Корейские котлы Kiturami и Saturn
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем man01, 22.06.10.
  1. Nike-M
    Nike-M
    Nike-M
    Московская область
    Я на днях купил себе Сатурн 172 ST, вес его чуть больше чем 42 кг, 44кг ну это не страшно. А инструкция на русском и с новым пультом (кажется) в инете я видел в жутком качестве инструкцию, но она отличается немного от моей, как раз именно пультом. Если надо могу скинуть инструкцию ту, что скачал.
  2. omegas
    omegas
    omegas
    Блин, простите пожалуйста .ввел в заблуждение, нельзя двое суток подряд форум читать :(
    Olympia у меня котел.
  3. alexeeee
    alexeeee
    alexeeee
    Купил turbo 30R - так и не понял какой фильтр надо дополнительно ставить от КАМАЗа - тонкой или грубой очистки? А может вообще выкинуть заводской и поставить два от КАМАЗА?
  4. sv18sv
    sv18sv
    sv18sv
    Раменское
    чем тоньше фильтр-тем лучше.А вообще купи специализированный фильтр со сменным картриджем.Там и стакан прозрачный,и воздухоудалитель есть,и отсечной кран.
  5. alexeeee
    alexeeee
    alexeeee
    что за специализированный фильтр? тот что в комплекте с котлом?
    и еще вопрос - при подключении обнаружилась лишняя пара серых проводов помеченых "oil sensor" (хотя другие обозначены на кривом русском) - в инструкции про них ничего нет...котел без них нормально запустился - что это за провода??
  6. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Подозреваю что эти провода для дополнитольного насоса подпора топливной магистрали преднозначены, но с вашей магистралью справляется штатный встроенный насос.
  7. sega1399
    sega1399
    sega1399
    народ посмотрите тему может кто подскажет алгоритм работы китурами
    https://www.forumhouse.ru/threads/87137/
    а то что то расход по моим расчетам очень высокий получается...
    Заранее спасибо за помощь
    В теплокоме сказали что нужно оставить как есть. Правда зачем нужны провода тек и не объяснили... там ещё есть на датчик землятресения (китурами) какого цвета уже не помню..
  8. Zmejuk
    Zmejuk
    Zmejuk
  9. waldgeist
    waldgeist
    waldgeist
    Лес
    Расход можно попробовать уменьшить по средством замены форсунки..
    На работе стоят два 100 киловатных котла, на одном из них установили форсунку с меньшим расходом, и котел стал заметно меньше жрать дизеля..
    Лично помогал истопнику менять форсунки, и потом с помощью канистры определять сколько котлу нужно сожрать топлива, чтобы догнать температуру котла до установленной.
    Дома стоит китурами 17, хочу ради эксперимента поставить на него форсунку от 13, посмотрим что получится...
  10. Andrige
    Andrige
    Andrige
    Эх, недаром говорят, горе от ума. Вспоминается анекдот про японскую бензопилу и русского мужика (да простят меня модераторы:|:) Можно в мерседес поставит двигатель от оки, а то он слишком много жрет... Не беда, что ехать не будет, зато съэкономим Можно вместо водки - тройной одеколон Я одного не пойму, зачем искать приключений на свою голову? Думаете инженеры плохо подумали Или плохо все рассчитали :mad: Наверное и протестировали в соседнем гараже у дяди Васи, типа и так сойдет А тут нашелся хитрый мужик, который щас их всех выведет на чистую воду Ух мы научим их экономить наши 3 рубля, не беда, что придется спать рядом с котлом и все время что-то подкручивать, руки то у нас из нужного места растут :)]
    P.S. никого не хотел обидеть, просто крик души
  11. rex@
    rex@
    rex@
    Лучше, конечно же, поставить ТРИ фильтра от КАМАЗа. Они выглядят очень эстетично, и совсем не текут:) По возможности еще надо постараться заменить как можно больше деталей котла аналогами от российских автомобилей. Корейцы ведь фигню всякую делают. А мы сейчас всем форумом их подправим!
