Корейские котлы Kiturami и Saturn
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем man01, 22.06.10.
  1. diews
    diews
    diews
    деревня Нерощино
    Не, я добавочно повестил электрический. Но мне не хватает его налить детям ванну, а потом помыться с женой. Ессно это бывает не каждый день, но бывает :)
  2. Andris1963
    Andris1963
    Andris1963
    По температуре в помещении он вообще простаивает до 4-х и более часов. У меня пульт стоит в зале 30кв.м и утепленной получше чем к примеру хозблок, Так вот и получается в зале +22, а другие помещения остывают. Тут наверное термоголовки нужны? Я топлю по температуре теплоносителя. 10-11л. в сутки.
  3. diews
    diews
    diews
    деревня Нерощино
    Ну лично мое мнение - без термоголовок нет смысла топить по температуре теплоносителя :) Терморегуляторы автоматически зажимают поток, поэтому вы сможете регулировать температуру в каждой комнате
  4. Mayanezina
    Mayanezina
    Домовладелец
    Mayanezina
    Домовладелец
    Раменское
    Благодарю за информацию) у меня дом около 120-140 метров, система отопления ТТ-котел и впаре с ним дизельный. В случае, если меня нет дома, а температура в помещении опустилась, например, ниже 22°, то включился дизелек и все поставил на место. Или же в ночь - я протопил тт- котел, поднял температуру до 25°, лег спать. Под утро она упала ниже комфортных 22 - дизелек снова включился, догнал до нормы и все в порядке. Насос постоянно на дк- гонять смысла не вижу, потому и хочу выкрутиться по-человечески) ТП у меня нет. Контур один на весь дом. Насос сейчас один и стоит на обратке - нехитрым образом завяжу его и с сетью и с дизельным котлом, чтобы не разбирать СО. В след. году может быть и разделю контуры (1-2этаж), заморочусь дополнительными насосами и еще кучей всякой всячины. Просто это мой первый блин и без маленьких, но все же, комочков не обошлось) Тем не менее ТТ-котел уже работает, осталось подрубить дизель и играть в него) Ну и само собой, хочу поблагодарить все здешние светлые головы, без которыхя бы долго плутал в этих инженерных дебрях)
  5. rex@
    rex@
    rex@
    Что-то мне стало казаться, что самое правильное - нагреть теплоноситель до 80 градусов, и пустить его по всему дому. А дальше термоголовками установить в каждой комнате нужный температурный режим. И если даже просто в выходные приезжать - то не заморачиваться с дежурным режимом - походу потом на прогрев столько же уходит...
  6. diews
    diews
    diews
    деревня Нерощино
    Ну вобщем-то есть правда, не забудьте байпас между подачей и обраткой поставить, а то все батареи закроются и упс :)
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Rex@, не совсем. Когда дельта меньше, то и соляры меньше уходит. По этому выгодно на неделе держать 10 гр а в пятницу днем поднять до 20...
  8. rex@
    rex@
    rex@
    Ага, в пятницу днем поднять до 20... А как? Не так уж и просто это-на десять градусов дом 250 кв м поднять. Остынет то он легко, а вот поднять-часов десять уйдет...если не больше...
  9. Mayanezina
    Mayanezina
    Домовладелец
    Mayanezina
    Домовладелец
    Раменское
    А мне интересно, как комнатный термостат ctr-5700plus по двум простеньким проводочкам передает блоку в котле столько разных параметров? Кто-нибудь имеет предположения?
  10. rex@
    rex@
    rex@
    Никто не знает. И объяснить не могут. Пока только опытным путем определили, что если проводочки отсоединить, то данные не ходют...
  11. Mayanezina
    Mayanezina
    Домовладелец
    Mayanezina
    Домовладелец
    Раменское
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Это что типа 1-ware. Купил логич. Аналайзер. Посмотрим.
  13. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Вообще-то уже как-то писали, что там все проще- что-то типа замкнуты контакты- котел включился, разомкнуты - стоит. Не претендую на правильность, но не так просто необходимо замыкать контакты вывода на пульт, если пультанет.
    Во всяком случае, если на котле поставить максимальную температуру, а самому контролировать своими датчиками подачу, обратку и температуру помещения, а контакты на пульт замкнуть, то именно име (замкнув/разомкнув) можно управлять котлом со своего уже устройства.
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Vashnovosel, там не проще. Иначе не получилось бы ограничивать температуру котловой воды, как минимум. Ну и у меня на котле ниче не выставляется, тока на пульте.
  15. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    У меня да же в инструкции сказано (Saturn), что в случае выхода из строя пульта, поставьте перемычку на контакты, идущие к пульту и управляйте котлом с лицевой панели (там регулятор температуры). Я говорил происпользование именной этой фичи для создания своего пульта, нет смысла изучать двухпроводный интерфейс котла и его протокол.
