Корейские котлы Kiturami и Saturn
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем man01, 22.06.10.
  1. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Что и следовало ожидать, теплоотдача от батарей на такой температуре (35-40гр.) теплоносителя маленькая, а котел включается значительно чаще и на менее продолжительное время (в момент пуска-поджига в котел поступает обогащеная смесь которая почти вся вылетает в трубу).
  2. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Imho ерунда полная.
    У меня запас по радиаторам раза в 3!
    Теплоотдача там нормальная.
    Про обогащенную смесь, вообще сказки - это не в 3! раза.
    Котел включается первый час чаще , пока не перемешается весь теплоноситель и не уровняется температура в СО, затем только на поддержание, редко (сам внимательно смотрел).
    Просто температура избыточна, становится жарко и открываешь окна.
    Все тепло не в трубу, а на улицу через окна.
    Да, здорово, свежо и тепло, но дорого :)
  3. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Так и сказали бы сразу, что при постоянном поддержании котловой воды в 40 гр. (без участия внутредомового пульта) в доме стало очень жарко..., приходится держать открытыми окна и двери, и это приводит к повышенному расходу топлива:hello:
  4. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Что-то задержалась погодка переходная :)
    Нужно или туда или обратно :)
    P.S. Не очень оптимальный пульт у сатурна. С пульта менее 40"С не сделать, а замыкая контакты и выставляя на котле - не видно статуса котла и дельта вкл/откл не регулируется. Жду с нетерпением, когда вкрячу пеллетную горелку на ТТ, там минимально 8кВт будет 24*7 молотить за 6тыс.р., на ней можно и окна открытыми держать, все равно мощность не уменьшить :)
  5. FDRA
    FDRA
    FDRA
    на темное печное нужно котлы переводить;), а еще лучше на мазут:aga::)
  6. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Ага, но это у же вариации следующего лета т.к. все равно нужен резерв, желательно автоматизированный (это у меня ТТ+съемная пеллетная горелка с бункером).
    На темной печке Kiturami и Saturn не запустишь, для этой дряни нужно мастерить Бабингтон (https://www.forumhouse.ru/threads/101894/page-45), а там больше всего смущает компрессор.
  7. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Блинство! А можно тему перевести в "Корейские котлы Kiturami и Saturn и Navien"?
    А то я на Navien больше настроен, но ни отзывов ни обсуждений по данным котлам нет.
    Очень хоцца этих котлов "пошерстить и похаять", помогайте! ;)
  8. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    bermakc, а разве Navien - это не Saturn?:aga:;):::um:
  9. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    vashnovosel, почти согласен. Но буквы другие, и модель поновее. ;)
  10. Гефест
    Гефест
    Гефест
    Основное отличие Navien от Saturn в том, что поставщики разные. Котлы принципиально одни и те же, делаются на одном и том же заводе. Компановка агрегатов и выносной пульт у Naviena проще ну еще и цветочек на лицевой панели основное отличие. ) Поставщики Naviena упорно говорят что они единственные официальные представители завода. При этом люди по сервису почему то предпочитают сервис "неофициального" Сатурновского поставщика, потому что там чаще знают ответы на вопросы и постоянное наличие зап. частей. В общем есть свои тонкости. Плюс сложившейся ситуации есть выбор и демпинг по цене ), пользуйтесь возможностью.
  11. yushin
    yushin
    yushin
    Приветствую всех, я новичок и мне очень понравился данный форум.
    Я узнал очень много полезного. Но по мере изучения данной темы на этом форуме вопросов у меня стало еще больше.
    Собственно есть построенный дом 8х8 два этажа и я хочу попросить совета у спецов. Какой котел выбрать ~30 кВт Олимпия, Китурами, Сатурн?
  12. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Поделитесь информацией, кто знает. Какова реальная температура внешней трубы коаксиального дымохода у котла Сатурн. В инструкции к дымоходу есть указание делать распушку в месте прохода через сгораемую конструкцию. Нужна распушка реально или нет. Вот предположим в описании коаксиального дымохода к газовому Будерусу написано что температура трубы такова что распушку делать не надо.
  13. rex@
    rex@
    rex@
    В пятницу специально сходил померял температуру... Котел непрырывно работал 2часа, температура теплоносителя 80 градусов, температура дымохода у котла внизу 130 градусов, на высоте метр- 70-80 градусов, внешняя оболочка коаксиальной трубы( это та, которая сквозь стену проходит и к ней снизу воздушный гофр крепится) - 23 градуса...
  14. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Огромное спасибо.
  15. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Вот ещё вопрос возник. Я установил котёл Saturn 253 ST, у этого котла как я понял такая особенность, что патрубок подключения воздуха для горения находится на верхней крышке котла рядом с выходом дымохода. Между ними расстояние буквально 5-7 см, этот же патрубок используется для забора воздуха из помещения(в комплекте есть пластиковый грибок устанавливаемый в случае надобности на патрубок и улучшающий внешний вид). Так вот, мало того что адаптер серого гофрированного шланга( в комплекте со шлангом их два, внешние диаметры разные) с меньшим диаметром не налезает на воздушный выход котла(дымоход кстати коаксиальный FF-75), а проваливается внутрь патрубка, так и ещё близкое расположение горячего дымохода вынуждает меня спросить : 1. Не будет ли гофра плавится?; 2. Как закрепить адаптер на патрубке, или может выкинуть его и на патрубок одеть саму гофру?.
    Как поступают профессионалы?
