Корейские котлы Kiturami и Saturn
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем man01, 22.06.10.
  1. vgordeev75
    vgordeev75
    vgordeev75
    Ну например не нужен мне этот этаж пока, а потом приехали гости, и решил нагреть
    Это вопросы на будущее, чтоб знать :)
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Экспериментируйте потихоньку с определением времени, необходимого на нагрев холодного 2 этажа и с выяснением - как будет вести себя котел.
    Могу сказать
    - без герметичной отсечки 2 этажа от 1, температура на 2 этаже, даже, при отключенных отопительных приборах, будет лишь на 0-:-3 град ниже, чем на 1. А расход топлива будет выше, чем, при отоплении обоих этажей.
    - в принципе, если полностью открыть контур 2 этажа, чтобы его нагреть из холодного состояния (т.е. не "подмесом", а просто "включить в работу"), то котел просто "повторно выполнит цикл холодного старта" и дальше будет работать в нормальном режиме (т.е. быстрее этот процесс "тактования" пройдет).
  3. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    1. Это с трудом реализуемо в маленьком доме, чтобы прям +5* было на втором при +22* на первом.
    @DiJo, Вам это описал.
    2. Котлу вашему как бэ "фиолетово". Не чугунный - не треснет. Есть небольшой риск конденсатообразования, но можно им пренебречь.
    3. Если очень "страшно" - сделайте узел подогрева обратки. Вариантов его исполнения масса. А лучше подключите ЦН к "мозгам котла". Он там будет "крутиться" только при Т* в котле выше +40*С.
    И Вы же вроде собирались делать схему через бойлер ? Там смешение будет в бойлере. Котёл вообще "в сторонке курит". Или схема изменилась ?
  4. vgordeev75
    vgordeev75
    vgordeev75
    Дом то у меня совсем не маленький вышел, 3 этажа и 220 метров...размахнулся. сейчас скажете что котел я конечно слабенький взял, но что-то посчитал теплопотери, утеплён хорошо, решил что хватит. Но по пробному запуску вижу что я лохонулся наверное :). Дом каменный, стены холодные, но зато летом прохладно :). Поэтому и возникла идея топить поэтажного, а то тяжело котлу это тянуть :)
    Схема осталась, через бойлер у меня теплый пол первого этажа, а отопление все котлом
  5. vgordeev75
    vgordeev75
    vgordeev75
    Ну я тогда даже не буду заморачиваться экспериментами, поверю опытным людям, форум для того и есть, чтобы учиться на чужих ошибках и опыте! Спасибо :)
  6. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Я ведь нисколько не хотел задеть ваши чувства. ;)
    Не скажу. Сам живу в доме 200 м², теплопотери в -25°С у меня порядка 7 КВт. Так, что ваш котёл ещё с запасом.
    Единственное, что для ГВС может оказаться маловат. Вряд ли такой дом строился для проживания 1-2 человек.
    ИМХО всё же стоит попробовать. Желательно только этажи отсечь - перекрыть лестничный проём например ЭППС-ом.
  7. vgordeev75
    vgordeev75
    vgordeev75
    Нас пятеро, со мной ещё жена и три дочурки :). Зимой ещё и маму пригреем :). У меня по расчетам 40 Вт на метр вышли теплопотери, с инфильтрацией по моему 60, потому и решил что зачем мне очень мощный котел. Ну буду пробовать, отступать некуда. Завтра первая поставка дизеля и буду молотить до приемлемой температуры, пока холодно в доме, 7-8. Спасибо в очередной раз всем кто помогает, с вами реально спокойнее делать все в первый раз :hello:
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @vgordeev75, если мощность радиаторов выбрана правильно (в соответствии с фактическим тепловым напором, а не паспортным), то, вполне все получится нормально.
  9. vgordeev75
    vgordeev75
    vgordeev75
    А вот тут не уверен, я посчитал по паспортным данным радиаторов, из расчета 1квт на 10м, вроде прям как раз...ну что гадать, буду пробовать :)
  10. vgordeev75
    vgordeev75
    vgordeev75
    Я при пробном запуске наблюдал, и мне показалось что котел больше 50-55 не смог нагреть теплоноситель, по крайней мере около часа так было. Потом я решил проверить на одном контуре, есс-но до 80 нагрелся. Такой вопрос, скорость насоса сильно влияет на способность нагреть? У меня на 2 скорости стоит, может поменять надо?
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    На 1 скорости будет нагревать бОльше. Но, надо смотреть гидравлику системы (сможет-ли он на 1 скорости "продавить" всю СО).
    То, что при полностью включенной в работу СО, котел не может нагреть ее выше 50-55, не есть гуд ... Надо проверять равномерность прогрева каждого радиатора и всех вместе (выполнить балансировку СО).
  12. vgordeev75
    vgordeev75
    vgordeev75
    Понял, спасибо, ещё понаблюдаю чтоб точно быть уверенным. Надо расчеты найти, что-то мне казалось что на 1 скорости меня насос тянул, давно считал не помню уже :)
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Чем медленнее движется теплоноситель через теплообменник котла, тем бОльше и быстрее он нагревается.
    Но!
    Чем медленнее движется теплоноситель через отопительные приборы, тем бОльше он остывает!
  14. vgordeev75
    vgordeev75
    vgordeev75
    Help! попытался подключить по правильному циркуляционный насос через котел, индикатор на котле загорается, а насос не работает. Включаю насос на постоянку, работает нормально. Меряю тестером выходы для насоса, почему то тестер ничего не показывает, индикаторная отвертка на одном проводе говорит фаза есть. Что я не так делаю?
    предохранитель прозванивается
  15. vgordeev75
    vgordeev75
    vgordeev75
    счетчик подключил к насосу, работает :super:
