Корейские котлы Kiturami и Saturn
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем man01, 22.06.10.
  1. rex@
    rex@
    rex@
    Оставьте 80, у нас вон на Сатурнах даже возможности нет выше 80-ти температуру поставить...
  2. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
  3. дачник177
    дачник177
    дачник177
    День добрый, помогите разобраться с управлением котла китурами 30 двухконтурник. подключен котел, стоит бак водогрей, когда моем ребенка не включая на блоке управления кнопку "душ" получается помыть ребенка в полной, наполненной ванне, потом если кто то захочет принять душ вода идет прохладная, если включить кнопку душ котел работает на котле температуру поднимает из выхода где написано "выход горячей воды" вода идет горячая, этв труба у меня уходит в пол и закрыта плиткой нет возможности проследить ее дельнейшее движение, но из крана течет прохладная.
    вот и вопрос? как правильно пользоваться этой кнопкой или возможно у нас что то не так подключено. Я так понимаю, что котел в режиме "душ" должен без бака нагревать воду до заданной мною 80 градусов с помощью программирования блока ctm 5000. В Москве стоят дома с газовыми колонками которые ледяную воду нагревают моментом.
  4. diews
    diews
    diews
    деревня Нерощино
    Режим душ, насколько я понимаю, только отключает циркуляционный насос. Больше ничего не меняется - проверьте что насос СО у вас запитан через котел
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Этот режим отключает насос, и поддерживает температуру 85 гр в котле. Работает 2 часа, если раньше не отключить. У меня насос не подключен к котла, тк ТП и это не возможно, но режим вполне работает.
  6. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    В этом режиме тактование очень большое, там помоему дельта 2"С
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну, это логично. Но не страшно.
  8. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Мне комфортней выключать насос и ставить по температуре на 60"С, в этом режиме дельта 15"
  9. дачник177
    дачник177
    дачник177
    Теплый пол есть. я так и не понял если я отключу бак водогрей полностью тогда котел должен мне
    в режиме "душ"полноценно нагреввть воду. мне мои установщики говорят возможно не хватает мощности для прогрева воды.
    вообще котел хороший работает год без проблем жрет не много 1600 литров за 12 месяцев в доме 240 метров, живем постоянно. дом каркас, если камин горит котел совсем не включается.
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Так если у вас косвенного нагрева бойлер стоит, то куда вода из ГВС котла идет ?
    Коственник подключен к СО, вы ребенка помыли вода остыла. Но котел не включился тк, скорее всего работает не по котловой воде а по тем-ре в помещении. Так что ДУШ вам не поможет.
  11. diews
    diews
    diews
    деревня Нерощино
    Режим душ работает по воде как раз.
    Без схемы как у вас все устроено не решить %) Если за котлом еще БКН стоит, то режим душ не будет работать
  12. дачник177
    дачник177
    дачник177
    Я чувствую придется мне вызвать установщиков на место пусть хоть обьяснят что и к чему. В прошлом году вроде таких проблем не было.
  13. Хенкс42
    Хенкс42
    Иван
    Хенкс42
    Иван
    Новокузнецк
    Здравствуйте!
    Котел Китурами 21, контур ГВС сделал вместе с электро бойлером на 50 литров, зимой он просто работает как накопитель (электр. отключен полностью) на котле стоит температура котловой воды 85 хватает всем помыться, то есть 3 летними ребенку ванну набрать а 4 взрослым принять душ, мне токая схема очень понравилась горячая вода течет с одной стабильной температурой, даже разбавлять приходится, кстати все таки заказал я датчик и блок как писал выше что у меня начались непонятки с работой котла мне предлагали ставь 80 и не парься но когда я заметил что котел стал отключатся без продувки решил что надо менять, просто он даже не нагревал 80 и пару раз забурлил на заданной температуре 80, короче кое как пережили прошлую неделю, пока блок шел у нас мороз был -40 днем топил ТТ а на ночь дизель.
  14. electro0505
    electro0505
    electro0505
    Чехов
    Здравствуйте!
    Подскажите, какой топливный фильтр поставить перед котлом.
    Система однотрубка, самотеком.
  15. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Емкость на тонну или 750л и забор 20см от дна и все :)
