Корейские котлы Kiturami и Saturn
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем man01, 22.06.10.
  1. EvgenL2
    EvgenL2
    EvgenL2
    Господа спорщики. Посмотрите ради интереса на название темы -"Корейские котлы Kiturami и Saturn".
    Может к ним вернёмся?
  2. medved323
    medved323
    ЧайнеГ
    medved323
    ЧайнеГ
    Коломна
    У товарища на обьекте, генератор "вепрь" 5.5кВт с движком субару, отработал в режиме нон-стоп (только раз в неделю для замены масла) 8 месяцев ... Затем улугбеки забыли про масло и геник крякнул... Был и противоположный случай - хонда умерла через 100 часов наработки, поршневая в хлам...:|:
    Про без "смены масла" - это прям ваще по Хичкоку;)
  3. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Там по паспорту замена через 20 часов работы. Проработал 200. наверное поменяю:)
  4. nikolaj-be
    nikolaj-be
    nikolaj-be
    Волгоград
    Счас в магазине был у них прям там же стоит котел, показали как работает. шумит немного объем теплоносителя литров 15 у них, котел на 24 кв, прогрелся достаточно быстро. по расходу сказали 2.5 л. ч. Чето думаю много. думаю нерасход важен а КВ. М и итоговая сумма на каждый конкретный месяц. еще Вопрос кто почм соляру берет? может гдето можно дешевле отыскать?
  5. Web-browser
    Web-browser
    Web-browser
    село Чилик Алматинской области
    Вот это да! Ну-ка расскажите поподробнее, из чего у вас дом и какое утепление? При таком расходе угля вам точно хватит с большой лихвой самого маломощного котла в модельном ряду. Пол-ведра угля в день при -20 за бортом-это что-то из области фантастики. Я тоже хочу такой расход! Поделитесь информацией, плиз.
    Поясните пожалуйста, что сие зачит. Я так понимаю, что на то он и коаксиал, чтобы по двум трубам одна в одной текли в разные стороны потоки приточки воздуха и выхлоп дымогара, чем решается 2 проблемы-не надо делать приточку в помещение котельной (и выстуживать её) и нагрев выхлопными газами поступающего воздуха в топку, что есть гут. И если у китурами коаксиал подключается только к выхлопу, то к чему ещё подключается коаксиал?
  6. Web-browser
    Web-browser
    Web-browser
    Так какой смысл ставить котёл с трёхкратным превышением по мощности? Он будет работать, как метроном. :)Кстати,у вас циркуляция теплоносителя через котёл достаточная? На максимальную скорость цирк. насос ставить не пробовали?
  7. Andrige
    Andrige
    Andrige
    А сие значит, что нету в китурами дырки, куда вставляется воздуховод:)] Хотя соглашусь с вами, что такое подключение коаксиалом можно назвать с натяжкой.
  8. Web-browser
    Web-browser
    Web-browser
    А как тогда в Китурами организован приток воздуха по "коаксиалу"?И как он организован в Сатурне?
  9. nikolaj-be
    nikolaj-be
    nikolaj-be
    Волгоград
    Кто-нибудь пробовал топить этот котел Биодизелем?
  10. Web-browser
    Web-browser
    Web-browser
    Разумеется, количество секций радиаторов должно соответствовать отапливаемой площади комнат. И всё будет пучком и без термоголовок. К тому же вовсе необязательно постоянно задраивать межкомнатные двери, обычно они почти всегда открыты.
  11. Andrige
    Andrige
    Andrige
    Ндя:) Наверное трудно догадаться, если дырки для подключения воздуховода нет, то к китурами подключен только выхлоп. Поручик Ржевский, молчать на вопрос куда засунуть трубку воздуховода:)] В сатурне дырка для воздуховода есть.
    Мы традиционной ориентации. :)] По крайней мере говорю только про себя:aga: Использую солярку, причем зимнюю.
  12. nikolaj-be
    nikolaj-be
    nikolaj-be
    Волгоград
    Я это к тому, что био дизелем наверное дешевле будет в половину.
    с изготовлением придется повозится. посоветуйте может темы где то есть про это?
  13. Andrige
    Andrige
    Andrige
    Действительно, какие идиоты придумали термоголовки. Сплошной развод на бабки. Никакой совести:)]:aga:
  14. Web-browser
    Web-browser
    Web-browser
    Термоголовки хороши при отсутствии других способов регулирования. Придумали их в европе, где в каждом многоквартирном доме стоит свой котёл дизельный или газовый на весь дом, на каждую квартиру калориметр и термоголовки на каждый радиатор. В частном доме ситуация другая, локальная. :aga:
  15. Andrige
    Andrige
    Andrige
    Может быть не перевелись еще люди с оч. умелыми ручками, но не всегда это хорошо заканчивается. Если хочется рисковать собственным домом, а возможно и собой, то как говорится вэлкам. Лично у меня желаний "модернизировать" котел нет. Если нет возможности покупать солярку, или каким-либо способом ее добывать;), то лучше подумать о другом способе отопления. Это мое ИМХО.
