Корейские котлы Kiturami и Saturn
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем man01, 22.06.10.
  1. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Здесь в теме выкладывали паспорта на котел. Или гляньте в инете...
    Звучит банально, но попробуйте проверьте розетку к которой подключен котел, очень напоминает плохой контакт в цепи питания. Провод до щитка и в щитке тоже. Напряжение сети неплохо бы померять. Сейчас холода, кто топится эл. хорошо сажают общую сеть.
    Как вариант возьмите удлинитель и воткните его в другую (проверенную) розетку и соедините с питанием ДК.
  2. serghm
    serghm
    serghm
    Дедовск
    Если у Вас котёл подключен, через стабилизатор, то возможно из-за низкого напряжния в сети, отключается сам стабилизатор. Проверьте напряжение в сети.
  3. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    For Serghm
    Бойлер косв нагр.jpg Вот схемка к этому сообщению https://www.forumhouse.ru/threads/68043/page-71#post-8272766 вторая часть первого абзаца. Как заменить 3х ходовой кран на эл. клапана думаю понятно.)
    Доработать до соединения с контуром ГВС уверен сможете. (обрезаем трубы батарей и прикручиваем их к основному контуру отопления котла напрямую, а трубы от бойлера крутим к контуру ГВС).
  4. FDRA
    FDRA
    FDRA
    В продолжение https://www.forumhouse.ru/threads/68043/page-71#post-8275075
  5. hdc555
    hdc555
    hdc555
    Сегодня тоже подключил насос который гонит антифриз в бойлер к топливному насосу котла. 200 литровый бойлер нагревает за 11 минут. Реально мощщь) можно ванну большую ставить!
  6. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Циркуляционный насос ГВС подключили через контакты реле или напрямую?
    Я от греха подальше через реле подключил.
  7. serghm
    serghm
    serghm
    Дедовск
    Спасибо, Большое!
  8. serghm
    serghm
    serghm
    Дедовск
  9. Merzh
    Merzh
    Merzh
    Горно-Алтайск
    Здравствуйте! А ка можно посчитать теплопотери дома зная расход ДТ котла?
  10. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    КПД котла 90%
    теплотворность ДТ 9.33 квт/литр
    С учетом КПД, реальный выход 8.4 квт/литр.
    Множьте потраченные литры на 8.4= ваши реальные теплопотери при текущей температуре за бортом.
  11. Merzh
    Merzh
    Merzh
    Горно-Алтайск
    Давайте примерно я здесь посчитаю)
    Дом 100 кв. м., из бруса 150*150. Температура на улице ночью -33, днем -25. Температура в доме +23. Расход составил 17.5 литров в сутки. Получается 17.5*8.4=147 квт в сутки. Узнать сколько в час 147/24=6.125 квт в час мои теплопетери? Как думаете это нормально?
  12. Merzh
    Merzh
    Merzh
    Горно-Алтайск
    Дом не утеплен. На потолке вместо утеплителя глина 18 см.
  13. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Все банально) Если по деньгам тянете, то нормально, если накладно - утепляйтесь).
    Для примера - жилая баня 64 кв. м. утепленна сильно, я столько не проживу, сколько на эти деньги надо соляры сжечь, чтобы это утепление отбить. Трачу в несильные по сравнению с вашими морозами 3,0-4,0 л\в сутки. Ночью -18 днем -15 (Серпухов.).
  14. Merzh
    Merzh
    Merzh
    Горно-Алтайск
    Да даже если утеплюсь, то могу снизить расход в два раза. Это 8-9 литров. По расчетам на электрокотле мне выходит дешевле в полтора раза.)
  15. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Ну, если есть 2-3 тарифный подвод эл. эн. Это вообще праздник. Да плюс теплоаккумулятор, то ДК нафиг не нужен.) У меня СНТ им (садоводам блин) 2 тарифка не нужна.(
