Корейские котлы Kiturami и Saturn
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем man01, 22.06.10.
  1. diews
    diews
    diews
    деревня Нерощино
    Только ничего зажимать не надо, просто нажать присутсвие
  2. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
    Работает!) Когда код ошибки, дисплей мигал! А тут... Какие-то режимы:faq:
    Мне вот ещё не совсем понятно: для чего выставляются отдельно температура помещения и температура воды?
  3. diews
    diews
    diews
    деревня Нерощино
    Ну это как раз просто. Оба режима ограничивают работу котла. Например ставите температуру воды 55, температуру помещения на максимум и получаете всегда теплые батареи. Опять де дети о батареи не обожгутся, но котел будет включаться чаще на короткий срок.
    У меня стоит по температуре помещения 23 и вода 65
  4. max40
    max40
    max40
    Раменское
    Господа, а подскажите на холодную какое давление в закрытой СО ? А то в паспорте на котёл написано макс 1 атм.
  5. diews
    diews
    diews
    деревня Нерощино
    В STS 3.5 (у меня полторы накачано)
  6. max40
    max40
    max40
    Раменское
    У меня Китурами 21. На шильдике котла макс давление отопления 1 атм написано, а в паспорте - 1,7. И чо делать, чему верить?
  7. diews
    diews
    diews
    деревня Нерощино
    Ну обычный чугунный который? там вроде 1 атмосфера. Можно сюда еще попробовать позвонить https://kiturami-shop.ru/question/
    А 1 атмосферы мало?)
  8. Andrige
    Andrige
    Andrige
    У меня как раз на китурами турбо 21 давление 1 атм, причем оно и на холодную и на горячую одинаково (ну может совсем небольшие отклонения), а вот в группе безопасности я клапан поменял на 1.7 бар.
  9. max40
    max40
    max40
    Раменское
    Нет, не мало. Вопрос в том, какое должно быть давление "на холодную", чтобы "на горячую" оно не превысило 1 атм.
  10. max40
    max40
    max40
    Раменское
    Он отдельно меняется?
  11. Александр О
    Александр О
    Александр О
    С петербург
    У меня 0, а на горячую с работающим насосом как раз 1атм.
  12. diews
    diews
    diews
    деревня Нерощино
    Для этого у вас должен стоять экспанзомат, расширительный бак, который будет при расширении воды поддерживать давление на одном уровне
  13. Andrige
    Andrige
    Andrige
    Ну да, на 3 бара выкрутил, 1.7 вкрутил. В моей ГБ резьба у этих клапанов была одинаковая.
    Что-то мне кажется нужно разбираться с давлением в расширительном баке. Но с другой стороны, пусть работает, если проблем нет.
  14. Александр О
    Александр О
    Александр О
    С петербург
    Третий год так всё работает я и не парюсь.
  15. diews
    diews
    diews
    деревня Нерощино
    просто у него бачок по умолчанию наверно на 2 атмосферы накачан, поэтому он просто не работает :) Но раз давление такое низкое, то он особо и не нужен
