Корейские котлы Kiturami и Saturn
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем man01, 22.06.10.
  1. smallali
    smallali
    smallali
    Минск
    Подскажите а котлы Kiturami или Saturn будут работать на печном топливе или салярке? Вроде на форуме где то читал о положительном опыте отопления на печном топливе, только через дополнительный фильтр.
    И какой дымоход нужен? простой коаксиальный дымоход пойдет?
    И в Беларуси есть где их купить?
  2. alexeeee
    alexeeee
    alexeeee
    Подскажите для дома из бруса (брус 150+два слоя мин.ваты) 180м2 лучше взять turbo 30R или достаточно будет turbo 21R ??
    B еще, топливный бак будет закопан в земле, практически под котлом. Сможет ли котел всосать топливо, высота до дна примерно 2м?
    p.s. и еще подскажите в личку где лучше приобрести Kiturami (регион москва)?
  3. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Уважаемые, подскажите, переключил свой сатурн в режим "ГВС", котел пошел на взлет и догнал t теплоносителя до 82"С , выключился и далее поддерживал ее +-2-3"С постоянно включаясь.
    Сами понимаете, что из крана текла вода под 80"С
    Как регулировать (если это вообще возможно) температуру ГВС?
  4. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Речь про температуру теплоносителя в системе отопления? Т.е. комнатный термостат уже перестал управлять котлом и температура воздуха в помещениях постоянно растет? ИМХО тогда пора за вениками:). Температура ГВС 80 градусов это класс (через смесительный узел разбавлять холодной водой). Вот только я не пойму что и где он греет... ГВС у сатурна проточный (или вы выполнили рециркуляцию через контур котла:mad:).
  5. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Речь о том, что котел, в режиме обеспечения только горячей водой, поднял температуру теплоносителя (внутри котла) до 82"С
    Через смесительный узел - лишний наворот.
    Можно ли уменьшить (регулировать) температуру внутри котла для обеспечения ГВС?
  6. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Все краны являются смесительными узлами на кран или душ подается холодная и горячая вода. Контур ГВС работает как проточный включение котла для ГВС происходит при водоразборе (разве не так?) тогда и не понятно каким образом он поднял температуру воды до 80 градусов при дельте в 70 градусов? Может быть что то подключено не так? И самое важное на отоплении дома это как то отразилось? Давайте попробуем разобратся.
  7. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Зачем дискутировать или советовать, если сами не знаете, как это работает?
    Я уже все выяснил:
    1. Котел шарашит в этом режиме на максимуме для обеспечения производительности
    2. Режим не регулируется
    3. Хочешь горячую воду похолоднее - переходи в режим по температуре теплоносителя.
  8. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Я не собирался с вами дискуссировать, но это все как то лишено логики... а летом тогда что делать когда вы не нуждаетесь в отоплении но нуждаетесь в ГВС.
  9. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Очень странный вопрос.Все в паспорте написано.
  10. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Паспорт в машине), машина в 30 км от меня:)котел не запущен, он пока стоит как приложение по умолчанию к системе отопления:), (как и в китураме перекрывать обратку?) и все же как то не логично. У себя планирую подключать котел через электрический водонагревательный бойлер (и в бойлере догревать воду электричеством как раз до 80 градусов), от суда вопрос, отслеживает ли котел в контуре ГВС движение воды по расходу и соответственно реагирует ли его автоматика на это?
  11. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Не думаю, из того, что я понял - там просто контур (трубка) ГВС и все.
    Я полагаю, что все банально - котел держит температуру теплоносителя, а движется он или нет, изменяется ли давление ГВС или нет - им пофиг.
    Да и действительно, зачем все усложнять?
    Перекрыл обратку, выключил насос котла да и ставь по температуре теплоносителя. А будет успевать прогревать воду или нет - сам смотри. Или увеличивай температуру теплоносителя или уменьшай.
    Вообще, на пульте есть отдельный режим (краник нарисован) - это режим ГВС, именно на нем котел шарашит на максимуме. Вообще не понимаю зачем он тогда нужен. Удобней перекрыть обратку, выключить насос и поставить по температуре теплоносителя.
  12. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Выходит что у китурами более логичное решение... по ГВС там просто есть режим душь котел шарашит на максимальной мощности, но не более 2-х часов.
    Хотя здесь же на форуме «Гефест» писал это- (цитирую полностью) Отличия в системе управления Китурами и Сатурнов есть но они не принципиальны. Все достаточно подробно описаны в инструкциях котлов. На китурами существует возможность "программирования" таких параметров как температура в помещении по эталонному градуснику, программирование темп-ры теплоносителя в режиме душ, время работы котла в режиме Таймер. Регулирование температуры теплоносителя происходит на всех режимах кроме сна.
    У сатурна (Navien) так же все описано в инструкции. Алгоритм зависит от режима и заданной температуры. Существует летний режим в отличии от Китурами. В китурами есть только режим Душ действующий 2 часа после чего переходит в режим Присутствие.
    Во многих системах мы рекомендуем принудительно переключать сис-му отопления в летний режим, путем отключения обратки краном. При этом котел продолжает работать в режиме по темп-ре котловой воды. В этом разделе пост 33.
    На основании этого я сделал вывод что у сатурна в отличии от китурами более продвинутая автоматика в части приготовления ГВС, раз можно котел перевести в летний режим (т.е. исключительно для подготовки горячей воды). Скорей всего этот краник и есть летний режим для ГВС, а система отопление банально перекрывается по обратке (вот где то тут собака и порылась).
  13. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Вообще, нужно пойти мануал почитать :)]
  14. FDRA
    FDRA
    FDRA
    У меня мануал далеко... идти за ним долго прийдется..., будут новости пишите:)
  15. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Добрался я таки до мануала. Краник на регуляторе FR-5 это и есть ГВС в летнее время цитирую из мануала "Используется в летнее время, или когда нет нужды в отоплении, лампа загорается при использовании данного режима (на дисплее отоброжается текущая температура воздуха в помещении. При нажатии этой кнопки и использовании только ГВС циркуляция в системе отопления прекращается") При использовании режима "горячая вода" температура воды автоматически устанавливается на 80 гр.
    Вот и получается что котел работает в режиме проточного водонагревателя, а команду на запуск горелки дает датчик температуры котловой воды (или холодной при водоразборе). В режиме отопления (зимой) кнопочку краника включать не нужно, котел сам включится при водоразборе горячей воды.
    ИМХО накопительный бак бойлер (типа водогрея аристон и.т.п) все же в системе ГВС желателен.
