Корейские котлы Kiturami и Saturn
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем man01, 22.06.10.
  1. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Вообщем открою одну мааленькую тайну (китурами ,олимпия,дэу,навьен, и солар) контроллеры с одной бочки лили. Так что покупайте пульт дистанционного управления с дневным-неделным программатором любой не ошибётесь (если с ГВС не завязан котёл) :hndshk:
  2. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Хм.
    Ну вот народ говорит, что на Сатурне, без пульта, если провода замкнуть, то котел работает по котловой воде по максимум, если разомкнуть, то простаивает. У меня Китурами. У меня в обоих случаях, котел работает по котловой воде. Значит разные пульты ? или как минимум протоколы обмена.
  3. rex@
    rex@
    rex@
    Сдается мне, что и у Сатурна так. Типа, без панели по котловой воде. Как провода ни крути.
  4. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Без панели нужно перемычку на ее выход ставить.
  5. rex@
    rex@
    rex@
    Нужно-то нужно... Если не ошибаюсь, Вы экспериментировали, когда подбирали температурный режим ниже сорока градусов, так? Котел действительно не заработал без перемычки?
  6. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Блин, опять проблема https://www.forumhouse.ru/threads/191358/page-2#post-5483650
    Купил KR6. Теперь новая проблема - а куда его подключать?
    У меня нет разъёмов такой формы, чтоб его можно было просто воткнуть. Хотя везде пишут, что "В котлах САТУРН (NAVIEN) реализовано заводское подключение питания дополнительного насоса."
  7. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Не будет сатурн без замкнутых клейм шлейфа работать. Проверял.
  8. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Кстати, кто-нибудь знает - Navien LST-30K будет работать без пульта?
  9. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    С внешним блоком управления, ниже 40"С не будет.
    Обманул следующим образом- котловой насос на полную, этажные на минимум (есть гидрострелка), так малый круг достигает 40ка и плавно отдает в СО, получается что-то среднее. Менее 40точно.
    При замкнутых клемах внешнего блока работает термостат на котле, там выставилось что-то типа 32-35 если правильно помню.
    Прочтите пожалуйста, ну очень прошу, пожалуйста! эту тему с первой страницы.
    Перед этим внимательно мануал.
  10. rex@
    rex@
    rex@
    Это как-это? Разъем подписан "Booster Pomp", висит на пучке автоматики, что сверху свисает.
    Пункт 19 инструкции, правда, видно плохо, но представление дает.
  11. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Наш новосел, скажите лучше как опытный пользователь пелетного котла, в каком соотношении (в %) вам дает экономию пелетник если сравнить прошлую зиму (я так понимаю уже на пелетном котле) и позопрошлую (на ЖК котле). Только как есть по факту затрат (без маркетинговых ролико) колорийность ИМХО в них завышенна. А так же какой дискомфорт с пелетником вы испытываете (чистка, остонов котла).
    какие бы оценки вы проставили котлам ЖТ и Пелетному по:
    1) комфорту
    2) экономичности.
    3) надежности его работы без присмотра в течении недели
    4) что хотелось бы подчеркнуть
  12. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    FDRA,
    Спасибо за очень правильные вопросы. Отвечу imho т. к. это частный взгляд одного пользователя, но реального.
    Если не считать моих 25Вт/м2, то:
    Соотношение считаю на глаз в 2раза (хотел написать в 2,5 но не хочу натягивать). Минимум 2.
    Сейчас появилась горелка за 35тр (100тр с котлом), но у меня общемашевская. Считаю, что окупилась за одну зиму.
    Чистка горелки 2-3мин. Чистка котла 5-10 (сметать пыль-золу и выгрести полведра этой пудры). Это при хороших пеллетах. Почитайте тему кчм-5 на пеллетах, на днях научились жечь самые гуанистые промышленные пеллеты. Там зольность выше. Раз в 3-4 дня ведро золы.
    На хороших пеллетах чистка котла и горелки раз в неделю. Если бункер 550л, то и засыпка раз в неделю.
    Если купили хорошие пеллеты, то подходите к котлу один раз в неделю. Примерно 10мин чистка всего и засыпка 10-13 мешков по 30кг.
    1. Я бы сказал, что есть у всех + и -
    ДК шумин намного! сильней. Но его не нужно чистить и засыпать. Засыпать раз в неделю не проблема. Я поставил сейчас 2бункера вместе, засыпка раз в 9-10 дней. Если сваять свой, то и раз в 14-30 дней.
    2. Пеллетник однозначно. Но дизель у меня резервом (горячим, по Т помещения) и на межсезонье. Дешевые пеллетные решения не умеют делать стоп (пока), после +5 и выше уже ДК по Т помещения. Но резерв зато ксть.
    3. Если пеллеты хорошие, самого будет тянуть поковырять его :), шутка, оно работает неделю без присмотра вообще (иногда вспомнишь и вздрогнешь, ой! забыл что там что-то работает и топит!). Опять же, в вышеуказанной теме я писал, что жгу Г пеллеты с таким же успехом, как и хорошие, только выгребаю золу раз в 4 дня по 2ведра пудры без останова котла и горелки. Чистка раз в неделю.
    4. Не нужно переплачивать за импорт. Почитайте сравнения пеллетных горелок. Наши лучше. Будьте всегда готовы к плохим пеллетам, но вот уже правда научились и их сжигать. Нужно уметь подобрать режим к конкретным пеллетам. Покупать пеллеты по рекомендации и летом, брать сразу на год + небольшое нз. Складировать где-то близко. У меня в подвале, в соседней комнате, мешки вожу на тележке из икеи :)
  13. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Спасибо за такой развернутый ответ!
    Буду изучать рекомендованный вами раздел.
  14. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    FDRA,
    Не поленитесь, подойдите скрупулезно. Прочтите первую и вторую часть темы. Прочтите тему яик на пеллетной горелке Общемаш.
    Внимательно оцените модель (старшую и младшую). У меня старшая, немного избыточна для меня.
  15. max40
    max40
    max40
    Раменское
    Прочитал всю тему. Появились вопросы.
    1. Какая процедура заполнения теплоносителем системы и самого котла.
    2. У кого какая схема обвязки котла, особенно что касается топливной магистрали. Если кто скинет фото - буду очень признателен.
