Корейские котлы Kiturami и Saturn
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем man01, 22.06.10.
  1. Лапушина
    Лапушина
    Лапушина
    Добрый день. Котел Сатурн постоянно выдает ошибку 12 и 4. Работал два года без проблем, теперь начались частые отключения. Что предпринять? Вызвать настройщика с газоанализатором? Если вызывать, может посоветуете кого?
  2. serghm
    serghm
    serghm
    Дедовск
    Пользуемся котлом Китурами Турбо 21, за прошлый сезон сожгли 1100 литров, только отопление. Дом 100 кв. метров. Понимаете правильно, котёл работает не постоянно, а с перерывом (15 минут работает- 1,5 часа отдыхает). СТС отличается от Турбо, тем, что имеет бак из нержавейки.
  3. Mayanezina
    Mayanezina
    Домовладелец
    Mayanezina
    Домовладелец
    Раменское
    Спасибо за информацию.
    Установка, обвязка и т. п. самостоятельно производилась или же мастеров приглашали?
  4. serghm
    serghm
    serghm
    Дедовск
    Установку и обвязку производил самостоятельно, ничего сложного в этом нет.
  5. rex@
    rex@
    rex@
    Если у вас на магистрали есть топливный фильтр, то он засорился и его надо почистить. Это можно сделать самим. Если же нет, то у Вас засорился фильтр тонкой очистки, который стоит на горелке. Кроме того, из-за топливного голодания на горелке вырос нарост в виде когтя. Если у Вас мужчины в состоянии открутить горелку, она держится на трех болтах на 13, и отсоединить клемму автоматики, то "коготь" они счистят сами, исчезнет ошибка 04, и надо поменять фильтр тонкой очистки и форсунку. Сделать это можно в Сервисе СатурнИнжиниринг, они в бизнеспарке Румянцево. Можно их вызвать к себе, но дальше 50 км от мкад они не ездят.
    Кроме того, надо аккуратно вынуть датчик пламени, он на горелке, и тряпочкой счистить с него сажу. Исчезнет ошибка 12.
    И еще надо посмотреть, может, в магистрали топлива воздух? В таком случае в колбе фильтра будет видно, что топлива немного. Если это так, то надо просто винтом на фильтре воздух выгнать и коготь с горелки счистить, и ехать никуда не придется.
  6. Лапушина
    Лапушина
    Лапушина
    Спасибо огромное за подробный развернутый ответ, теперь буду знать в каком направлении действовать. Румянцево от нас совсем недалеко, если не справимся своими силами, обратимся туда, плохо одно, не можем найти паспорт на котел.
  7. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Вот тут можете найти инструкции.
  8. Лапушина
    Лапушина
    Лапушина
    Спасибо, все распечатала, сегодня буду крушить. :)
  9. rex@
    rex@
    rex@
    сайт, что Vict_A показал, и есть сайт сатурнинжиниринга. Мастера зовут Ринат, а их главного зовут Роман. Ребята и так отличные, а уж когда по именам называете, вообще тают.
  10. Лапушина
    Лапушина
    Лапушина
    Как хорошо, что я зарегистрировалась на этом форуме, информации просто нет цены. Сколько нужно шишек набить, прежде добудешь, что-то полезное, а тут, вот тебе, все на блюдечке, все разжуют, объяснят (для меня это очень важно, т. к. с электрикой не дружу). rex@ - спасибо, уже узнала телефон Рината, так сказать вооружилась.
  11. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Очень интересная закономерность обнаружилась.
    Топлю ТТ, потом ставлю на него пеллетную горелку (тема кчм-5 на пеллетах), ДК saturn в резерве или аварийный (стоит по температуре помещения, страхует пеллетник).
    Сегодня промазывал кчм герметиком (см. тему. Владельчы кчм - в эту тему), включил свой Saturn по температуре теплоносителя, на минимальный режим, жаль, что меньше 40" нельзя. Поставил на 40"
    У меня два котла в парраллели, через гидрострелку к котловому коллектору (на свой этаж свой насос), так вот, насосы этажей работают по термореле у гидрострелки, они пашут от 25" и выше, короче они качают, а вот насос ДК подключен через реле к блоку управления котлом и включается только когда ДК работает. Гистерезис на ДК (по температуре СО) - 15", т. е. Выставив на Т на 40 (т-СО), котел включается при СО=25" и выключается при 40.
    Догнав Т СО до 40, выключается и котел и его насос. Т. е. циркуляция через ДК идет только паразитная. Все крутится через гидрострелку.
    На ДК у меня нет трехходовика и я жалел, что Т СО в минимальные сатурновские 40" для меня очень избыточно в межсезонье.
    А сейчас, когда я подключил насос ДК через реле к контроллеру ДК (штатное управление насосом ДК), получилось, что ДК нагоняет Т СО (но именно котла, а не системы, она еще не успевает прогреться) до 40", останавливается (вместе с насосом ДК), а насосы этажей продолжают гонять через ГС теплоноситель, потихоньку забирая (очень медленно) ТН из ДК, и Т ДК падает с 40" до 25 (гистерезис-то 15") долго. Тактование крайне низкое. Температура СО весьма стабильна и не имеет характерных бросков (при режиме по Т помещения). Трехходовик да же не потребовался.
    Вот такая фича проявилась случайно!
    Это ОООООЧЕНЬ классно и удобно!
    P. S. Видимо не все чайники поймут и не всем подойдет (котловой коллектор и гс, насосы на каждый этаж и каждый котел), но все же, на заметку!
  12. Mayanezina
    Mayanezina
    Домовладелец
    Mayanezina
    Домовладелец
    Раменское
    Еще подскажите, как у вас запитан циркуляционный насос? Просто от розетки, либо как-то связан с электроникой котла?
  13. Andris1963
    Andris1963
    Andris1963
    Saturn KDB 203 ST. При прогреве холодного дома (от+6) при достижении t в помещении +14 заметил такую вот работу котла (1мин. 20сек. работа 2-20 простой, 1-20 работа, 2-20 простой, 1-20 работа 2-20 простой, 1-20 работа 5мин. простой) и все заново, но иногда два коротких простоя и длинный. На утро, когда дом прогрелся до +22С работа котла такая (1-20 работа 2-00 простой, 1-20 работа 2-00 простой 1-20 работа 10-00 простой, и заново), короче две коротких паузы-одна длинная. У всех котлов так?
  14. Artem 83
    Artem 83
    Artem 83
    Добрый день! Столкнулся с ситуацией - котел Китурами 21Р турбо постоянно выдает ошибку либо 01 либо 03, интервал ошибок от 1часа до суток, не могу понять из-за чего это происходит. Забор топлива из бака 1,5т (ниже уроня земли), топливная труба медная 10мм, дымоход порядка 2м 100мм диаметром. Уже все перепробвывал, никак не найду причину.
    Может у кого была подобная ситуация, поделитесь опытом. Спасибо!
  15. diews
    diews
    diews
    деревня Нерощино
    я сначала в розетку воткнул, но очень быстро батареи остывали. Потом покдлючил к котлу - там мне больше нравится! Во-первых он сначала греет воду, потом только включает насос, во-вторых теперь наконецто заработал режим душ нормально (в этом режиме насос не включается), в третьих - мне кажется котел стал гораздо реже включаться :)
    я конечно не спец, но начал бы с работой из бутылки и топливом с другой заправки...
    ну и топливный фильтр бы махнул
