Корейские котлы Kiturami и Saturn
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем man01, 22.06.10.
  1. rex@
    rex@
    rex@
    :)) А я думал, что там и так 25 - типа, недостижимый максимум:)
    Сейчас объясню. Дело в том, что, несмотря на то, что у меня стоит автоматика сторонняя, на панели все равно выставлен режим по t в помещении. Типа, а вдруг! И там выставлен предел 25 градусов, потому что для меня и моего дома это ООООЧЧЧЕННННЬЬЬ жарко! :) Вот я и подумал, что у Алекса так же. Но если у него 25 - это нормально, то да, ручку вправо до конца...
    А гистерезис в 10 градусов для наших котлов невозможен. Да и зачем? Если у него регулируется температура пола отдельным регулятором, то можно котел до 85 нагревать. И котлу полезней, и автоматике пола понятней. И расход чуть меньше будет.
  2. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Мне надо увязать последовательную работу двух котлов...
    до 40-50 греет эл котел. дальше, если надо включается дизель... думаете, лучше попробовать греть котловую сильно ? до 65-85 ?
    жена: скока сара грит, тем-ра в доме ?
    я: 20 гр
    жена: о! можно в шортах ходить :)
    счас эл котлу, 4 квт не нагреть воду больше, чем до 50 гр.
  3. Данди68
    Данди68
    Данди68
    Дубна
    Интуичить не надо а логику (если конечно есть эта самая логика и если что то соображаешв этой темпе) включить можно. я если в этом лох то и спрашиваю у спецов помощи
  4. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Думаю нет в этом смысла.
  5. Александр О
    Александр О
    Александр О
    С петербург
  6. rex@
    rex@
    rex@
    Почему нет? Уйдем от низкотемпературной корозии... или как ее там? Ну от той фигни, про которую все говорят, и которую никто не видел...
  7. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Так вроде даже в теории при 55 гр. её быть не должно...
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Та это страшилка такая :) у продавцов котлов :)
    котлы гнить будут лет 50...
  9. rex@
    rex@
    rex@
    Средняя будет 30
  10. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Почему 30? Мы же говорим о работе в режиме по температуре теплоносителя. Мой ферроли например начинает греть когда температура жидкости упадёт примерно на 5 гр. по сравнению в установленной.
  11. rex@
    rex@
    rex@
    Это как это? На пять градусов теплоноситель падает в течении 10 секунд после окончания работы. Ну может, чуть дольше. Либо мы о чем-то разном говорим. Да и поднимается на пять градусов очень быстро.
  12. Миха5
    Миха5
    Миха5
    Всё правильно: поднимается температура ТН быстро. Котёл работает минуту с четвертью, минуту двадцать и выключается. После чего минуты 2 -3 температура продолжает подниматься градусов на 3 - 5 потом мееееедленно опускается до -5 градусов от заданной. Вчера вечером эта фаза у меня составляла 16 минут.
  13. Andris1963
    Andris1963
    Andris1963
    16 минут-это здорово! У меня в прогретом доме минуту двадцать работает и максимум 4-5 минут простоя. Котел Сатурн 203. Дом 2 этажа 110 кв. м.
  14. rex@
    rex@
    rex@
    Я вчера этот режим проверил- минута одиннадцать секунд работа, пять минут сорок пять секунд простой
    60 градусов установлено, включается при 43, выключается в 58 градусов, до 61 поднимается т теплоносителя.
    Котел Сатурн 253, 120 м кв.
  15. Andris1963
    Andris1963
    Andris1963
    А у меня еще такая беда! Приезжаю на дачу только в выходные. В котельной +5, котел не запускается (чихает, детонирует и глохнет, выдает ошибку 12, но не всегда) Воздухозабор из котельной через отверстие куда входит гофра, потому как от забора воздуха с улицы через штатную трубу отказался в первый же день-т.к. при порыве ветра задувалось пламя и котел глох с той же 12-ой ошибкой. Запускаюсь теперь так. Открываю фронтальную крышку котла, направляю поток теплого воздуха от тепловентилятора внутрь котла, далее перекур пока не нагреется тепловентилятор и минуты через 4 котел легко запускается и входит в режим. Получается для первого пуска горелке нужен теплый воздух? Такое у меня было уже четыре раза даже при темп. в котельной +7+8. Может что то в регулировках?
