Корейские котлы Kiturami и Saturn
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем man01, 22.06.10.
  1. Hawker123
    Hawker123
    Hawker123
    У меня твердейшее мнение, что у всех, имеющих дизельные котлы, должны быть манометры. Примерное соотношение воздуха и топлива можно настроить по цвету пламени, а вот давление топлива на глаз - никак ! Любой манометр, даже с воды, подойдёт. Главное что-бы 1/4 и на 15 бар минимум.
  2. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    А также газоанализаторы.
    И, неплохо бы, вакуумметры.
  3. Kjantik
    Kjantik
    Kjantik
    Доброго дня присутствующим!
    Поиском пользовался, тему читаю.
    Перестал запускаться дизельный котел Сатурн 132st..ошибка 05. Сначала выскакивала периодически-котел часто включался-выключался.Сейчас постоянно..По инструкции ошибка 05 -"Разрыв цепи сенсора (датчика) отопления".Пояснение:"разрыв цепи температурного датчика"
    Поиск на форуме и в интернете ничего не дал, как будто ни у кого не было..Я правильно понимаю что это связано именно с датчиком температуры воды в котле..он стоит над горелкой..из датчика 2белых провода, к нему подходит фишка с двумя синими?
    По подходящей проводке проблем вроде нет..все целое.
    Может сталкивался кто с таким?
  4. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Снимите провода с датчика. Попробуйте запустить котел. Если повторится номер ошибки меняйте датчик. Хотя по тексту ошибки это похоже внешний блок.
  5. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    @Kjantik, Есть еще одна неприятная фишка, если котел стоит без стабилизатора или стаб. релейный, а напруга сильно гуляет, то в мозгах подгорает цепь питания. И начинается вот такая нестабильная работа. Например у меня это проявлялось как будто кто то заткнул дымоход, вентилятор не мог прокачать воздух. Котел вставал, после перезапуска работал какое то время. Вообщем нестабильная работа. Говорят новых плат на этот котел вроде и нет в продаже. Надо искать электронщиков, чтобы проверили...
    p. s. Я в итоге проблему не решил.
    Менял форсунку, менял ТНВД, дефект остался и я забил...соляра подорожала, а тут обломилось 15 кВт. Задействовал эл. котел.
  6. Kjantik
    Kjantik
    Kjantik
    Adviser_chin,
    Питание котла от стабилизатора, вот тип не помню, лет 10 назад ставили..Не будем пока о грустном),начну с малого: попробую запустить изменив режим работы котла с температуры в помещении на температуру теплоносителя, если нет-замкнув приходящие на пульт провода..если опять нет, тогда уже смотреть датчик температуры в котле..хотя не понимаю что с ним такого могло случиться..ну не внутренний же обрыв?..не думаю что он от старости прям так начал завышать или занижать сопротивление, что котел вообще не запускается.
    Про плату пока думать не хочу)
    15 кВт есть, да и система задублирована..даже затретирована)-есть ТК и печь с теплообменником..хотя о эл. котле тоже подумывает, но хотелось бы сразу с теплоаккумулятором.
    По результату отпишу
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Kjantik, датчик температуры теплоносителя, вполне, может, как оборваться, так и закоротиться "внутри себя". Такое очень часто наблюдается на датчиках температуры ОЖ двигателей авто.
    Причина - попадание теплоносителя внутрь корпуса датчика (микротрещина, коррозия). При этом, внешних подтеканий может и не быть.
  8. Kjantik
    Kjantik
    Kjantik
    Как буду рядом с котлом все проверю несомненно..для начала тестером прозвоню..его без меня доставали и смотрели-визуально все ок, проводка целая. конечно хотелось бы что бы обошлось датчиком.
  9. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    прозвони провода на корпус датчика
    если котлу много лет то возможно и плата так как старения деталей пока не отменяли
  10. Kjantik
    Kjantik
    Kjantik
    Все выяснил ещё неделю назад, но отписать решил уже после решения проблемы или хотя бы после попытки)..Сначала попробовали запустить котел в режиме поддержания температуры теплоносителя, что бы убедиться что это не датчик температуры в помещении (в пульте) шалит-безрезультатно.Никаких попыток розжига-ошибка 05..Затем померили сопротивление датчика-внутренний обрыв. Заказали датчик. Пока шел была мысль подкинуть автомобильный. не знаю что бы из этого вышло, т. к рабочие характеристики нашего и автомобильного различаются в разы, хотя вряд ли бы что то случилось. скорее всего так и осталась бы ошибка..Пришел датчик, поставили-все заработало..Всем спасибо!)
  11. KorbenDallas123
    KorbenDallas123
    KorbenDallas123
    Добрый вечер! Подскажите пожалуйста, есть ли возможность подключения какого либо устройства для управления котла Китурами kso 50 через интернет или GSM?
  12. vgordeev75
    vgordeev75
    vgordeev75
    Добрый день! наконец то с помощью форума запустил отопление котлом китурами турбо 17. Спасибо всем кто помогал в схеме и в других вопросах. Теперь вопрос по работе котла. Никак не пойму логику. Выставил работу по температуре воздуха, поставил теплоноситель на 70 градусов, и котел выключается набрав заданную температуру теплоносителя, при этом температура помещения остается ниже заданной на пульте. Что не так? в инструкции не могут быть перепутаны эти 2 режима?
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Все нормально! Как только температура теплоносителя опустится ниже 65, котел снова включится. И так будет включаться-выключаться (по Ттеплоносителя) до тех пор, пока Тпомещения не достигнет заданной. После чего, котел выключится надолго - до тех пор, пока Тпом не опустится на 1 град ниже заданной. И снова будет включаться-выключаться в диапазоне Ттепл 65-70град.
  14. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Хотите поскорее прогреть, поставьте на 80гр.
  15. vgordeev75
    vgordeev75
    vgordeev75
    спасибо, теперь понял логику, а то вроде по инструкции, а работает не как думаешь :)
    будет та же логика что и постом выше, только перепад будет от 80 до 65? или будет молотить пока в помещении нужное не нагонит?
