Корейские котлы Kiturami и Saturn
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем man01, 22.06.10.
  1. rex@
    rex@
    rex@
    Ревизор V2
  2. rex@
    rex@
    rex@
    Други, что то меня замучала ошибка 12. На одном котле зарастает фотоэлемент за пару недель, на втором все замечательно, но вот вылезает ошибка, и все тут! Может, насос высокого давления уже давления не дает? Куда там манометр надо подсоединить? И как он выглядит?
  3. PTC
    PTC
    Посмотрим, как тут у вас избы делают.
    PTC
    Отцы, напомните, пожалуйста, какая штатная цикличность включений/выключений горелки. И что считать тактованием?
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    В смысле?
    Зависит от теплопотерь на данное время года и суток. И от мощности котла.
  5. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Я бы считал тактованием, безостановочный цикл работы котла. Т. е. включился, нагрел свои 18-20л. И отдал их в систему. И по новой. С паузой меньше 1 минуты. И так все время! Т. е. котел никак не может прогреть помещение.
    Если же безостановочный цикл через час другой проходит, то все Ок. Беспокоится не стоит.
    Если мыслю не так, пусть меня поправят...
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Если мощности котла не хватает, чтобы прогреть помещение (теплопотери больше, чем выдаваемое котлом тепло), - он будет работать безостановочно.
    Если мощность избыточна для компенсации теплопотерь, котел будет "тактовать". И чем более избыточна мощность, тем меньше будет время горения и больше время простоя.
    С другой стороны, на "тактование" влияет и "эффективность" самой СО.
  7. PTC
    PTC
    PTC
    Ну вот уже два диаметрально-противоположных мнения о тактовании. Я сам склонен к точке зрения @DiJo. А какой режим более благоприятен: грубо говоря 15 мин работает и 45 мин молчит или 1 мин работает и 3 мин стоит?
  8. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Можно зайти с другой стороны. Получается, что котел "тактует", т. е. включится чуть поработает и отключится, при ГОРЯЧЕМ теплоносителе. Т. е. датчик командует котлу "холодно" давай работай, а котел "дернулся" включился, а вода в системе и так горячая, он тут же выключился и по новой... Съем тепла радиаторами или ТП, неэффективен, или ЦН слабый, или система забита.
  9. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    У меня примерно так зимой и работает, чуть пореже только. 2-3 минуты работает, 5-6 стоит.
    Котел 15кВт, форсунка 0,5, дом внутри 140м2. Т. е. избытка мощности нет, недостатка тоже. Теплоноситель выше 65-70С зимой не грею.
    Я грешу на датчик комнатной температуры, котел по нему работает. Ибо воздух в доме за 5 минут на 1 градус, понятно, что не остывает.
    Не смотря на это, котел 6-ой год пахать начинает.
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Разница в длительности периодов тактования, зависит, в первую очередь от автоматики котла (дельта по Твкл и Твыкл).
    При маленькой дельте, - меньше тепловые напряжения, возникающие в теле котла (да и во всей СО). Но несколько возрастает количество "бесполезно истраченного топлива" (часть его всеж-таки не загорается при старте, до момента возникновения устойчивого факела). Ну и, соответственно, при большой дельте - все наоборот.
    Ну и, как вариант, - очень хорошее утепление (минимальные теплопотери) :super:
    В одной из тем я уже про свой писал:
  11. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Обращаюсь за рекомендацией ко всем, кто в теме.)
    В попытках не потратить лишнего иногда доходишь до крайностей.)
    Затраты ДТ в зимний период -105 литров в месяц, при -15-20.
    Поэтому городить подземные резервуары, ставить подкачивающие насосы я не стал. А заказал из нержавейки бак на 96 л и канистрами его заполняю. Но вот беда бак стоит в котельной и от него попахивает. Расследование показало, что не держит вентиль. На баке на днище вварено 2 сгона, один идет на ДК, другой на профилактический слив, вот он и капает.
    Вначале стоял обычный шаровой кран Валтек "на воду", держал, но уверенно "потел". Через год поставил прямоточный вентиль с тарелками типа италия, капля в сутки, хуже Валтека.
    Вообще перед тем как ставить вентиль, поискал на форуме и в инете, но как то нет четкого указания, кроме Овентропа, что вот этот кран, четко подходит под топливо и его все используют, не нашел. Проблема в том, что попытка сходу купить эти краны 209 10 02 или 210 00 53 уже второй год заканчивается провалом, живых кранов ни овентроп вентиль 2100051.jpg овентроп 209 10 02.jpg у одного дилера нет, только на заказ -6 недель. Или же есть фильтр с краном тыщ за 5.
    Вопрос: кроме Овентропа, кто какие вентили УСПЕШНО использует на ДТ или бензин?
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Adviser_chin, любой "газовый" шаровый кран отлично держит. Главное, чтобы грязь в него не попала.
  13. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    @Adviser_chin, у меня Валтек четвертый год нормально держит. За все время ни одной капли.
  14. alian
    alian
    alian
    Калининград
    Форсунка 0.5 GPH - это примерно на 23 кВт мощности котла! У вас явно завышенный расход топлива из-за высокой температуры отходящих газов! Форсунку надо бы 0.3, хоть они и редкость. И фильтр тонкой очистки, автомобильный какой-нибудь, от камаза например.
  15. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Да, ну перестаньте, "не мешайте машине работать".)
    Просто добавить площадь радиаторов. Обратка очень горячая.
    Вообще странно, 140 квадратов и котел 15 квт. У меня 64 квадрата и котел 20 кВт.
    После прогрева помещения включается очень редко.