    Послушав совета про фильтр от КАМАЗа, я его купил и поставил. С этой секунды я вдруг научился по приезду на дачу бежать в котельную и осматривать топливопровод, я находил течи этого фильтра в таких экзотических местах, что диву давался! Причем фильтр умудрился за полгода ни разу не повториться! В котельной появился устойчивый запах солярки. В конечном итоге, обнаружив течь там же, где и в первый раз, я понял, что пошел по кругу, купил Сепар 2000/5, поставил и забыл про все мучения. И состояние топлива теперь видно. Фильтр ставится не вместо заводского, а перед котлом.
  12. Лёхин
    Лёхин
    Лёхин
    MCK
    Переведи это. То что ты купил себе сепаратор это хорошо. То что ты не можешь поставить простой фильтр ( помню на Камазе их два было, тонкой очистки ) видимо с руками проблемы, не кто не виноват.
  13. waldgeist
    waldgeist
    waldgeist
    Лес
    Опять ошибочка вышла, на работе стоят 200 киловатные котлы.:|:
    Истопних у этих котлов работает уже пятый год, мало говорит и много делает.
  14. Andrige
    Andrige
    Andrige
    Что-то я не понял про 200 кв котлы А истопнику нужно же создавать видимость работы, в то уволят. Вот постоянно сначала ломает, а потом чинит :)] Не всем начальникам нравится, когда сотрудники много говорят и ничего не делают... А про замену форсунки на Китурами уже была тема, поищите в поиске. Если руки чешутся и спать по ночам надоело, то, как говорится, флаг в руки и бронепоезд навстречу А если серьезно, то вы не на том пытаетесь экономить, лучше утеплите дом. Если вам все же не дает покоя мысль про форсунку с меньшим сечением, просто немного подумайте, что даст уменьшение сечения? Наглядный пример, оденьте противогаз и пробежитесь пару километров... Как вы будите себя чувствовать? А теперь еще наполовину закройте подачу воздуха Стало лучше? А теперь не снимайте недельку противогаз То же вы хотите сделать с котлом. Изначально все параметры просчитаны и оттестированы, заметьте, в лабораторных условиях, с применением точного оборудования. После того, как ваши оч.умелые ручки залезут в горелку все настройки будут сбиты к какой-то бабушке. Или у вас под подушкой запылился газоанализатор, с которым вы на ты, и как нечего делать быстренько приведете все параметры в норму? Если так то , про бронепоезд беру слова обратно, что в общем-то не отменяет слова про противогаз Итак думаем дальше. Для нагрева теплоносителя от одной температуры до другой требуется определенное количество энергии. В данном случае, эта энергия получатся от сгорания определенного (заметьте одного и того же) количества солярки. От того, что вы будете уменьшать скорость притока этой самой солярки ее расход не уменьшится, только снизится мощность котла и увеличится продолжительность его работы... Плюс возможные проблемы с регулировкой и снижение ресурса. Поэтому ключ к решению проблемы это не задушить котел до нельзя, а снизить теплопотери дома. А хороший истопник это тот, который спокойно следит за работой исправного оборудования к радости жильцов или потребителей, если говорить обобщенно, а не пытается его починить в лютый мороз под истерические вопли замерзающих и звук лопающихся батарей. И, обратите внимание, даже если чисто теоретически, в кармане будет съэкономленные 3 рубля, они вряд ли чем то утешат этих людей
  15. rex@
    rex@
    rex@
    Хорошо тебе - на расстоянии диагнозы ставишь. :) Я где-то сказал, что я НЕ СМОГ поставить фильтр от камаза? :)
    Я сказал, что меня достала перманентная течь сего прибора. В том, что прокладки стаканов расширились и вылезли из своих гнезд, мои руки не виноваты... Так же как и в том, что пробки сливных отверстий никак не хотели держать солярку и не сопливится. А уж о том, что эти пробки надо периодически откручивать, не могло быть и речи. Причем тек он не сразу, а после некоторого времени - приезжаешь - а в котельной опять пахнет соляркой - оппа - под фильтром лужица. Я абсолютно не спорю, что победить данный прибор можно, надо, наверное, при покупке убедиться, что он не китайский, потом купить набор прокладок и тщательно убрать заусенцы на всех посадочных местах, потом. Но мне уже стало скучно и неинтересно вонять соляркой, и я решил проблему раз и навсегда.
