Корейские котлы Kiturami и Saturn
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем man01, 22.06.10.
  1. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    Я не профессионал, а любитель))
    1. У меня гофра забора воздуха для горения касается дымохода. Ничего не плавится и не греется. Эти гофры многие вообще в качестве дымохода и используют. На сезон, вроде как точно хватает.
    2. Можно просто одеть без адаптера.
    А температура внешней трубы, о которой Вы спрашивали, у меня тоже не высокая. Рукой нормально держать.
  2. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    https://www.forumhouse.ru/threads/9226/page-47#post-3187997
    Вообще, думаю как бороться с паразитной тягой через вентилятор котла в дымоход, когда он выключен. Тянет дай Бог!
    Думаю приладить обратный клапан , под небольшим углом, что бы не открывался от тяги, но вентилятор его бы открывал (силой втягивания). :hello:
  3. Буль
    Буль
    Буль
    Люберцы
    Если можно, адрес и телефончик в личку скиньте. Спасибо.
  4. Solist
    Solist
    Подмосквист
    Solist
    Подмосквист
    Люди это абзац!
    В субботу с товарищем подключали мой Китурами 21, это просто мрак, шланги для ДТ и подача и обратка, такое ощущение что сделаны из г.на, с них сифонит снизу (под горелкой ввод, внутри котла) - немного, но есть, ис под обжимных фитингов на другом конце, причем вставили в маслостойкий шланг, обжали хомутом и так выдает что ого-го. Льет изо всех щелей!
    Что делать с этими шлангами? Кто делал из меди или менял их? Поменяют ли мне их по гарантии?
    2. Проблема камазовский фильтр - ни к чему, только морока, он работает на самотеке, когда емкость сверху, а вот при заборе ну никак, тока пол в котельной залили.
    3. Сколько же он в итоге жрет то?
    4. Попробовал оба шланга в канистру 20 литров, за 5 часов сожрал литров 8-10!! Это при том что в доме +23, а было 21!!
    Хелп, жду помощи, !!
  5. Гефест
    Гефест
    Гефест
    Шланги не из г... сделаны )) Шланги оба! нужно заводить в емкость, а не через камазовский фильтр их объединять! с обратки ТН прет давление. В инструкции по эксплуатации рекомендуемая схема! Гарантия на котлы дается при условии пусконаладочных работ (сложнотехническое оборудование).
  6. Berkut
    Berkut
    Berkut
    Ярославль
    Поиском пользовался, но ответа на вопрос не нашел: чем отличаются котлы с маркировкой AF от котлов с маркировкой ST кроме рабочего давления теплоносителя в системе - 0,98 против 3,2. Что это значит? Возможна ли эксплуатация котлов с маркировкой AF в закрытых системах с принудительным нагнетанием теплоносителя в системе?
  7. konfidor
    konfidor
    konfidor
    Ростов
    всем привет! стал перед выбором какой котел купить Havien LST 24 или Kiturami 24. Отапливать надо дом площадью 240 кв.м. прочитал почти всю тему, но так и не понял, какой реальный суточный расход топлива у них? дом очень теплый, стены 65 см толщиной. Емкость под диз.топливо хочу закопать рядом с котельной, нужен ли мне будет топливный насос?
  8. Сергей Геннадье
    Сергей Геннадье
    Сергей Геннадье
    У китупами 24 насос нормальный шестеренчатый - будет сам сосать, откуда надо
  9. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Купил хомут в автомагазине, гофру вентиляционную 100ку, обратный клапан вентиляции (круглый, на 100), хомут на 100 (все это в леруа), приладил к воздухозаборнику, гофру поднял в верх и згнул крючком вниз , получился кухонный кран :) , а на конце обратный клапан.
    Хорошо. Клапан всегда закрыт. В дымоход не тянет. При включении котла клапан открывается отлично. :hello:
  10. Solist
    Solist
    Подмосквист
    Solist
    Подмосквист
    Ну нет у меня там схемы. Все перечитал 10 раз.
    А пусконаладка - это отдельная песня, вы все разведите сами а я за 10к приеду нажму пуск...
    Где его возьмешь нормального пусконаладчика?
  11. Vlad-Astana
    Vlad-Astana
    Vlad-Astana
    Astana
    Вы в камазовский фильтр, случайно, обратку не запитали? Если да - то и будет переть. Можете выточить у токаря переходники для подачи (через камазовский фильтр) - 2 переходника (в фильтр и из фильтра) и 1 заглушку, а также переходник для обратки на маслостойкий шланг (6 или 8 мм). Могу все вечером зафотать - вывесить. Там просто и не течет ни капли (для уплотнения использовал фумленту).
  12. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Если кто сталкивался с проблемой подбора переходника с топливного фильтра на шланг, то я смог подобрать в леруа, в отделе инструменты, переходники для воздушных компрессоров.
  13. Seregasabir
    Seregasabir
    Seregasabir
    Солнечногорск
    соседи поставили Китурами 21R на примерно 200 кв.м (по их словам-сам не мерил),про расход не понял-видимо не считают.
    хочу поставить себе такой же-дом 2 этажа 120 кв.м примерно,облицовка кирпич красный,внутри шлкакоблок-между ними прослойки.перекрытия деревянные,чердак пока утеплен одним слоем(в процессе)
    Нужно ли ставить именно эту модель или взять 17R?
  14. Berkut
    Berkut
    Berkut
    Ярославль
    Что-то никто ответить не может...
    Задам вопрос иначе: кто-нибудь устанавливал или эксплуатировал котел Saturn KDB 90 FA, как сделана обвязка котла, где установлен циркуляционный насос (по схемам в Инструкции насос стоит выходе, а не на обратке), по какой схеме сделана СО? Площадь дома 80 кв.м и мощности котла на 10,5 кВт вполне достаточна с учетом запаса.
  15. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Пока не утеплитесь, лучше взять 21й
