Корейские котлы Kiturami и Saturn
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем man01, 22.06.10.
  1. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Нашел новый мануал, так вот - у новых котлов идет пульт с жки и большими квадратными кнопками, на нем, если несколько раз нажать "кран" , то происходит переключение режима (всего их 5) температуры ГВС ( в режиме лето)
    У меня пульт старый, со светодиодами и такого нет
    Кто-то знает, какой протокол или принцип у пульта на 2х проводке?
    Одето читал, что котел тупо включается, если изменяется сопротивление между двумя проводами, идущими к пульту.
  2. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Про новый пуль и инструкцию ничего не знаю, а в старой инструкции написано "в случае выхода из строя блока управления FR5(на время ремонта), замкнуть провода идущие к FR5 между собой, котел перейдет в режим постоянного поддержания котловой воды 95градС". Думаю что ничего между модификациями принципиально не изменилось.
    P.S. на пульт FR у меня приходит 2-а провода, а у вас сколько?. Чем вас не устраивает температура горячей воды 80 градусов, ее можно разбавить.
  3. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Значит можно просто навернуть свой микроконтроллер.
    Ребенку трудно объяснить, как нужно пользоваться краном, что бы не обвариться.
    Вопрос решается переводом в режим по теплоносителю и перекрытием крана отопления.
    P.S. Все больше забавляет приготовление горячей воды в ДК путем топки ТТ :)
  4. yucki
    yucki
    yucki
    Москва, Орехово-зуево, Лобня
    Ну не знаю конечно.. мне в детстве особо объяснять не нужно было как пользоваться газовой колонкой и не обвариться.. и не какого авторозжига там не было - просто спичками разжигали. На кужне вообще вода шла без смесителя - т.е. отдельно кран горячей и холодной воды.
  5. georgespb
    georgespb
    georgespb
    4 дня назад установили Китурами 21R
    Очень доволен всем, как греет, как топливо кушает и сколько стоил)
    Смущает только одно, установщики сказали, что выхлоп не должен быть черным.
    Запускали уже котел ночью, не видно было, а сейчас смотрю выхлоп темноватый.
    Зацените:
    Так и должно быть? Не стоит волноваться?
    ps. второй дымоход от газового котла
  6. al123
    al123
    al123
    Тула
    Озвучите цифры - площадь/расход?
    пс Черный выхлоп по идее - неполное сгорание, имхо.
  7. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Может зависить от г.сти солярки.
  8. georgespb
    georgespb
    georgespb
    Для этого есть отдельный топик, там много данных на эту тему.
    А так, у меня котел всего 3 дня и первый день запускался и тестировался по многу раз. Но в целом за 3-ое суток сгорело примерно 20-25 литров... так как было две 20л канистры, сегодня утром первая канистра была на донышке - вот уже из второй сгорело немного. расход видимо где-то 7 л в день.. на улице -5 -7 где-то, дом 135кв.м. - качество утепление думаю где-то на "4".
  9. Zmejuk
    Zmejuk
    Zmejuk
    выхлоп черным быть не должен, надо бы воздуха добавить.
  10. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Вопрос по R21. Котел двухконтурный. Дом будет отапливаться ТП. В системе отопления назамерзайка. На сколько литров нужно ставить бак в СО, ведь при работе котла на ГВС, жидкость СО тоже будет подогреваться. И вообще работоспособна такая схема?
  11. Alexey SPb
    Alexey SPb
    Alexey SPb
    Всем здрасте! Это моё первое сообщение на форуме, посему ногами не сильно пинайте.
    В этом году утеплил "на зиму" дом из профилированного бруса (1 этаж 80 квадратов и 50 на втором). Сделали пристройку к дому (предбанник холодный и тёплый, душевая комната с удобствами, всё это на бетонной плите с тёплым полом под жидкий теплоноситель). В доме полы деревянные и надо ставить под окнами радиаторы отопления.
    Немного ошиблись при проектировании и получилось так, что у меня под котёл есть одно единственное место в первом предбаннике шириной 1400мм и глубиной 950мм.
    Много прочитал, проходил по фирмам и тд и тп. Голова пухнет.
    Сделал вывод,что подходит Сатурн.Причём бак только на улице,правда за стенкой, за местом установки котла
    Обратился в "Теплоком" СПб,где услышал о проблемах с подачей топлива из закопанной канистры у Сатурнов. Эти же ребята (теплоком) не советовали связываться с Кутурами, хотя сами ими торгуют.
    Вообщем Братцы посоветуйте. Что мне может подойти. Думаю, что котёл только для отопления, а горячая вода и бойлер электро потянет.
    На сегодняшний день появилась ещё одна проблема. Дизтопливо на АЗС и у оптовиков дорожает посуточно... Уже 24 рэ в Питере.
    Очень понравился новый котёл от WOLF,но очень не понравилась цена 200 000.
    За эти деньги я баньку себе под ключ сооружу...
    Спасибо заранее.
  12. georgespb
    georgespb
    georgespb
    Спасибо за совет, открыл заслонку на максимум - выхлоп перестал быть черным!
    Теперь ничего страшного, что заслонка на максимуме?
    AlexeySpb - рассмотрите Китурами, позвоните в Китурами Центр на Индустриальном 320-0872, там Сергей - очень приятный начальник, все объяснит вам и скидку сделает. Я у них неделю назад приобрел котел Китурами 21R, очень доволен всем от момента покупки, до момента установки.
  13. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Страшно только то что КПД котла понизился за счет избыточного колличества воздуха (вы греете не только теплоноситель, но и избыточный воздух который не участвует в процессе горения. И тепло в месте с воздухом выбрасываете в дымоход). По воздуху ищите золотую середину что бы и не коптило и излишнего воздуха не подавать.
  14. Alexey SPb
    Alexey SPb
    Alexey SPb
    Спасибо Уважаемый земляк. позвонил. Получил более-меннее вразумительный ответ.
  15. omegas
    omegas
    omegas
    Если кому-то интересно, то в начале топика обсуждали вес сатурна. У меня Сатурн 29кВт - весит примерно 75кг, точно не 45кг
    Подскажите. может у кого-то есть инструкция по управлению котловому и выносному пульту дял новых пультов? А то в комплекте на таком ломаном русском, что понять не могу смысла многих параграфов. Или хотя бы на нормальном английском. У поставщиков только такие, корейцы на емэйл не отвечают...
