Корейские котлы Kiturami и Saturn
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем man01, 22.06.10.
  1. TheCaptain
    TheCaptain
    TheCaptain
    Поставили котёл Saturn KDB 172ST в новый дом, работает пока на поддержание t=10°С. К работе пока замечаний нет.
  2. Mayanezina
    Mayanezina
    Домовладелец
    Mayanezina
    Домовладелец
    Раменское
    а каким именно образом Вы все это реализовали? Я имею в виду, как запитали насос от котла? Там какие-то спец. провода на насос есть? Или еще как-то? Сейчас предстоит такая же канитель, вот ищу инфо, как это сделать. Котел Китурами СТС 17, контур ГВС пользовать не буду.
  3. diews
    diews
    diews
    деревня Нерощино
    Да есть провод для цирк. насоса, по-моему "открывание двери" на нем метка висит :)
    В инструкции написано по цветам, к сожалению ее нет под рукой
  4. АлексейФрязино
    АлексейФрязино
    АлексейФрязино
    Фрязино
    Коллеги, пожалуйста, сфотографируйте внутри Kiturami 13/17 место подачи топлива в горелку. Что-то никак не могу осмыслить (и в мануалах найти) как и куда воткнуть в него топливопровод.
  5. Mayanezina
    Mayanezina
    Домовладелец
    Mayanezina
    Домовладелец
    Раменское
    И эти провода тупо на ноль и фазу насоса?)
  6. diews
    diews
    diews
    деревня Нерощино
    Да, просто тупо соединить пару проводов %)
    уточните лучше в инструкции к своему котлу, вдруг чо %) Я не виноват если что %)
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Подключать насос можно тока если в СО одни радиаторы. насос ТП должен работать постоянно.
  8. diews
    diews
    diews
    деревня Нерощино
    Ну так там обычно разные контуры и насосы на ТП и радиаторы.
  9. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну да, я в смысле если подключать к котлу насос, то тока радиаторов... вопрос, зачем его вообще туда подключать ?
  10. diews
    diews
    diews
    деревня Нерощино
    Я же выше написал %) Потому что насос гоняет только горячую воду. И циркуляционник зазря сутками не работает.
  11. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    И что ? кроме того, что в случае с подключенным к котлу насосом, котел чаще включаться будет :) А есть система большая, то 30 л в котле ей капля в море, и греть надо больше, т. е. в протоке ... а циркуляционный и так будет работать сутками. На него тока нагрузка больше при каждом старте... а так, ему пофиг, крутиться 50 минут в час или 60...
  12. diews
    diews
    diews
    деревня Нерощино
    Странно, может у вас както по другому работает. у меня включается котел, нагревает воду, потом минут 5-10 шумит насос. и все. Это примерно раз в час, два, в зависимости от солнышка :)
    наверно у меня слишком маленькая система
    ну и просто мне нужен периодически режим душ - который работает нормально только в таком варианте.
    и во время перехода на батареи опять же экономия %)
  13. Andris1963
    Andris1963
    Andris1963
    Пробовал отключать насос, в котле вода горячая и он долго простаивает, но батареи то стынут. Заметил, что переключив насос с 3-й на 1-ю скорость котел стал включаться реже. Не помню почему, но установщики не рекомендовали работу насоса от котла, а сделали на постоянку.
  14. diews
    diews
    diews
    деревня Нерощино
    Дык разные режимы работы - если у вас по температуре в помещении - все правильно простаивает, зачем ему греть батареи, если температура достаточная? Зато потом ему не надо воду нагревать полностью, уже тепленькую подогревает и в путь %)
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    На первой скорости теплосъем больше, котел работает дольше, но включается реже...
    Режим душ это воще фигня какая то... если бы был датчик потока, тогда да, а так... кнопки жать... а если 3 ванны и кухня ? каждый раз бегать к пульту ?
