Корейские котлы Kiturami и Saturn
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем man01, 22.06.10.
  1. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    зачем ?
  2. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Кстати, что то странно себя ведет блок управления, либо я че то не понимаю.
    При первом запуске, котел правильно реагировал на регулировку температуры котловой воды, а после нескольких ре стартов, работает я не пойму как. стоит Т воды 55, а по факту она остывает сильнее, крутанешь кучку т в помещении, котел запускается...
  3. rex@
    rex@
    rex@
    Если температуру воды поставить 55, остывать она будет до 25, потом котел запускается и догревает до 55. Возможны варианты, но в общем градусов 30 гистерезис. На 80-ти градусах до 55-60 остывает.
    Зачем в сервис? там не должно сифонить. Если я правильно понимаю, это оптический датчик. Из-за того, что вокруг него сифонит, он покроется копотью и будет ошибаться.
  4. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    О, супер, тогда понятно...
    вытащу сегодня, посмотрим...
  5. rex@
    rex@
    rex@
    Кстати, в режиме "по котловой воде" в алгоритме автоматики заложена возможность иногда, но с завидной периодичностью, давать воде остыть ниже обычного порога гистерезиса. Я не знаю, зачем, но это так. По опыту, где-то на 15-20 стартов обычных предусмотрен старт с гистерезиса в 40 градусов... Не пугайтесь.
  6. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    А как точно правильно этот режим включить ?
    Индикацией его работы что является ?
  7. rex@
    rex@
    rex@
    Фотография панели нужна и марка котла.
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
  9. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Видимо повернуть крутилку "температура в комнате" на максимум.
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    да ладно ?
  11. rex@
    rex@
    rex@
    Правильно котел включен. А ручку можно и дальше повернуть, только зачем? 25 - это уже жарко!
    А с каким гистерезисом Китурами держит температуру в доме? Сатурн и навьен держит с гистерезисом 1 градус - некомфортно.
    Напомните, куда идет теплоноситель? В теплый пол, или радиаторы?
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    У меня тока ТП, 12 контуров. Мне в него надо 55 градусов, голова на нем и так на 30 счас стоит...
    а ручки на 5000 я так и сяк крутил... по началу, вроде как все по КВ (котловой воде) работало.
    На котле горел индикатор температуры воды, если на 5000 ручку КВ повернуть к увеличению, котел тут же включался... а потом, видимо что то случилось :), котловую ручку как не крути, реакции и нет, а на ручку температуры в помещении реакция незамедлительная... тока мне эта ручка не вперлась. Мне нужна КВ 55 гр и гистерезисом в 10 гр максимум... :(
  13. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Вопрос Алекса был "как включить режим работы по температуре теплоносителя", вот я и ответил что надо повернуть регулятор температуры на максимум. Котёл начнёт поддерживать заданную температуру теплоносителя пока температура в комнате где установлен комнатный термостат не достигнет этой максимальной.
    А чтобы он её не достиг на радиаторах д. б. установлены термоголовки.
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Vict_A, т. е. это не шутка ? комнатную на максимум, но выше котловой котел не будет греть ? супер :) спасибо.
  15. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Ну так поверните ручку "температуры в комнате" на максимум.
    Не шутка конечно :um::pioner:
