Корейские котлы Kiturami и Saturn
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем man01, 22.06.10.
  1. rex@
    rex@
    rex@
    @FDRA, Дружище, СПАСИБО! И как тебя по имени-отчеству?
    С Уважением, Сергей
    И посмотри на фото, там, где котел... Видишь верхний глушитель? Тот, который похож на кастрюлю перевернутую? Похоже, на него конденсат попал, железо в этом месте очень ржавое и тонкое... Интересно, эту кастрюлю есть шанс найти?
  2. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Рад, если помог советом:).
    Рад знакомству, мое имя Александр:hello:.
    Сергей, у меня эта "кастрюля" слегка тоже изъедена коррозией (но с внутренней стороны), толщина стенок материала около 2-х мм, ИМХО, на сквозь еще долго коррозировать ей:), я ее во время ТО подчищаю только и ставлю назад. По идее должна продаваться эта запчасть.
  3. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Сергей, врать не хочу :)т.к. не помню, главное правило- максимальное растояние от электродов. (помоему усы располагаются слева и справа от электродов)
    Удобней топливопровод откинуть что бы насос не мешал, после чего снять форсунку с штоком.
  4. rex@
    rex@
    rex@
    Ага, значит, правильней форсунку с штоком все-таки снять с горелки. Как должна быть поставлена воронка, посмотрю на втором котле, благо, там все равно надо форсунку менять... И сфотографирую на всякий случай:)
    Кастрюля, как запчасть, не продается:) сняли котел с производства.
    Интересно, а в европейских котлах форсунка тоже расходник, так?
  5. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Безусловно расходник.
  6. rex@
    rex@
    rex@
    То есть по любому нужно обслуживание:) А вот не обойдется ли оно в стоимость корейского котла? :)
    Кстати, ферроли, по моему, тоже уже обновился? Куда катится мир? Все, что мне нравится, снимают с производства:)
  7. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Сергей, здравствуй.
    На данном форуме сервисники писали что в районе 10000руб. ТО котла нынче стоит не зависимо от его марки производителя.
    Меня в этом году удивляет другая вещь, большинство пользователей именно корейских котлов (причем не зависимо от года их выпуска) начали испытывать проблемы... В силу логических измышлений, соконфетники связывают эти проблемы с той или иной причиной, а может эта причина банальна и эти проблемы связаны лишь с качеством нефтепродуктов? (может быть даже в строну улучшения по количеству цетанового числа и уменьшения легких "бензина" фракций в солярке)
    При этом хочется заметить что обладатели европейских котлов данных проблем не испытывает!
    В 2010г. я испытывал проблемы подобно твоим, я тогда сжигал паровозную солярку (с дуру купил партию порядка 600литров), при этом данную солярку, европейский котел ел без каких либо проблем (т.е. европейцы менее капризны).
    Если надумаешь все же менять котел на европейский, то особое внимание удели горелке (что бы там всякие подогреватели были и прочее:)). Ну и котел из чугунины, что бы больше коррозии не боятся:)
  8. rex@
    rex@
    rex@
    Приветствую, Саш! :)
    Да? А я как раз чугунины боялся:) ну да ладно.
    Качество солярки? Возможно. Иногда себя ловлю на мысли, что мерс после заправки на этой колонке более живой, чем если в Москве заправляюсь...но на уровне ощущений, не более, ибо не мальчик уже, в сказки не верю:)
    Пока котел все-таки не буду менять, нет лишних средств на эксперименты. Сегодня вернул горелку на место, запасную снял. Все работает, причем основная работает мягче намного, и бесшумнее, чем запасная.
    Второй котел всю неделю стоял, накрепко получив ошибку 12. Перезапуск не помогал, три-пять секунд и ошибка. Вылечилось протиркой фотоэлемента, он сажей зарос по самые гланды:) так что пока все в норме.
    А под европейца еще и места нет, я в котельную дизельный генератор поставил:)
    Но какой же я молодец, что взял два одинаковых котла, это песня.
    В общем, зарекаться не буду, что европейца не куплю, но и форсировать события тоже не буду:)
  9. rex@
    rex@
    rex@
    Взял рулетку, отмерил 130 см, глубина вайсмана, пришел с ней в котельную... Получилось смешно:)
    По новогодним наблюдениям получилось, что самое выгодное-температуру в течение недели не менять вообще. Результат спорный, вызовет толки, но факт есть факт...
    Другой факт. Если котел встал в понедельник, а в четверг его перезагрузить, и котел проработает до воскресенья без сбоев, то в воскресенье мы нальем в канистру ровно столько, сколько затрачено за обычную неделю без поломки котла:)
  10. roma-d
    roma-d
    roma-d
    Ну я же говорил! :super::super::super:
  11. rex@
    rex@
    rex@
    Да, я именно поэтому сразу туда и полез. Поскольку "нет пламени" и "я его не вижу" для котла понятия тождественные, наверное:) спасибо! :)
  12. джамшутъ
    джамшутъ
    джамшутъ
    Ростов-на-Дону
    ...пардон... устал читать с первой страницы, много пока (на стадии планирования сист отопл -года через 3-)
    вопрос такой, вот двухконтурный котел, можно ли его пользовать как одноконтурный ...я просто не хочу гвс брать со второго контура, мне кажется ... сравнивая с обычным газовым настенным нагревателем ... открыв в двух кранах (кухня и ванна) вода будет мало мало течь и нетеплой ,а планирую поставить коственник на200л семья 4 чел. вот...пардон за косоязычие:hello:
  13. max40
    max40
    max40
    Раменское
    Можно
  14. TheCaptain
    TheCaptain
    TheCaptain
    Кстати, 12 ошибка много о чем ещё может сигнализировать. У меня она возникала, когда ДТ загустело из-за мороза и не проходило через фильтр.
  15. rex@
    rex@
    rex@
    В общем, сходил я в свой инжинерный отдел, который обслуживает дачи руководства. И с дизельными европейцами проблем огромное количество... Хотя что удивительного? И там, и там пламя, и там, и там копоть. С чугуном надо греть обратку. Обслуживание дорогое. И при обслуживании разводят на замену узлов. Это, как говориться, почем купил, потом продаю. Спорить ни с кем не стану.
