Утепление монолитного пола 1 этажа
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Ed-74, 22.06.10.
  1. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    Если подумать и посчитать, то если по верх утрамбованного песка вместо CARBON PROF 300 (заявленная плотностью 31-38м3 с ценой 5808руб за м3) положить ПСБ-С-35 (заявленная плотность 25-35м3 с ценой 2765руб за м3) получим экономию 3043руб за м3 при 11м3 экономия 33тыс руб.
    За эти деньги можно купить бетон и арматуру для всех несущих стен (около 26мх0,3м ширина = 7,8м3).
    Проблема в том, что сруб у меня стоит 1 год и еще рано делать перегородки, поэтому получается просто залью фундамент под несущие стены и оставлю, не должен сесть или ?
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ещё раз, Вам нужно сделать несущую стену:flag:
  3. Kokosi
    Kokosi
    Kokosi
    Подскажите, если фундамент плита, стены брус, надо ли между утеплителем и плитой гидроизоляцию делать?
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @Kokosi, надо. Рулонную постелите. Затрат на копейки.
  5. Kokosi
    Kokosi
    Kokosi
    А заводить на нижние венцы надо? Конденсат может образовываться между этой гидроизоляцией и плитой, который потом пойдёт на нижние венцы?
    И ещё у меня вопрос а в моечной пишут утеплитель вообще нельзя, но это я так понимаю когда фундамент лента?
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Зачем. ГИ должна не дать соприкасаться бетону и дереву. И все.
    Не понял, при чем тут фундамент. Утеплитель разный бывает. Бывает такой, который воды не боится.
  7. ReToXP
    ReToXP
    ReToXP
    Добрый день!
    Имеется в Новосибирске фундамент плита 300мм, снизу не утеплял. Вся плита на подушке над уровнем земли на все 300мм. Будет снаружи по бокам плиты утеплитель 50-100мм (чтобы от стен сильно не выпирал, стены в уровень краев плиты) + хочу отмостку сделать вкруг с утеплением 50мм. Утеплитель Пеноплекс.
    1) 50 или 100 мм по бокам плиты делать?
    2) отмостку на длину листа делать 1250мм? Или хватит 625мм?
    3) как сделать полы? 50 или 100 мм Пеноплекса? + стяжка 40мм и сверху ламинат (линолеум)? Может под покрытие положу пленку инфракрасную.
    Газа нет, водяных полов не будет.
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @ReToXP,
    1. 100
    2. 1250
    3. 100мм стяжка минимум 50мм - это если бетонная
    очень, очень зря - потом 10 раз пожалеете. а если вообще подогрева не будете то и все 100 раз
  9. ReToXP
    ReToXP
    ReToXP
    Ну так газа не предвидится поэтому выбора особа нет, а чем плох инфракрасный?
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Сегодня не предвидится а завтра появится
  11. Pogeln
    Pogeln
    Pogeln
    Всем доброго времени суток!
    Помогите, пожалуйста, советом.
    Фундамент бетонная плита 300 мм.
    По проекту по плите ЭППС 80 мм + стяжка 70 мм + конструкция пола 20 мм.
    На 1/3 площади будет теплый пол.
    Вопросы:
    1. ЭППС какой марки лучше выбрать? Остался Технониколь Техноплекс плотность 26-35 кг\м3. Его нельзя использовать?
    2. Может лучше там, где теплый пол положить 80 мм ЭППС, там, где теплого пола не будет - 100 мм?
    3. Поверхность плиты не очень ровная. Мастер, который будет делать отопление, говорит, что надо под утеплитель положить стяжку, иначе могут быть проблемы с трубами. Можно ли как то обойтись без нее? Как лучше выровнять поверхность плиты?
    Заранее благодарю!
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    1. Льзя.
    2. Скорее наоборот. Т. к. теплый пол предполагает более высокую температуру пола. Т. е. тепловой поток через пол будет больше. Вы где живете? Если это не теплый климат, то лучше везде 100 мм.
    3. Это смотря какие неровности. Если небольшие, то ничего страшного.
  13. Pogeln
    Pogeln
    Pogeln
    Я Ваша соседка, юго-восток Подмосковья.
    Везде 100 мм не получится, т. к. всего от фундамента до верха пола 170 мм.
    Высота проемов под двери сделана исход из этого.
    Про тепловой поток через пол и толщину утеплителя в местах, где не будет теплого пола не поняла.
    Если не сложно, можете поподробнее написать?
    Почему толщина ЭППС лучше везде 80 мм, чем 80 мм под теплый пол и 100 мм там, где теплого пола не будет?
    На плите фундамента верхний слой в некоторых местах отошел тонкими пластами около 1-1,5 см. Видимо технологию не соблюли, когда бетон клали.
    Еще накидали раствора. Его постараюсь шпателем отковырять когда потеплеет.
    Но думаю тоже 1-1,5 см может остаться.
    Таким образом по плите около 3 см перепадов будет. Может и больше.
    Это много?
    Как можно исправить ситуацию? Уж очень не хочется, чтоб трубы прорвало (тьфу, тьфу, тьфу). Но и много денег на это не хотелось бы тратить.
  14. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Раз нет возможности, то конечно делать сколько возможно.
    Все просто. Количество тепла (они же: тепловые потери), которое уходит из комнату наружу через какую-то конструкцию, равно разности температур внутри и снаружи конструкции, деленное на сопротивление теплопередаче. В случае без теплого пола, внутри - это температура в помещении около поверхности пола. В случае с теплым полом температуру внутри правильно брать в самом теплом месте пола, т. е. там где трубы. И эта температура выше, чем температура в первом варианте (без ТП). Т. о. при равной теплоизоляции (т.е. равном сопротивлении теплопередаче) потери в варианте с теплым полом будут больше.
    Вы меня неправильно поняли. Лучше везде 100. Чем толще утепление, тенм больше сопротивление, тем меньше потери тепла. Но если нет возможности везде делать 100, то делайте как первоначально планировали.
    Много. Скорее всего ваша стяжка эти перепады спокойно выдержит, но лучше перестраховаться. Самый простой вариант - песок. Потом на него аккуратно утеплитель. Лучше в два слоя. С перекрытием швов. Например 50 + 30 мм и 50 + 50 мм. А потом стяжку.
