Корейские котлы Kiturami и Saturn
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем man01, 22.06.10.
  1. Danechka
    Danechka
    Danechka
    А сколько в среднем воздуха должно быть, по шкале? я знаю, что трогать нельзя, но уже поздно)
  2. Лелик65
    Лелик65
    Лелик65
    Борьба с 17 китурами окончена. после чистки и настройки стал жрать как лошать\чистил и настраивал спец\боролся с со всеми деталями горелки изучил почти на 100. узнал много. сегодня купил нов. горелку 7т.р.как часы. стоит по тем. теплонос. 65 т-20 на датчике в доме 22. за послед 7 часов раб. норм почти не сьел не чаго\до ремонта 6 в сутки после до 15\ребята форсунки долько данфос и только H-распыл
  3. Лелик65
    Лелик65
    Лелик65
    Насос не трогать не при каких делах\настройка завода\так как работа импульсная любая настройка почти невозмона -поверте
  4. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Можно полное название модельки форсунки. (у меня 30ка) :hello:
  5. Лелик65
    Лелик65
    Лелик65
    Не понял. у тридцатого своя модель. завтра посмотрю так как вчера 30 взял. у вас что меняли форсунку если нет на ней написано данфос ...
  6. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Котёл Б/у и на форсунке нет ваще гравировки.(про данфос) :hello:
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Какая импульсная ?
    там один винт и тот давление регулирует :)
  8. Лелик65
    Лелик65
    Лелик65
    0.85-60H...60 это угол распыла H -полый распыл. это к 30к.по поводу насоса он плунжерный электрич. на 30 шестеренчатый. вот и весь гимор. скоро манометр сделаю попробую проверить но купил нов насос по нему оттарировал шток на старом..в гараже попробовал изумительно шпарит. но лучше получилось по пламени отреггулировать
  9. Лелик65
    Лелик65
    Лелик65
    А вчем гиморой на 30 и если не секрет почем приобрели я взял новый 25т
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    25 и 30 отличаются тока форсункой. Про геморрой вообще не слышал на этих старших моделях. Знаю есть проблемы всасывания соляры на младших моделях, это да.
  11. Лелик65
    Лелик65
    Лелик65
    Я этот 17 уже месяц мучаю. 3 года вообще без проблем но в этом году геморой. купил 30 скоро поставлю. есть идеи подскажи мож че интересное есть
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Идеи о чем ? что с 17 не так ?
    Судя по форуму, народ испытывал проблемы с насосом, решалось установкой доп насоса.
  13. Лелик65
    Лелик65
    Лелик65
    Котел хорош не прихотлив и мощность оптимал но насосы это бич. вот пишут 30 шумит. но котельная отд. но там горелка ураган. по сравнению с 17. будет манометр буду мудрить без него пустой номер. у вас тоже китурами или просто в кружок по интересам.
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    У меня китурами 30й. Шумит там вентилятор.
    Вы это... знаки препинания ставьте плиз...
  15. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Я не говорил что купил (подарок) для очередной стройки. :hndshk:
