Корейские котлы Kiturami и Saturn
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем man01, 22.06.10.
  1. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    У меня цикл работы котла такой: 3 минуты через 17 минут. На котле 65 гр.
    2 минуты через 40 минут. На котле 55 гр. Подача ТП в первом случае 35, во втором 28.
  2. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Ну да, и у меня примерно так.
    Получается что меньше чем за 6 мин. температура теплоносителя падает на 18гр. Не знал что так бывает. Видимо дело в теплообменниках, у чугунных теплоёмкость выше чем у стальных.
  3. Миха5
    Миха5
    Миха5
    Не думаю, что дело в котле. Теплоноситель остывает в радиаторах, а не в котле.
    Я когда не включаю насосы, так температура полдня в котле не опускается.
    Скорее всего и в стальных котлах аналогично. Выключить насосы и температура перестанет падать.
    Скорее всего отсутствие термоголовок на радиаторах.
    У меня такой цикл работы был в зиму 09/10, когда я только поставил ДК. Полторы минуты работа 5 - 6 минут остывает. Термоголовок тогда ещё не стояло.
  4. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Остывает в радиаторах, но похоже что чугунный теплообменник работает своеобразным теплоаккумулятором за счёт своей большой теплоёмкости, после выключения горелки он продолжает достаточно долго отдавать тепло теплоносителю. Это подтверждается тем что чугунные котлы включаются при остывании теплоносителя на 5 гр. а стальные больше чем на 15. Интересно а как работают другие чугунные и стальные котлы, если также то дело точно в материале теплообменника.
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Китурами 30R чугунный ? судя по весу, да. Гистерезис маленький. похоже, что градусов 5.
  6. Andris1963
    Andris1963
    Andris1963
    А разве можно не включать насосы? Давление не повысится? Мои установщики подключили насос не к котлу, а напрямую и сказали не выключать его никогда пока работает система. На мой вопрос почему не к котлу, что то не понятно объяснили и сказали, что так лучше, и что раньше подключали к котлу, а потом приходилось переделывать напрямую. Котел у меня Сатурн KDB 203 ST, радиаторы Global Iseo алюминий 96 секций, 2 этажа, дом кирпич, отделка внутри вагонкой утепленной стекловатой, рамы деревянные, утепление дома на четверочку. Котел работает 1мин 20сек простой 4мин 50сек примерно темп. ТН-60гр.(все это в прогретом доме до 21 гр.)Насос постоянно в работе на 3-ей скорости. Интересно если переключить насос на 1-ую или 2-ую скорости эффект будет?
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну давление повыситься, но есть же ГА.
  8. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Нет, Китурами стальные. А Вы уверены что 5гр? Странно что у Китурами 5 а у Сатурна больше 15, они же практически одинаковые по конструкции:
  9. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Я могу уточнить, но точно меньше 10 гр. Ближе к пяти, если судить по контроллеру котла...
  10. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Уточните, интересно.
  11. Iliya77
    Iliya77
    Iliya77
    Господа, если позволите, маленький вопрос: стоит Сатурн на 17 квт. Греет в сумме метров 120. Только вот температура на втором этаже отличается от референсной комнаты градусов на 3-4 в большую сторону. Термостаты на батареи эту проблему решить смогут? Не возникнут ли проблемы с насосом, качающим теплоноситель по системе?
  12. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Если на радиаторах стоят термоголовки то на случай когда все они перекрываются в обвязке котла между подачей и обраткой должен стоять байпас с перепускным клапаном открывающимся при повышении давления, например такой (для фаровских коллекторов), или можно просто использовать насос Grundfos Alpha2.
  13. Миха5
    Миха5
    Миха5
    Можно. У меня не повышается. Да и не должно повышаться. Насос не является запорным элементом, т. е. если он выключен через него свободно проходит ТН. У Вас же не ТТ котёл, который жарит и жарит пока не взорвётся. Достигла температура ТН заданной и встала горелка и не включется пока температура не опуститься
    А у меня на последнем радиаторе в ветке нет термоголовки (когда покупал неправильно сосчитал), а сейчас уже неохота снова сливать ТН и доустанавливать, тем более, что радиатор маленький на 3 секции. Думаю он не сильно на расход влияет.
  14. rex@
    rex@
    rex@
    Что-то я начал сомневаться, какую температуру поставил 50 или 60 градусов. В выходные повторю эксперимент, но гистерезис намного больше 10 градусов, это точно. Причем у меня два одинаковых котла и работают они одинаково:)
  15. Mayanezina
    Mayanezina
    Домовладелец
    Mayanezina
    Домовладелец
    Раменское
    Мужчины! Кто-нибудь обладает фактическими данными по расходу ДТ (временных циклах работы и т. п.) котла Китурами СТС-13? В тех. характеристиках усредненный расход топлива 2,12 литра в час. Если все это помножить на 24 часа - выходит катастрофическая цифра в 50,8 литра. Я правильно понимаю, что котел работает не постоянно, а с определенным интервалом (работа/отдых)? Хотелось бы услышать мнение компетентных людей, пользующих либо этот девайс, либо что-то подобное.
    Насколько СТС отличается от того же турбо, кроме веса, нержавейки и мощности?
    Спасибо)
