Корейские котлы Kiturami и Saturn
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем man01, 22.06.10.
  1. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Логика та же. Котел используется по полной. А то это садизм какой то...70гр. Если жарко, крутите термоголовки на батареях. А если все время холодно, добавляйте батарей, или утепляйтесь еще больше.
  2. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Будет от 80 до 70 и будет "молотить" иногда отключаясь пока не нагонит требуемую температуру в помещении.
  3. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Может и не нагнать, вспомните Crechet-a. До сих пор вспоминаю его параллельное мышление...
  4. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Так он вроде радиаторов всё же добавил. Теперь с пеллетным "борется", моторчики молотком чинит. ;)
  5. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Ну так, как в Ералаше...параллельные линии не пересекаются...нигде...).
  6. vgordeev75
    vgordeev75
    vgordeev75
    Спасибо, с температурой понял. Ещё такой вопрос, на сколько должна быть горячей труба дымохода? У меня та что от котла идёт сильно горячая, а которая в стену (двойная) там рука терпит
  7. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Градусов двести.
  8. vgordeev75
    vgordeev75
    vgordeev75
    А, ну тогда нормально... Завтра буду смотреть цвет выхлопа, сегодня темно уже было. Есть ли смысл играться заслонками? По звуку работа котла ровная, где пламя смотреть что-то не понял, видел только голубое в каком то окошке, но как я понял это цвет стекла
  9. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    "Играться" можно только, если вы в этом "сечете", или у вас есть газоанализатор, или семья ваша замерзает. Во всех других случаях только специалист вам поможет. Если котел новый, не мешайте ему работать.
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Не от 80 до 65, а от 80 до 75. Гистерезис включения-выключения по Ттеплон - 5град.
    Заслонку оставляете на 5 делении (примерно половина открытия, - через вссасывающий патркбок это видно)
    Истинный цвет пламени можете увидеть, чуть вытащив датчик пламени (не полностью, чтобы котел не остановился, "потеряв пламя").
    А так, - все у Вас нормально, если отопительные приборы правильно по мощности подобраны.
  11. vgordeev75
    vgordeev75
    vgordeev75
    Добрый день ! А подскажите пжта, циркуляционный насос в котле включается вместе с котлом или после при достижении какого то условия? Просто пока я временно насос включил на постоянку, а на котле индикация цирк. насоса горит не всегда. Хочу подключить счетчик моточасов, вроде бы читал что нужно запараллелить с насосом, но если он не всегда работает, то это не корректно будет :faq:. Спасибо!
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @vgordeev75, ЦН мозги котла включают, при достижении теплоносителем температуры 55-:-60град (по датчику в котле). Насос после этого еще два раза выключается-включается. А потом начинает работать постоянно, до остановки котла по достижении заданной температуры в помещении. После чего, снова останавливается до старта котла при снижении температуры в помещении на 1 град.
  13. vgordeev75
    vgordeev75
    vgordeev75
    Спасибо за подробное описание! значит счетчик моточасов на насос замыкать будет не очень точно... куда бы воткнуть? :)
  14. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Раньше висел разьем для дополнительного насоса, можно на него...
    Или параллельно клеммам ТНВД, наверно лучше через слаботочное реле развязать...
  15. vgordeev75
    vgordeev75
    vgordeev75
    там что то и висит, 2 разъема с названиями Oil и тд. Можно конечно померить что на них приходит
    это что за зверь? никак не расшифрую. И слаботочка мне не подойдет, я счетчик моточасов на 220 брал :)
