Корейские котлы Kiturami и Saturn
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем man01, 22.06.10.
  1. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Гидрострелку во всех системах ставят?
  2. rex@
    rex@
    rex@
    Я в этом вопросе дремучий. Как она организовывается? По умолчанию, у дедитриха ее нет...
    Почему бы ее не ставить сразу внутрь котла?
  3. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Производитель продает только отопительное оборудование котел, а необходимость гидрострелки определяется уже проектом ИМХО. Ну это как предустановка циркуляционного насоса на котле..., а как завод изготовитель определяет производительность этого насоса? Системы отопления у всех разные...
  4. hdc555
    hdc555
    hdc555
    Лучше второй контур использовать. Че зря про падать) я подключил, и цирк. насос начинает гонять воду при вкл котла. Ну, и еще бойлер
  5. PTC
    PTC
    Посмотрим, как тут у вас избы делают.
    PTC
    На Китурами подача и обратка дублированы с обеих сторон.
    Можно ли использовать второй вход обратки для подключения расширительного бачка и крана для слива теплоностеля?
  6. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Можно.
    Кран слива ставил именно там.
    А расширительный согласно той "религии" которую выбрали) Сейчас все ставят кто куда. И на подачу и на обратку. Ничего не боятся).
    Я ставил на обратку по схеме ТП от "Валтека". А дублер или основной выход не важно, сосуды сообщаются. А от бабаха всё одно предохраняет "подрывник", вот его то точно на подачу и если хочется, то можно на дублер.)
  7. serghm
    serghm
    serghm
    Дедовск
    Добрый вечер! Коллеги, не подскажите, как мне правильно подключить бойлер косвенного нагрева к котлу Китурами Турбо 21, оставив при этом работу котла от пульта, по температуре в комнате? Спасибо!
  8. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Привет! Косвенный бойлер для чего? ГВС или отопление?
  9. serghm
    serghm
    serghm
    Дедовск
    Бойлер нужен для ГВС
  10. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Простите за отсутствие прозорливости. Т. е. вы хотели бы чтобы ДК при вашем граничном условии и батареи топил и ГВС грел...? Но режимы на пульте не трогаем.
    Ооо написал и въехал. Блин. Я зациклился на встроенной в ДК системе отдельного ГВС.
    А ведь действительно можно сделать оочень изящно.
    Подключаем бойлер параллельно СО. В месте подключения подачи на Бойлер ставим или 2 электроклапана НО и НЗ. от Валтека или Овентропа или Трехходовой кран, ручной или с сервоприводом.
    Дальше наверно понятно. Хотим батареи греть, греем, ничто нам не мешает, хотим Бойлер ГВС греть перенаправляем поток подав напряжение тумблером или релюшкой на клапана, или в варианте Трехходового крутим его. Единственное но, если дом прогрет и котел в ожидании, то придется его стимулировать увеличением температуры на пульте. Кстати котел будет греть Бойлер до 65 гр. думая, что греет батареи, пока не уменьшите значение Т на пульте равной или меньшей комнатной. Учтите!
    Если что не понятно могу начертить.)
    Через 15 мин...
    Посмотрел кино про "Ментов и их войны" и прозрел...)
    Точно, можно использовать встроенную в ДК систему раздельного ГВС.
    Подключаем к ней бойлер через дополнительный ЦН.
    Но надо предусмотреть параллельное отключение ЦН основной системы отопления.
    Алгоритм схож с предъидущим опусом.
    Надо ГВС, отключаем насос СО, включаем насос Бойлера, меняем температуру на пульте, пробуждаем ДК к работе.
  11. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Я себе сделал так же как и hdc555 (см пост 1055) -к контуру ГВС подключил циркуляционный насос для бойлера, питание к которому подвел от топливного насоса горелки. Пока работает котел, работает циркуляционный насос контура ГВС- бойлер (в качестве бойлера у меня используется водонагреватель http://www.teplostyle.ru/aeg-ewh-basis-200 он дешевле+ имеются тены которыми можно догревать воду в случае необходимости в межсезонье, летом или ночью по ночному тарифу). Данное решение позволяет накапливать тепловую энергию в бойлере от контура ГВС котла в режиме ее работы и исключать потери накопленного тепла из бойлера в теплообменнике котла в момент простоя котла, т. к. питание на циркуляционный насос не подается и циркуляция в контуре ГВС прекращается. В контур ГВС дополнительно врезан обратный клапан который предотвращает гравитационную циркуляцию (+ реализовал рециркуляцию котла от отого же циркуляционного насоса, но работа такой псевдо рециркуляции мне не нравится... нужно дорабатывать ее или переделывать. Причина проста, когда котел стоит рециркуляции нет и вода в трубах остывает) .
    Р. S. Решение своего подключения водонагревателя к контуру ГВС описывал уже ранее года полтора тому назад.
    По факту обвязка честно говоря получилась у меня не простая... все весьма путанно по гидравлике получилось..., есть два режима-"зима и лето" переключение которых осуществляется шаровыми кранами, +холодная вода в систему ГВС всегда поступает в бойлер через контур ГВС котла (и предварительно подогревается) рециркуляция ситемы ГВС осуществляется так же через теплобменник котла. Вообщем нужно рисовать... если интересно то нарисую.
  12. serghm
    serghm
    serghm
    Дедовск
    Спасибо, Вам Adviser_chin и FDRA, за такие расширенные ответы, конечно, хотелось бы увидеть рисунки Ваших схем, очень интересно! Спасибо!
  13. Лапушина
    Лапушина
    Лапушина
    Добрый день. Подскажите, пожалуйста, котел Сатурн, пульт управления отключается полностью, через несколько секунд опять включается, котел проработает буквально минуту и опять все тухнет. Пульт никаких ошибок не выдает. Что это? Что нужно почистить, открутить, заменить или что?
  14. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Попробуйте закоротить провода прикрученные к пульту (пульт отсоединить). В паспорте этот режим описан. Если котел начнет нормально работать, меняйте пульт.
  15. Лапушина
    Лапушина
    Лапушина
    Спасибо, буду искать паспорт.
