Корейские котлы Kiturami и Saturn
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем man01, 22.06.10.
  1. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Если система замкнутая и стоит манометр, то по идее должно падать давление. Манометр есть? Давление падает? Вода из системы уходит?
    Может мембрана в РБ порвалась?
  2. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Уважаемые гуру дизельных котлов!
    Подскажите, так как в след. году собираюсь монтировать систему отопления, то рассматриваю различные варианты её исполнения. Магистрального газа нет и когда будет неизвестно, по этому есть два варианта или сжиж. газ или дизель, ТТ котлы не рассматриваю, так как не когда за ним присматривать, да и кочегаром быть не хочется, а сжиж. газ или дизель всё таки даёт автономность.
    Тему прочитал, но в основном народ использует котлы или Турбо Китурами или Сатурны, мой же выбор пал на Китурами KSO 50R, конечно получается избыток мощность в два раза (дом: газосиликат 375мм., 240м2), но как я понял запас не помешает, по этому вопросы:
    какой у него дымоход коаксиал или обычная труба; заявлен расход солярки в среднем за отоп. сезон 23.4л., но я так понял, что расход зависит не от мощности котла, а от теплопотерь дома, но 23л. в сутки это, по моему многовато, так как тут пишут расход 6-8-10 литров;
    по паспорту этот котёл выдаёт гор. воды температурой 40гр. 20л/мин - это много или мало (не хочется ещё ставить доп. бойлер)
  3. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Расход зависит от размеров отапливаемого помещения и его утепленности. Хотите, чтобы меньше кушал, утепляйтесь и обдуманнее подходите к целесообразности поддержания комфортной температуры во всех помещениях. При средней утепленности, ваш расход будет примерно 12-14л/сутки.
  4. DonPedro
    DonPedro
    DonPedro
    Поставил китурами sts30. В подвал. Однако при работе горелки звук такой, как будто это не дизельная горелка, а реактивный двигатель. Вообще у кого-нибудь есть опыт борьбы с шумом от котла? Причем звук какой-то низкочастотный. Чтобы с ним сделать? Может на проставки резиновые поставить и стекловатой обложить?
  5. Andrige
    Andrige
    Andrige
    Все дизельные котлы шумят в чуть большей или чуть меньшей степени... Скорее всего придется смириться.
  6. DonPedro
    DonPedro
    DonPedro
    Вот интересно, а почему они шумят? Выхлоп? Тогда может ля них есть глушители?
  7. max40
    max40
    max40
    Раменское
    Скорее больше из-за турбины
  8. arnovil
    arnovil
    arnovil
    поселок городского типа Игра
    Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста как обвязать котёл Kiturami turbo 30R если не планируется использовать его для горячего водоснабжения, а только для отопления.
  9. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Просто не обвязывать контур ГВС. Что бы пыль в теплообменник ГВС не попадала- установить пробки без резиновых уплотнителей.
  10. arnovil
    arnovil
    arnovil
    Спасибо огромное
  11. V5R678
    V5R678
    V5R678
    Сатурн.
    Решение для тех, у кого низкотемпературная система и минимальная температура по теплоносителъ в 40"С велика в межсезонье, однако требуется гвс.
    Выставляется на котле температура 30-35"С, сзади выносного пульта отсоединяем один контакт, к этому контакту подключаем средний (входной) контакт перекидного выключателя (брал микрик с фиксацией), один выходной контакт перекидного выключателя к освободившемуся контакту пульта, второй выходной контакт перекидного выключателя на вторую клему пульта (где ставили его родную подводку от котла). Теперь перекидным выключателем (висит возле пульта) управляем режимом котла - с пультом или без пульта. Когда перекидной в 1м положении (допустим режим без пульта), пульт не горит (отсоединен и закорочены провода к пульту) и котел работает с гистерезисом в 15"С по установке регулятора на самом котле, когда перекидной выключатель в положении 2- пульт подключен и управление котлом происходит через пульт.
  12. V5R678
    V5R678
    V5R678
    @Voodoo, Пеллетник вам в помощь
  13. Andrige
    Andrige
    Andrige
    ИМХО, жить на пороховой бочке как-то не айс, плюс газгольдер нужно периодически опрессовывать и т. д...
    А зачем такой мощный котел? Вроде как и Турбо 30 потянет... А потом за цену KSO уж лучше на ферроли посмотреть...
    А летом вы как горячую воду добывать планируете? Обычно народ накопительный электроводонагреватель за контуром ГВС китурами или сатурна вешает и проблемы решаются.
  14. Andrige
    Andrige
    Andrige
    В помощь чего? Человек твердотопливники не рассматривает, т. к. не хочет быть кочегаром и сиделкой, а вы в дополнение ему предлагаете еще поработать грузчиком мешков с пеллетами:aga:
  15. hdc555
    hdc555
    hdc555
    У меня такой- работает чуть слышно. Чуть шипит, но явно не реактивный самолет) стоит в котельной, дымоход 200 мм сэндвич. Через стенку его вообще неслышно. Пультик повесил в комнате, после включения иногда хожу смотреть - завелось или нет. Дым из трубы только не солидный какой-то. Тяжелый-вылетает и сразу опускается. Не круто как-то)
