Корейские котлы Kiturami и Saturn
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем man01, 22.06.10.
  1. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    ну вот 9 марта с'ездили за запчастью в офис фирмы, затем муж установил, все заработало ура опять дома тепло
  2. m611
    m611
    m611
    Тольятти
    Здравствуйте!
    Поделитесь, пожалуйста, инструкцией по установке kiturami turbo 30r, если у кого есть.
    Заранее спасибо.
  3. Dmitrytt
    Dmitrytt
    строю дом
    Dmitrytt
    строю дом
    Уважаемые форумчане, возник вопрос, насколько сильно нагревается корпус котла "китурами"? Надо ли в котельной (8кв.м., 1 окно) ставить радиатор отопления, или помещение прогреется за счет горячего? котла?:hello:
  4. виталиййй
    виталиййй
    виталиййй
    Котел не нагревается вообще,радиатор нужен.
  5. Ramm
    Ramm
    Ramm
    нагревается еще как!
  6. Dmitrytt
    Dmitrytt
    строю дом
    Dmitrytt
    строю дом
    Так нагревается или не нагревается? Нужна ли батарея? У кого есть реальный опыт эксплуатации подобных котлов подскажите пожалуйста.:faq:
  7. виталиййй
    виталиййй
    виталиййй
    Котел сатурн 172 работает второй год. Стоит в подвале, при работе он не нагревается ! Нагревается только выхлопная труба. В подвале стоит радиатор. Температура в подвале +10 . Бак котла теплоизолирован поэтому кожух котла всегда холодный.
  8. Ramm
    Ramm
    Ramm
    Китурами 13. Еще как нагреватся! Хоть и теплоизолирован;) Ну не может он не нагрется - даже по нормам теплоизоляции до 40 градусов имеет право греться (ну где то так и нагревается - точнее померять щас нечем). Плюс вся разводка скорее всего около котла - она тоже греется и греет. Я радиатор не ставил - и так при температуре в доме 23 градуса у котла - 30 и выше. Но у меня ощутимо меньше размер помещения для котла:hello:.
  9. EvgenL2
    EvgenL2
    EvgenL2
    Питер. В отдельной котельной стоит Сатурн 30квт. Батареи в доме на 18 квт. Работает котёл по времени мало. Не нагревается. В Котельной стоит емкость для соляры на 750 литров. Поэтому от системы запитал конвектор с терморегулятором. В итоге всегда +5-10гр. На улице остатки соляры в канистрах при - 30 были полным киселём. Мозги котла тоже требуют + температуры. Иначе могут заглючить.
  10. rex@
    rex@
    rex@
    Котельная пристроена к дому. 8 кВ м. Батарея в нее заведена, но она не нужна. Котел практически холодный, труба греется, и греются трубы разводки тепла и воды. Постоянно около 18 гр тепла в котельной котел Сатурн 25
  11. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    все зависит от обвязки котла трубами
    т.е. кто с какой "фантазией" поработал:aga:
    я иногда обвязываю так что и греть то нечем
    советую поставить мин. батарею с возможностью регулировки вентилями
  12. alexeeee
    alexeeee
    alexeeee
    Тут спрашивали инструкцию на Turbo 30 - вот, то что я нашел на просторах интернета давным-давно перед покупкой, когда изучал тему.
    Кстати в комплекте с котлом ничего кроме краткой инструкции ничего не-было - так что без этой бумажки было бы трудно.
    Паспорт Kiturami Turbo.doc
    Ёщё хочу сказать всем, кто интересуется котлом. Я покупал с надеждой на ГВС - но использовать котел для ГВС - практически не реально...Т.к. котел включается редко то температура теплоносителя в 80% не хватает на нагрев воды. А если и хватает - то всего на пару минут, пока вода из скважины не остудит сам котел...
    А в режиме душ - вода греется до 85 градусов со всеми вытекающими: расход соляры/выпадение осадка ну а когда включился цирк.насос то мои трубы из PERT - так выгнуло!
  13. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Что это за конвектор (который работает от системы) не поделитесь
    , или вы описались? Очень интересует так как есть подобные мысли, по поводу подобного конвектора но самодельного... заводского исполнения (за исключением тепловых завес по цене сравнимой со стоимостью чугунного моста) в продаже не встречал.
    Вот и я не пойму... почему китурми пользуются (судя по форуму) большим спросом чем сатурны (в равной ценовой категории), при этом стоит подметить что у сатурна в отличии от китурами организован боле правильный , комфортный для пользователя алгоритм работы в части приготовления ГВС :faq:
  14. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    температура в режиме душ регулируется от 40 градусов
    у меня есть батарея на 10 секцый и терморегулятор, котел не обогревает котельную..
  15. alexeeee
    alexeeee
    alexeeee
    Подскажите как?
