Корейские котлы Kiturami и Saturn
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем man01, 22.06.10.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    О каком "индикаторе на котле" Вы говорите?
    Алгоритм работы ЦН "от мозгов котла" я пояснял. У Вас получается, что даже при нагреве теплоносителя выше 55-60 град насос не включается? Или Вы испугались, что он сразу, при первом старте котла не включился?
  2. vgordeev75
    vgordeev75
    vgordeev75
    алгоритм перечитал :), температура котловая стала 60, загорается индикатор на панели ctx-1500 что цирк. насос включился. а он не работает
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Тааак ...
    Как Вы определили, что он не работает? Вал не крутится? Или рукой щупаете?
    Подключите на тот-же разьем (параллельно насосу) лампу накаливания ~220В (именно накаливания!). Загорается?
  4. vgordeev75
    vgordeev75
    vgordeev75
    и рукой щупаю, и трубы не теплеют. Когда напрямую рукой насос понятно что работает. Завтра попробую лампу, спасибо, сегодня буду всю ночь так кочегарить, пусть дом прогревает :). Может втыкался плохо в разъем конечно, но вряд ли, счетчик же смог включить. А так понимаю что так не бывает, раз питание приходит, должно работать :no:
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @vgordeev75, разьем не перепутали? На нем бирка "Закрывающая дверь" (на котлах до 12.2013г.в) - желтый провод "фаза", зеленый "ноль".
  6. vgordeev75
    vgordeev75
    vgordeev75
    Возможно первый раз перепутал, в инструкции не написано где плюс, подумал что все равно значит, потом поменял местами когда отвёрткой померил где фаза. Думал насос спалил, но нет. Предохранитель проверил, цел
  7. vgordeev75
    vgordeev75
    vgordeev75
    Все хуже и хуже, хотел тест с лампочкой провести, теперь фазы нет ни на одном проводе, индикация о работе насоса горит :(
  8. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    " говорил же...через реле". Похоже мозги крякнули. Вот эти китайские счетчики, кто знает как хорошо они сделаны...вот нахе...а, он нужен. Знаменитую фразу "не мешайте машине работать" никто не отменял. Улучшайзинг хорош, когда знания есть.
    Офф топ.
    В прошлом веке на Газельке была такая же фигня. Вылетал коммутатор, после замены снова. Оказалось тахометр крякнул и коротил проводок счетчика импульсов.
    Ищите электронщика, пусть выходной каскад проверит...
    Мозги в этих котлах вылетают от скачков напряжения. Что у вас с напругой. Стабилизатор используете?
  9. vgordeev75
    vgordeev75
    vgordeev75
    а вот стаба нет :(
  10. vgordeev75
    vgordeev75
    vgordeev75
    счетчик подключен к топливному насосу, циркуляционный не причем же вроде
  11. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Тогда в этой части неправ.
    Там плата откручивается легко, проверьте тестером на провода от платы сигнал идет?
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @vgordeev75, у меня CTX3000. В нем, на плате стоит еще один предохранитель!
  13. vgordeev75
    vgordeev75
    vgordeev75
    полезу смотреть, спасибо! Странно только что вчера я фазу видел же на одном из проводов...чудеса...
  14. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Вообще я бы рекомендовал тестер, простенькие модели недорого стоят...
    Вообще Китайцы провода иногда путают при монтаже, вдруг корейцы стали использовать китайскую сборку. Сфотографируйте "фишки" с проводами и "лейблами", что на них висят...
    Возможно что:
    если индикатор включается, то команда в цепь ЦН поступила, светодиод получает с нее же сигнал, просто для него стоит ограничитель по напряжению и выпрямитель, чтобы он не сгорел.
  15. vgordeev75
    vgordeev75
    vgordeev75
    тетстер то есть, но он странным образом ничего не показывает, даже когда я видел на индикаторной отвертке что 220есть на одном из разъемов насоса (у меня китайская, на которой показывается 12-36...110.220в). Тыкал тестер в розетку что бы проверить, там 229 кажет...
    сфоткаю дополню, спасибо!
    дополняю... на проводах не написано ничего, кто + кто минус. Ляпка гласит - насос циркуляционный 220в
