Корейские котлы Kiturami и Saturn
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем man01, 22.06.10.
  1. Web-browser
    Web-browser
    Web-browser
    село Чилик Алматинской области
  2. Andrige
    Andrige
    Andrige
    ОК, тогда вопрос, чем плохи термоголовки? ;) Или, если частный дом, то не нужно регулировки по комнатам? ;) Например, если второй этаж для гостей, которые приезжают по выходным, то в будни можно немного снизить там температуру, чтобы не расходовать лишнюю солярку... Или не так? ;)
  3. Web-browser
    Web-browser
    Web-browser
    Котёл не сгорит. Заземление делается исключительно в целях защиты от поражения электрич. током. Евровилки все имеют заземляющий контакт (между фазой и нулём он в виде"мамы",либо в виде 2-х плоских контактов по бокам вилки).И все евророзетки имеют такой же контакт, подключенный к контуру заземления. Для нас это неактуально. Можете сами заземлить всё в котельной при желании.
    Да я не против термоголовок. В описанном вами случае они очень даже хороши. Но есть одно но-для того, чтобы нагреть помещение после недельного пребывания в пониженном температурном режиме, потребуется гораздо больше энергии, чем просто нагреть в нем воздух до требуемой температуры. Нужно ещё прогреть остывшие стены, пол и потолок. Поэтому выигрыш в расходе топлива будет не так уж и велик. ИМХО.
  4. Andrige
    Andrige
    Andrige
    Если вы не будете вырывать куски из темы и внимательно прочитаете о чем тогда шла речь, то поймете, что мы говорили, что у генератора нет нуля. В инструкции китурами есть указание какой провод должен быть нулевым, а какой фаза. Соответственно для того, чтобы получить ноль на генераторе нужно один (любой) провод заземлить. И мой вопрос заключался, если не заземлять один провод от генератора (т.е. напрямую подключить два провода от генератора к котлу), то не сгорит ли котел... Про защитное заземление, по-моему, и так все понятно...
    ОК, если гости приезжают не каждую неделю:)]:)] По крайней мере, хуже от установи термоголовок точно не будет;)
  5. Web-browser
    Web-browser
    Web-browser
    Не сгорит. Уже нераз подключали люди, не читавшие инструкций ни к котлам, ни к генераторам. :)]Все ли соблюдали при подключении Китурами данное предписание? Не уверен.
    Не будет конечно, если только в помещении нет повышенной влажности, иначе могут запотевать окна при пониженной температуре.
  6. Andrige
    Andrige
    Andrige
    Ну я себе котел устанавливал сам, причем в первый раз, поэтому ВНИМАТЕЛЬНО прочитал инструкцию и не один раз. И инструкцию про генератор я также внимательно прочитал т. к. тоже купил его впервые:)] А как другие устанавливают котлы и генераторы видел только на картинках в интернете:) Но не всегда люди пишут о своих "косяках" Спалить собственный агрегат не хочется:)
    P. S. Инструкцию от машины не читал т. к. езжу на ней каждый день:)]
  7. Web-browser
    Web-browser
    Web-browser
    Аналогичная ситуация у большинства пользователей. Никакой"встречки".
    Я тоже сначала читаю инструкцию, потом включаю. Но большинство людей этим себя не обременяют, какое бы дорогостоящее оборудование не включали. На очень многих импортных приборах провода питания обозначены, как"N"-нейтраль и "L"-линия (фаза по-нашему).И на вилках есть такие буквы. Но никто ведь не думает, как воткнуть её в розетку, а просто втыкают и всё.Потому,что за бугром они и к розеткам фазу и ноль подводят соответственно инструкции. А у нас-просто втыкают и результат-тот же. У нас ведь есть авось. :aga:И он обычно прав.
    Ваш вариант дюже крут по деньгам, хоть он и очень хорош. Но за гораздо меньшие деньги всё же лучше купить генератор-и дом при напряжении, и котёл туда же. Двухкиловаттного бензинового4-х тактного вполне будет достаточно для аварийного энергоснабжения дома и котла.
  8. Web-browser
    Web-browser
    Web-browser
    Любой генератор можно подключать к обычным розеткам ибо ток через розетку определяется подключенной к ней нагрузкой, а не мощностью источника. Как вы думаете, какова мощность ТП, к которой вы подключены со своими розетками? ;)
  9. Web-browser
    Web-browser
    Web-browser
    В настоящее время китайская техника шагает семимильными шагами. И если раньше она вызывала недоверие, то теперь качество и надёжность китайского электроинструмента растет буквально на глазах. Я живу практически на границе с Китаем и у нас его-море.Очень конкурентоспособный и недорогой инструмент. А генераторы у рыбаков пашут годами в невероятных условиях и хоть бы что.
    Всё правильно. Если у вас дача-ИБП рулит без разговоров. Вы-богатенький походу буратино. :)] Имеете дачу, жилую только по выходным и постоянно отапливаемую дизелем с неслабыми наворотами по аварийке. Красиво жить не запретишь!
  10. Web-browser
    Web-browser
    Web-browser
    Разумеется, при условии достаточного сечения проводки..Любая современная проводка выдержит 2 кВт нагрузки, В противном случае генератор лучше подключить на вводе после счетчика и автоматов
    У меня вопрос к владельцам котлов Китурами и Сатурн. Предусмотрена ли возможность чистки теплообменника котла от сажи? Знакомые китурамщики по 3 года не чистят, чистят раз в сезон горелку и то, что доступно в нижней части котла, куда дует горелка. Отверстие там небольшое и особо не почистишь. На вопрос"а что же остальной теплообменник?"говорят,что вроде там сверху есть лючок, но ни разу туда не лезли, типа там и так нет никакой сажи за 3 года эксплуатации. На форуме где-то встречал мнение, что чистка Китурами вообще невозможна без использования дрессированных хомячков...
  11. nikolaj-be
    nikolaj-be
    nikolaj-be
    Волгоград
    А обычным дизелем нет рисков при отоплении? :)
  12. rex@
    rex@
    rex@
    У меня вопрос к владельцам котлов Китурами и Сатурн. На форуме где-то встречал мнение, что чистка Китурами вообще невозможна без использования дрессированных хомячков...[/quote]
    Хомячков не выбрасывайте, они для сатурна тоже подойдут. Под крышкой каналы с замедлителями-походу, до теплообменника доберешься только через них, они диаметром около 50-ти мм.
  13. Andrige
    Andrige
    Andrige
    Ну когда просто идешь по улице, вероятность того, что на голову упадет кирпич есть всегда:) А на стройке такая вероятность возрастает в разы. Дальше объяснять? ;)
    Помню давно обсуждали тему... https://www.forumhouse.ru/threads/90998/
  14. nikolaj-be
    nikolaj-be
    nikolaj-be
    Волгоград
    Дизель и Био Дизель. по мне разницы никакой! есть вопрос как реагируют уплотнения в горелке на Био дизель. + его горрение. думаю, что координально оно не отличается от дизельного топлива.
    нужно чтоб кто то попробовал как форсунки реагируют на Био Дизель, образуется ли копоть? в общем нужны наблюдения. А домыслы не всчет.
  15. Andrige
    Andrige
    Andrige
    Бензин, керосин, солярка - разницы никакой:no: Все нефтепродукты:nono: Нужно чтобы КТО-ТО попробовал...:no: Главное, чтобы уплотнители от бензина не испортились. Так? :mad:
    P. S. Предлагаю провести опыты сначала на себе, потом расскажете
