Корейские котлы Kiturami и Saturn
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем man01, 22.06.10.
  1. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Я делал 15й (была под рукой).
  2. TypucT
    TypucT
    TypucT
    Московская область
    15мм это 5/8" -7500р за бухту 15.25метра. А 1/4" не подойдет? И каким инстрментом нужно к этой трубе фитинг приделывать?
  3. Vlad-Astana
    Vlad-Astana
    Vlad-Astana
    Astana
    Выточите переходники у токаря - делов на 10 мин и стоить будет 20 долларов.
    С котлом идут 2 переходника... их можно использовать как образец размера резьбы. К примеру, можно сделать переходник на (мыслостойкий) резиновый шланг на 6 или 8 мм (у меня так сделано - никаких протечек, могу сфотать, если интересно). С помощью переходников можно подключить камазовкий фильтр - надежно и на долго хватает его, не течет, если сделать соединения ответственно ::
  4. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    :aga::super::)]
  5. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    И все же, возвращаясь к попытке держать температуру в режиме "по температуре СО" менее 40"С...
    Есть косяк в СО, а именно - нет трехходовика на котле, в свое время посчитали, что гидрострелка справится и для ДК это не нужно...
    Ошиблись. Ну все ок, конечно, но сейчас приходится стоять в режиме "по температуре помещения", а при таком раскладе текут окна т.к. батареи остывают.
    Выставить на 40"С - парилка, повышенный расход, да и в подвале будет африка (теплоотдача от коллектора отопления велика).
    В общем, ломаю голову насчет замыкания проводов , идущих к пульту и выставлению температуры на самом котле. Там вроде регулятор сильно меньше может делать (по крайней мере градуировка есть).
    Кто точно знает, переведя котел в работу без выносного блока управления (замкнув провода , идущие к блоку), получится ли выставить температуру менее 40"С? :hello:
    Есть ли в пульте (если его вскрыть) подстроечный резистор? Или что-то , что позволит изменить градуировку?
  6. rex@
    rex@
    rex@
    А что мешает самому-то проверить?
    Я котел использовал без панели автоматики год, и действительно, ставил на котле 38 градусов... Помниться, в прошлом году мы сВами уже общались по этому поводу. Я тогда очень опрометчиво Вам рассказал, что я температуру 38 на панели автоматики выставил, но приехав на дачу, понял, что сие невозможно... Но 38 градусов в системе отопления я ставил... Значит, это было на пульте котла.
    А какие сложности проверить? В корпусе провода в доступности, только я не помню, для работы без автоматики надо замыкать или размыкать провода?
  7. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    :hello:
    Конечно ничего, вопрос времени, иногда и пара часов бывают критичными для принятия решения и обдумывания + посторения плана на вечер :)
    Отчет:
    Да, замкнул контакты, все ок, работа от регулятора на котле.
    Регилировка от 20" и более.
    Дельта включения/отключения 15"С. Т.е. поставил на 35"С - греет до 35 и отключается, включится на 20"С.
    В результате шаманства и похолодания ночью, понял, что поздно чьто-то менять, да и не наглядно (выключен пульт и не понятно будет, если котел остановится). Поставил с пульта , на 40"С по температуре батарей, придушил батареи, все ок .. правда окна по прежнему текут ... хотя и приоткрыты...
  8. rex@
    rex@
    rex@
    Окна текут из за влажности повышенной? А отчего такая влажность? У меня термостат держит температуру 17 на неделе и 22,5 в выходные... Влажность в помещении приближается к 50% и продолжает падать... Как будет 45%, запущу увлажнители.
  9. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Может быть еще дом не просох? Хотя все влажные работы закончили еще весной. Должен был бы за лето просохнуть :faq:
  10. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Если дом деревянный и строился из бруса естественной влажности то за одно лето он нормально не просохнет, думаю нормальная влажность у вас будет только ближе к концу зимы если дом постоянно отапливать.
  11. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Пеноблок и стяжка с керамзитом 8см ::
  12. rex@
    rex@
    rex@
    Возможно, это звучит наивно, но мои строители очень рекомендовали включить отопление за три месяца до начала отделки... И все лето котел работал на температуре около 35 градусов...
    Надо повесить гигрометр и посмотреть, что с влажностью... У меня висит небольшой, сантиметров 10-15 в диаметре с надписью сауна на циферблате и с золотым ободком:) куплен в сельском магазине среди веников, кадушек и шапочек для бани:)
  13. Vlad-Astana
    Vlad-Astana
    Vlad-Astana
    Astana
    У меня тоже дом новый, окна течь начали... Убрали все с подоконников, чтобы не препятствовать току теплого воздуха от батарей. Открыл заткнутую вытяжку в туалете - усе, окна сухие. Обязательно надо будет еще к следующей (теперь уже:() зиме утеплить откосы окон снаружи..
  14. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Прошли сутки, после перехода в режим "по теплоносителю", окна подсохли!
    ...Но расход ошеломил - в 3! раза больше!
    Текущая себестоимость поднялась с 3,5-4 т.р. в мес до 11,5!
    :no:
    Придется ждать еще недели две (расходовать), что бы перелить остатки ДТ из одной бочки в другую (пока нет места) и поставить пеллетный бункер.
    Попробую приоткрыть вентиляцию, пока, она была закрыта и открывали только окно. Боюсь, что резко возрастет расход ДТ из-за вытягивания тепла через вентиляцию.::
  15. Vlad-Astana
    Vlad-Astana
    Vlad-Astana
    Astana
    Отпишитесь - насколько возрос, очень интересно... Поставить бы рекуператор, но найти не получается пока приемлемую модель
