Корейские котлы Kiturami и Saturn
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем man01, 22.06.10.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Это разьемы "для корейцев" - насколько помню из их обьяснений - для сейсмодатчика (рубит котел, при угрозе землетрясения) и для чегото еще "чисто корейского".
    Топливный насос. Если он плунжерный (на 13, 17 и некоторых 21 и 25 котлах), то на него подается "срезанное полупериодное" (вернее, - выпрямленная синусоида) напряжение, но не 220В. Промреле будет стрекотать. Если счетчик моточасов имеет диапазон входного сигнала "85-:-250В", то он работать будет.
    Если топливный насос шестеренчатый (на некоторых 21, 25 и всех, что выше мощностью котлах - смонтирован на заднем торце движка вентилятора), то счетчик моточасов подключается параллельно катушке эл. магнитного клапана подачи топлива (на плунжерных такого клапана нет).
  2. vgordeev75
    vgordeev75
    vgordeev75
    И откуда Вы столько знаете? :super:
    на счетчике написано AC100-250V, наверное можно попробовать к насосу, спасибо! У меня плунжерный, 17r котел
  3. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    На пропеллер подцепите.
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ну, так у меня тоже 17R. И в работе он уже 7 лет (кстати, отчет о "чистке котла своими руками" я выкладывал - это Вам пригодится).
    Да и общался я часто с офф. представителями (не продажниками, а с сервисниками и наладчиками!) Kiturami я частенько.
    ЗЫ: сервис-мануал Вам тоже в помощь
  5. vgordeev75
    vgordeev75
    vgordeev75
    какая клевая штука, забрал, спасибо!
  6. vgordeev75
    vgordeev75
    vgordeev75
    мотор вентилятора горелки в инструкции, он? тогда уже 2 варианта можно попробовать :)
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Это @Ljubitel говорите спасибо! Он раздобыл. А у меня только в "ближайшем архиве" (то бишь, все время под рукой) хранится.
  8. vgordeev75
    vgordeev75
    vgordeev75
    ему я во всех ветках где задаю вопросы спасибо говорю, без него я бы котельную не сделал :) А так дожил до пробного запуска системы, на след. неделе планирую дизель брать. В бочку штуцер врезал для нижней подачи...лишь бы не потекло :)
  9. vgordeev75
    vgordeev75
    vgordeev75
    Скажите пжта, а очень плохо будет для котла если греть сначала контур 1 этажа, а потом подключить контур второго? допустим на первом контуре градусов 70 будет теплоноситель, а потом он начнет смешиваться с 5 со второго контура
  10. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    В принципе ничего плохого. Люди приезжают в промороженные дома, с -10 и начинают греть ...
  11. vgordeev75
    vgordeev75
    vgordeev75
    Ну тут вопрос в неравномерности. Если все сразу греть, то оно понятно, потихоньку все и греется.
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Тут ситуация такая ...
    Греете контур 1 этажа. Допустим, котел его разогрел и температура теплоносителя "вышла на заданную" (Тпрям =70, Тобр =65-:-60 - зависит от типа и мощности отопительных приборов). Начинаете "подмес из контура 2этажа" с Тобр=5град. В зависимости от того, насколько велик подмес, Тобр к котлу может упасть до 55-:-10град. И котел выключит ЦН, и будет опять, "сам в себе" нагревать теплоноситель. И только потом опять включит ЦН. И через несколько минут, опять выключит ...
    Это достаточео непростой процесс (балансировка СО по Ттеплоносителя).
    Но, в принципе, реальный.
  13. vgordeev75
    vgordeev75
    vgordeev75
    а если как сейчас у меня насос включен на постоянку (пока), то котел вроде как и просто будет работать все время? не сильно ему станет удивительно что была обратка 60, и вдруг 15 ? :)
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Засеките - за какое время котел (так сказать, из "холодного старта") нагревае СО с 15 до 70град. Могу сказать, что это будет не мгновенно (т.е., при Тобр =15, на выходе из котла не будет выше 35-:-40!).
  15. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Что то идея не ясна.
    А зачем греть сперва один этаж, потом второй ?
    В чём сакральный смысл ? ;)
