Корейские котлы Kiturami и Saturn
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем man01, 22.06.10.
  1. EvgenL2
    EvgenL2
    EvgenL2
    Утром занялся хронометражем. Темп на улице - 27. (Врёт возможно на 2-3 гр) Темп. антифриза - на 50. В помещении 22. Время работы котла KDB-253ST 1мин 7 сек. Время простоя 7мин 30 сек. Температура повторного включения при снижении температуры антифриза - 35 гр. Циркуляционный насос включён постоянно.
    Система отопления -однотрубная "Ленинградка", 2 контура (2 этажа), байпас под батареей (на фото), батарей на 18 квт, в режиме экономии из 120 м. кв. -41м2 - температура в комнатах не используемых до приезда детей - 12-15гр.
    Потребление котла по паспорту 3.55 л\час. За 16 часов отопления (8 ч- ночной тариф - электро отопление) считаем количество циклов 16х60\8.37=114.69 (работа-простой) х 1мин7 сек=122 мин работы за сутки - чуть больше 7 литров.
    Если на мой обьём антифриза при тех же условиях поставить котёл KDF-132 с тепловой мощностью (всё тот же корейский паспорт) 15500 ккал\ч - считаем во сколько он слабее -25000\15500=1.6 раза, т. е. работать он будет для нагрева в 1.6 раза дольше. 122 минуты моего котла х 1.6=195 мин х на расход топлива 2.01 л\час (132 котёл) = 6.53литра - экономия чисто математически 0.5 литра.
  2. rex@
    rex@
    rex@
    Сам бы СИЛЬНО удивлен... Площадь 114 метров. Без дверей пока еще, и без отделки. Еще удивил звонок прораба-типа, мы все закончили с юассейном, у вас все сохнет очень быстро, и работать комфортно в чаше, а наверху даже жарко...
    Это если учесть, что я оставил им дежурный режим... Приезжаю-а там 22 градуса, солнышко через огромные окна помогает, старается:) ну а ночью до 19 падает температура
  3. FDRA
    FDRA
    FDRA
    И все же не реально не большой расход на такую площадь... где то у вас погрешность в измерениях расхода топлива. Такой расход топлива по своей тепловой энергии соответствует 1,5 кВт источнику энергии постоянно находящемуся в работе. ИМХО на что 114м2 не осуществимо (прогреете ли вы строение одним маслянным радиатором?). Или у вас пассивный дом!
  4. rex@
    rex@
    rex@
    :) Это солнышко греет через окна и помогает мне экономить солярку...
    Скорее всего, произошло следующее-уровень топлива в основной емкости почти сравнялось с уровнем в резервной. А так как резервная емкость не перекрыта, то топливо теперь равномерно забирается из двух емкостей, да еще и обратка сливается в основную емкость-это и дало, скорее всего, столь радужный, но абсолютно нереальный результат:)
  5. Dmitrytt
    Dmitrytt
    строю дом
    Dmitrytt
    строю дом
    Помогите развеять сомнения! Кто пробовал подключить котел Китурами или Сатурн к китайскому инвертору 12-220 с модифицированой синусоидой? Работает он от него или нет? Слышал, что у газовых котлов проблема с поджигом возникает, при работе от инвертора с модифицированым синусом. А дизельные как? :faq:
  6. EvgenL2
    EvgenL2
    EvgenL2
    Пробовал подключить Сатурн к инвертору АРС от компа, начинает гудеть асинхронный двигатель вентилятора наддувного. Через фирму отправил запрос в Москву поставщикам - категорически запрещают - синусоида прямоугольная у инвертора, а требуется стандартная. В итоге при выключении света в прошлом году запускал 600 вт электростанцию - котёл работает отлично и на освещение дома хватает.
  7. Dmitrytt
    Dmitrytt
    строю дом
    Dmitrytt
    строю дом
    Большое спасибо за ответ! :hello: Так я и думал! :( Значит прийдется покупать инвертор с чистым синусом!
  8. Andrige
    Andrige
    Andrige
    Коллеги, раз уж зашел разговор о генераторах, кто-нибудь знает будет ли работать Китурами с генератором Вепрь 2.7-230ВХ-Б? Помня о "ледяном дожде" прошлого года я прикупил такой себе перед НГ т. к. отмечал его на даче. Но, спасибо погоде, испробовать не пришлось. Даже не заводил, хотя масло для него купил... Продавцы сказали, что котлы вроде работают, но возможно нужно заземлить один провод. Помню, в инструкции Китурами указано какой провод должен быть 0, какой фаза, поэтому скорее всего заземлять нужно. Генератор синхронный, про чистый синус не нашел в инструкции. И еще, сейчас котел работает через стабилизатор. Если использовать генератор, нужно ли отключать стаб?
  9. Dmitrytt
    Dmitrytt
    строю дом
    Dmitrytt
    строю дом
    Стабилизатор думаю отключать наоборот не нужно, так как генератор не всегда работает корректно. Для себя решил помимо генератора поставить большие аккумуляторы и инвертор. При непродолжительных отключениях генератор заводить вообще не прийдется. Никакого шума и вони. Система будет работать на аккумах, а уж если отключение на несколько дней, то можно завести генератор для подзарядки тех же аккумов. Зарядил и ночью спишь спокойно не слушая гул генератора за окном. :hello:
  10. Andrige
    Andrige
    Andrige
    Dmitrytt спасибо!
    А кто-нибудь уже пробовал запускать Китурами от генератора? Заземлять провод генератора нужно или нет? Насколько я понял там две фазы :)]:aga: точнее нуля нет...
  11. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Все генераторы так и устроены включая промышленные на ГЭС, ТЕЦ (с той лишь разницей что там 3-х фазные и высоковольтные) Заземляется у однофазных бытовых один из выводов (любой) генератора и он становится генератором с глухозаземленной нейтралью. У 3-х фазных заземляется средняя точка обмоток собранных звездой и он опять же становится 3-х фазным с глухозаземленной нейтралью! До этой манипуляции все генераторы находятся с изолированной нейтралью.
  12. Andrige
    Andrige
    Andrige
    В общем понял, что пока китурами никто не пробовал запускать от гены. Ну что же, по весне сначала, наверное, попробую без заземления (чтобы не делать лишнюю работу) - продавец гены говорил, что некоторые котлы работают, а ежели что, заземлю один провод, тот, который обозначен в инструкции китурами как нулевой. Как думаете если не землить котел не сгорит? И интересно, почему же они в инструкции обговаривают какой провод должен быть ноль, какой фаза? Горелка же в другую сторону не будет крутиться :)]
  13. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    запускал, работает. У меня электрик пометил на генераторе чего-то.фазу наверно. Так вилку и втыкаю, как электрик сказал. Вот стиралка может накрытся.
  14. Andrige
    Andrige
    Andrige
    Хотя вроде запускали... Интересно подробности
    А заземлять один провод нужно?
  15. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Ничего не заземлено. Генератор включен в сеть после счетчика и стабилизатора.
