Корейские котлы Kiturami и Saturn
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем man01, 22.06.10.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Индикаторная отвертка не годится для проверки напряжения на 2-х проводах. Только для индикации наличия фазы на проводе. Если фаза на одном проводе есть, а на другом нет, то это еще не означает, что другой провод не "оборван".
  2. vgordeev75
    vgordeev75
    vgordeev75
    полностью согласен! вот только вчера хоть фаза была, а сегодня вообще ничего :)
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Вчера вилка в розетку была воткнута в положении "фаза : ноль", а сегодня в положении "ноль : фаза". А нулевой провод к разъему - оборван. Вот сегодня он и оказался "фазным оборванным".
  4. vgordeev75
    vgordeev75
    vgordeev75
    а кстати да...надо проверить, спасибо!
    раз так, то и насос все равно как подключать получается, фазу и ноль имею ввиду, а значит вряд ли я что то неверным подключением спалил... но лезть смотреть все равно придется
  5. vgordeev75
    vgordeev75
    vgordeev75
    Всем спасибо! Китайцы, или как их там - корейцы, хреново обжали разъем идущий после предохранителя, в итоге провод звонился от разъема на мозгах, до выхода предохранителя, а кусок от предохранителя до вывода для подключения насоса молчал. Разобрал, заменил провод, обжал. Все работает :) :hello:
  6. vgordeev75
    vgordeev75
    vgordeev75
    А такой дико простой вопрос, но что то не могу найти ответ... колпачек на воздухоотводчике должен быть закручен или нет?
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Накручен, но не затянут.
  8. vgordeev75
    vgordeev75
    vgordeev75
    Спасибо, значит угадал :)
