Корейские котлы Kiturami и Saturn
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем man01, 22.06.10.
  1. Koldir
    Koldir
    Что же делать ? Надо что-то делать.
    Koldir
    дача в Московской и ышо одна в Тверской губерне
    Еще вопрос:
    Есть ли смысл в функции "отсутствие" ? Где температура помещения поддерживается на уровне 8-9 градусов.
    Ведь по приезду, сожрётся куча топлива для разогрева дома с 9 до 20 градусов, не лучше ли выставить, 15 к примеру ? Что экономичней, кто в курсе ?...
  2. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    П
    По совету Rex@.
    Я ставлю +15. За 5 часов поднимаю +23. GSM пока не ставил, а то можно за 4 часа до прибытия запустить котел на подъем Т.
    Пробовал +10, зябко, стены холодные, имеет смысл, если отсутствие более 2 недель.
    Насчет экономичности не заморачивался. Но писали, что разбег по потреблению незначительный.
  3. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Посмотрите в мануале к котлу, читайте со стр. 93 с заголовка "Плавающая температура".
    Суть в том что в зависимости от того насколько хорошо утеплён дом польззователь сам выставляет минимальную Т теплоносителя (можно выбрать от 20 до 40 гр.), максимальную (до 80гр.) и уличную Т начиная с которой Т теплоносителя будет поддерживаться максимальной (какую выставил), вот в пределах этих температур котёл и будет изменять Т теплоносителя в зависимости от уличной, и изменять её линейно (посмотрите графики на стр. 94, они линейные).
  4. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Экономичней снижать до 9, но такая Т может быть некомфортной по приезду в дом, повышенной влажности.
    Поищите посты FDRA на эту тему, около года назад это живо обсуждалось.
  5. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Спасибо, буду изучать выложенный вами мануал.
    Р. S. В общем ключевые параметры как я понял, это теплотдача радиаторов при определенной температуре теплоносителя, и теплопотери дома при дельте дом- улица... осталось изучать только график зависимости и выставлять по нему температурку теплоносителя:)
  6. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Однако... там все написано только в общих чертах:), или я не разобрался с графиками?
    Неужели самому считать нужно... тепловпотери при дельте и сопоставлять компенсацию этих теплопотерь теплоотдачи радиаторов зависящей от температуры теплоносителя...:flag: (лениво как то).
  7. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Вот нашел:)
    https://energoworld.ru/blog/otopitelnyj-grafik-kachestvennogo-regulirovaniya-otpuska-tepla-po-srednesutochnoj-temperature-naruzhnogo-vozduxa/
    Думаю этим графиком вполне можно пользоваться если теплопотери дома среднестатистические (т.е. боле менее близки к нормам термосопративления ограждающих конструкций дома нашего региона).
  8. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Так вы хотите чтобы котёл работал по Т теплоносителя без термоголовок на радиаторах, я правильно понимаю? Тогда думаю сложно будет добиться более-менее постоянной Т в доме т. к. простейшая "погодозависимая автоматика" на это не расчитана, точно поддерживать Т в доме это уже задача термоголовок, ну или более дорогих решений, типа датчика Т в каждой комнате и электроклапанов на коллекторе.
    Если вам надо без термоголовок поддерживать более-менее постоянную Т в доме то нужную Т подачи при разной уличной Т вы сможете определить только опытным путём, ИМХО, тут теория и графики вам мало помогут, опять же ИМХО.
  9. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Это не совсем так, правильно сбалансированная система по гидравлике (я имею ввиду двухтрубную СО) будет работать и поддерживать нужную температуру в доме. Мощность радиаторов отопления напрямую зависит как раз от температуры теплоносителя (эту мощность указывают производители радиаторов), Теплопотери дома напрямую зависят от дельты температур между домом и улицей (чем больше дельта температур тем выше теплопотери), т. е. появляется прямая зависимость температуры подачи теплоносителя в СО дома от температуры на улице. Пример тому системы отопления многоэтажных жилых домов (далеко не у каждого в квартире установлены термостатические клапана). Погода зависимая автоматика производит эту самую корректировку (температуры теплоносителя от температуры на улице) самостоятельно, без вашего вмешательства.
    А термостатические клапана позволяют лишь создавать более комфортные условия для жизни (автоматическая регулировка каждой батареи по гидравлике в зависимости от температуры воздуха в помещении) по комнатно (где то теплее где то холоднее), которые избавляют пользователя руками крутить ручные балансировочные клапана (это бесспорно удобно! Но если их нет то тоже не беда:).ИМХО)
  10. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Да производит но грубо, поэтому жильцам приходится регулировать Т посредством "форточек" если на радиаторах нет ни термоголовкок ни термоклапанов ни даже простых шаровоых кранов. А у нас же задача расходовать как можно меньше соляры, правильно? :) Поэтому если на радиаторах нет никаких регулировочных кранов то для поддержания более-менее постоянной Т в доме вам придётся именно опытным путём нарисовать свой график "Т теплоносителя-Т в доме", теоретические расчеты по теплопотерям и мощности радиаторов помогут может только для первоначальной грубой установки. Имхо.
  11. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Ну в этом я с вами полностью согласен! :)
  12. hdc555
    hdc555
    hdc555
    Тупо выключаешь котел из розетки нельзя)
  13. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Если режима нужного нет, Можно!)
  14. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Конечно я имел ввиду "Т теплоносителя - Т улицы", оговорился, простите:).
  15. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Да, не зачем прощение просить:), все в общем то понятно было:hello:.
    Вчера, за 3-и года эксплуатации впервые мой Navin дал осечку..., сгорел трансформатор розжига.
    Пришлось сегодня ехать покупать-1800рублей. Причина поломки все то же левое топливо... будь оно не ладное. Засрался котел сажей, изоляторы вилки розжига прошило по грязи в результате чего трансформатор начал работать с перегрузкой и сгорел. Сегодня заменил трансформатор и почистил котел сажи было... в общем жопа, не знаю даже надолго ли этой чистки хватил, сезонную чистку делал в октябре. В общем я в ауте... как говорится подфартило мне с солярочной в этом году.
