту делают после того как фундамент полность нагрузится и даст усадку. Сейчас (после фундамента под несущую среднюю стену) можно тока засыпать и протрамбовать.
