Корейские котлы Kiturami и Saturn
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем man01, 22.06.10.
  1. diews
    diews
    diews
    деревня Нерощино
    Кмк найти инструкцию и вдумчиво прочитать.
    Я бы проверил все соединения, все вытер насухо. Обратку через тройник пустить с подачей.
  2. leo270474
    leo270474
    leo270474
    кольцуется на фильтре ТНВД:hello:
  3. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
    Т. е. тройник ставить?
  4. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Перед котлом фильтр, теплая обратка возвращается в фильтр...
  5. max40
    max40
    max40
    Раменское
    Это если есть такой фильтр. У Михаила, похоже, обычный, штатный - к нему обратку не прицепишь
  6. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Да ставим тройник.
    Но насос вам уже завалили.
    Будет сложно устранить полностью течью
    И настроить по давлению его. Т. к переднею крышку вспучило и прокладку родную сложно найти.
    Как-то так. Чтобы зиму зимовать счастливо поменяйте насос (попробуйте втюхать по гарантии) :hello::)]
  7. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Не по теме где взять координатный стол под сверление?
    Можно в личку:hello:
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    В инструкции к котлу, к стати, вроде нарисованы все возможные варианты.
    Я бы по-любому ставил воздухоотводчик и нормальный фильтр.
    Afriso FloCo-Top-K
  9. Vyazovoy
    Vyazovoy
    Vyazovoy
    Красногорск
    У меня стоит фильтр с закольцовкой и воздухоотводчиком. штатный фильтр выкинул
  10. max40
    max40
    max40
    Раменское
    Она, инструкция, та ещё... Посмотрел, там про обратку вообще ни слова
  11. AndrewSkull
    AndrewSkull
    AndrewSkull
    с другой стороны, надо быть гением, чтобы догадаться заткнуть обратку. если она есть, значит она для чего-то нужна! тем более, тут обсуждений на форуме куча, и про обратку тоже. я обратку просто в бак кинул.
  12. max40
    max40
    max40
    Раменское
    Ну для начала нужно хотя-бы знать, что этот шланг предназначен для обратки, а не для резервной подачи топлива, например)
  13. Хенкс42
    Хенкс42
    Иван
    Хенкс42
    Иван
    Новокузнецк
    Я себе обратку протянул обратно до бака, за год эксплуатации проблем с воздухом вообще не было, котел Китурами турбо 21, правда фильтр поставил Камазовский.
  14. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
    Доброго дня! :hello:
    Подскажите, пожалуйста: как перевести котёл Китурами в режим, чтобы он работал по температуре в помещении?
    Зажимаю кнопку ПРИСУТСТВИЕ, выскакивают цифры от 01 до 09. Что они означают?
  15. diews
    diews
    diews
    деревня Нерощино
    Он работает вообще? на код ошибки похоже)
    ПО темепратуре помещения просто:
    присутствие, и верхнюю крутилку на температуру желаемую, нижнюю на температуру воды. Все.
    На дисплее дожно показывать текущую температуру
