Корейские котлы Kiturami и Saturn
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем man01, 22.06.10.
  1. Гефест
    Гефест
    Гефест
    Воздушного клапана отсекающего воздух при простое нет. Сопротивление воздуху создает сама конструкция горелки. Через приточку воздух может поступать и при выключенном котле. Нагрев приточного воздуха при работающем котле в среднем от 3 до 6 град. Перегрева мозгов в котле не бывает они просто сгорают вместе с котлом когда "умелые ручки" пытаются из велосипеда сделать самолет )) :|:
  2. man01
    man01
    man01
    есть ли какие-нибудь существенные отличия в системах управления сатурнов и китурами? я так понял, что там всего три основных режима:
    1. Контролирую только температуру воздуха, при этом максимальная температура теплоносителя 80 градусов.
    2. Контролирую только температуру теплоносителя.
    3. Работаю на полную мощность (опять максимальная температура теплоносителя 80 градусов) по таймеру.
    Так ли это? Можно ли например при работе в зависимости от температуры воздуха, ограничить максимальную температуру теплоносителя например 60 градусам или не давать пускаться чаще чем раз в час, при контроле темпиратуры воздуха? Или есть еще какие-нибудь возможности? Еще раз спасибо за ваши ответы.
  3. Гефест
    Гефест
    Гефест
    Отличия в системе управления Китурами и Сатурнов есть но они не принципиальны. Все достаточно подробно описаны в инструкциях котлов. На китурами существует возможность "программирования" таких параметров как температура в помещении по эталонному градуснику, программирование темп-ры теплоносителя в режиме душ, время работы котла в режиме Таймер. Регулирование температуры теплоносителя просиходит на всех режимах кроме сна.
    У сатурна (Navien) так же все описано в инструкции. Алгоритм зависит от режима и заданной температуры. Существует летний режим в отличии от Китурами. В китурами есть только режим Душ действующий 2 часа после чего переходит в режим Присутствие.
    Во многих системах мы рекомендуем принудительно переключать сис-му отопления в летний режим, путем отключения обратки краном. При этом котел продолжает работать в режиме по темп-ре котловой воды.
  4. KIT
    KIT
    KIT
    Dmitrovka
    Обещают маг. газ в следущем году.Чтобы не замерзнуть этой зимой, купил сегодня Китурами 21R.По паспорту выдает 24,4 KW ,думаю для дома 180м2 хватит.Но на сайте Китурами(
    krb.co.kr) читаю
    KituramiTURBO-/13/17/21 (R)
    площадь
    дома до /85/112/138 м2
    Т.е. только 138м.Странно,ведь если даже вычесть 25 проц. на ГВС ,остается на 180 м2.
    Хотя может корейцы не считают ,что 1kw=10м2?
    Что делать,может поменять на более мощный?
  5. Solist
    Solist
    Подмосквист
    Solist
    Подмосквист
    Котел надо считать не только относительно 10м2 =1кв, но и предусмотрительно, отнять на гвс и скинуть от общей мощности 25% - котел же у вас не будет пахать все время на 100% мощность
    Да я аналогичный котел ставлю на площадь 140м2. А вам думаю стоит присмотреться к 30R, но это лично мое субъективное мнение.
  6. KIT
    KIT
    KIT
    Dmitrovka
    Т.е. если я буду только топить,то все ОК.
    24,4kw-25%=18.3kw
    18,2kw на180m2 может конечно в притык,но у китурами 30R уже расход от 4.8 литров...
  7. Solist
    Solist
    Подмосквист
    Solist
    Подмосквист
    Получается да.Или чтобы особо не морочить себе голову и использовать контур ГВС, в схему котел-горячая вода поставьте в промежутке бойлер косвенного нагрева! Что вы получите сможете использовать мощность вашего котла и иметь постоянно горячую воду, при этом летом когда вам отопление не нужно бойлер даст вам горячую воду.
  8. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Рекомендуете поставить бойлер в контур ГВС котла? Перед котлом? Можно подробней?
  9. Гефест
    Гефест
    Гефест
    Расход топлива в вашем случае не зависит от мощности котла. Зависимость от КПД установки (в данном случае она примерно равна у моделей) и второе от теплопотерь вашего дома. Котел работает по температуре в автоматическом режиме и чем мощнее котел тем реже он будет включаться. Запа мощности предпочтительней а там смотрите уже по деньгам.
    Накопитель (электронагреватель) можно вставить в круг малой рецеркуляции на выходе ГВС (горячего водоснабжения) при этом важно наличие насоса ГВС и группы безопасности. Установка накопителя решает проблему дефицита горячей воды и скачки температуры проточного второго контура.
  10. Solist
    Solist
    Подмосквист
    Solist
    Подмосквист
    Гефест дал полноценный ответ. Спасибо.
  11. ampmtm
    ampmtm
    лектор по распространению
    ampmtm
    Присматриваюсь к котлам. И к этим тоже.
    Пользователи, скажите, пожалуйста, каков уровень дымности и запах у короткого бокового коаксиального дымохода. Готов подъехать (в Московский области) посмотреть понюхать :)
    Можно и в личку, если что.
  12. Ramm
    Ramm
    Ramm
    А не могли бы Вы это графически набросать? а то что то никак не соображу как реализовать..
  13. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Запустил Saturn 41кВт дизель.
    Доволен, сейчас наверное взял бы для резерва не ТТ а еще один ДК меньшей мощности. Пока, все было просто, кроме того, что его топливный насос не мог закачать салярку из емкости, стоящей рядом! пришлось насосаться салярки и снять дополнительный фильтр тонкой очистки, только тогда (практически самотеком!) саляку он стал кушать. Если поставите сатурн 41квт без доп.топливного насоса, с емкостью во дворе, пишите пропало.
  14. Alvik
    Alvik
    Alvik
    С нижним подключением к топливной емкости не будет никаких проблем.
  15. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Кроме проблем с герметизацией и запахами при заправке.
