Корейские котлы Kiturami и Saturn
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем man01, 22.06.10.
  1. Seregasabir
    Seregasabir
    Seregasabir
    Солнечногорск
    ага,а потом взять 17й?)
  2. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Конечно, сначала замерзнуть, а потом экономить :)
    По секрету, можно поставить форсунку меньшего диаметра, а так, вообще-то, они все равно работают в старт-стопе, ну будет лет через 5 тактовать побольше :), если доживет и к тому времени не поменяет форсунку на форсунку от 17й модели. :hello:
  3. FDRA
    FDRA
    FDRA
    А потом зачем менять?) Запас мощности по котлу карман не тянет), на расходе солярки сильно не отразится. Если все же по каким то своим религиозным убеждениям потребуется уменьшить мощность котла, то меняется не котел, и даже не горелка, а форсунка в горелке. Что бы не платить большие деньги за перенастройку топливовоздушной смеси мастеру по вызову, снимаете горелку и везете в сервисный центр (как писали в одной из веток цена вопроса 3500-4000 рублей), настройку проводят на стенде.
  4. Solist
    Solist
    Подмосквист
    Solist
    Подмосквист
    Вывесите плз. Будет актуально, пока проблема решена путем погружения забора и обратки в канистру :))
    Для 120 метров, хватит и 17й, там запас идет по моему на 19кВт, т.е. почти 170-190 метров отапливаемой площади, а вот 21 он уже 24,4кВт а для вас это перебор однозначно +расход солярки больше, зачем?
    лучше утеплите и ставьте 17ку
  5. Seregasabir
    Seregasabir
    Seregasabir
    Солнечногорск
    читал,что насос есть в 21м,а в 17 нет
  6. Solist
    Solist
    Подмосквист
    Solist
    Подмосквист
    Есть такое. Но если у вас топливо будет идти самотеком сверху вниз, то проблем не будет, а если емкость далеко, то нужен насос. Но он тааак шумит!! Так что есть о чем задуматься!
  7. lexal2002
    lexal2002
    lexal2002
    Шумит это не то слово... он поет и трещит на разные голоса :)] Опять же если емкость стоит на улице, то ставить на холоде насос я так понял не рекомендуется... трассу не удобно утеплять.
  8. Seregasabir
    Seregasabir
    Seregasabir
    Солнечногорск
    Тогда может действительно взять 17-й + экономия примерно 4 тыс.?
  9. Seregasabir
    Seregasabir
    Seregasabir
    Солнечногорск
    Да,еще вопрос-можно ли обычную гофру(алюминиевую) для соединения с дымоходом использовать?На ней написан диапазон температур до 400 градусов.
    На одном из сайтов интернет-магазинов описание-Труба гофрированная ? 80 алюминиевая для подключения котла к дымоходу.
  10. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Эти гофры для газовых котлов. Для жидкотопливников использование этих гофр не желательно, очень быстро прогорают. Выхлоп у жидкотопливника более агресивный чем у газового котла в связи с наличием серы в солярке (образуется серная кислота).
  11. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Согласен, ставил нержавейку, стоит второй год, есть небольшая ржа, купил резервную, но 1-2 года простоит. Как временный вариант
  12. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Нержавейка отработала 3 сезона и готова была отработать ещё наверное 6. Заменил на .нержавейку). просто весь канал менял на другой диаметр.
  13. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Имел ввиду нержавейку - гофру
  14. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    )имел ввиду нержавейку)
  15. paulaa
    paulaa
    paulaa
    Подскажите пожалуйста где в СПб можно приобрести отдельно гофрированную пвх трубу для воздуховода, на котел сатурн!?
    п.с. был куплен комплект коаксиал, всё кроме этой трубы установлено, а труба в процессе ремонта бесследно пропала... :( Сейчас котел работает без неё, берет воздух из котельной, пробовал ставить временно гофру - почему то глохнет спустя 10 сек...!??! Но трубу в любом случае хочу поставить "родную", ну в смысле точно такую же.
    :hello:
