Корейские котлы Kiturami и Saturn
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем man01, 22.06.10.
  1. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Я свой брал В ЛЕРУА. Не секрет, что многие компании, из-за откатов вынуждены снижать себестоимость поставляемой конкретно в сети продукции, за счет применения более дешевых компонентов. По еде и косметике точно так. А вот по железкам не знаю... Но факт, воду держит, а от ДТ потеет и капля в неделю. Для запаха достаточно было.
    Вообщем заказал я Овентроповский игольчатый с резьбами который, где то 446 руб за штуку.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Adviser_chin, послушайтесь совета, - меняйте на "газовый". У них требования к утечкам/плотности существенно выше, чем у "водяных" и "топливных"!
    Но только не с резиновым уплотнением шара.
  3. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    По табличке форсунок глядел, с моим давлением топлива и форсункой 0,5 мощность вроде порядка 15 кВт и выходила. Температура на самом деле высокая 220-230С. Ниже с газоанализатором сделать не получается, процесс горения нехороший выходит. Фильтр стоит обычный пластиковый на дизель (красный с сеткой).
    Зачем добавлять радиаторов, если они даже с небольшим КПД (температура теплоносителя невысокая) справляются с обогревом?
    Обратка совсем-совсем не горячая, тепло снимается с них хорошо.
    Я вот и грешу на комнатный термостат Олимпии. Дом в морозы теряет около 1С за час-полтора. А по термостату - через 5 минут. С одной стороны - температура очень уж стабильная, без малейших качелей, перепадов и дискомфорта, с другой - котел часто и ненадолго включается. Но привык уже, главное - работает и дома комфортно!)
  4. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    У меня термостат от котла висит вблизи мансардного окна, и бывает, что при зимнем проветривании мансардных окон, на термостат "тянет" охлажденным воздухом, и он несмотря на нормальную температуру в комнате (ему то "холодно") включает котел.)
    Как вариант, именно ЭТА стена может быть "холодной", роза ветров, брак при монтаже. Я тут зимой розетку делал, просверлил ГКЛ, а оттуда "потянуло" холодком из ЭППС.
  5. alian
    alian
    alian
    Калининград
    Не знаю, что у вас за табличка, но по моему калькулятору от немецкой фирмы Weishaupt (оснований не доверять которой у меня нет, зная её продукцию) форсунка 0.5 GPH при 12 бар выдаст 24,5 кВт тепловой мощности горения. Если принять КПД котла 90 %, то это будет уже 22 кВт тепловой мощности котла. Если такую форсунку поставить на котёл с 15-ю кВт мощности, то грубо говоря 7 кВт будут улетать в трубу, а это ни много ни мало одна треть бюджета!
  6. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    Не можете им поделиться или таблички какую скинуть?
  7. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    Пошукал интернет немного. На самом деле, выходит что мой максимум для котла - это форсунка 0,4 с давлением 9 бар, не больше. И уже газиком настраивать воздух. Так выходит...
  8. max40
    max40
    max40
    Раменское
    А подскажите, как у кого дымоходная труба от котла выведена? Если можно фото.
  9. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    Здравствуйте! Планирую систему отопления дома теплыми полами с котлом Navien LST-13K (17). На сколько я понял, у него теплообменник из нержавейки, т. е. низкая температура обратки ему не грозит? Т. е. он может работать в режиме подача - 45, обратка - 25 (30)? Какие могут быть проблемы в таком режиме (увеличенный расход топлива и тп?)? В инструкции написано, что регулируется по температуре обратной воды (25-85' плавная пошаговая регулировка, шаг - 1*)
    Хочу обойтись без смесительного узла.
  10. PTC
    PTC
    Посмотрим, как тут у вас избы делают.
    PTC
    У меня не было возможности вывести коаксиалом через стену.
    От котла: 1 метр нержавейки переходит стартовым элементом на сэндвич 80х160, плавно изгибаясь под 45 гр. сэндвич входит в АЦ-трубу D=180, которая выходит на конек. Протяженность около 7-7,5 метров из них сэндвич 4,5 метра.
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Через сендвич-панель, стоящую вместо стеклопакета, в окне ПВХ 600х1200.
    Снаружи выступает на 1м.
    Фото снаружи нет (если надо - сфоткаю).
  12. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    @DiJo, т. е. даже никакой коаксиал не нужен? просто в стену вход и выход? Кстати, гофра выходной трубы сильно нагревается?
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Nikitab900, присмотритесь внимательно (фотка размытая просто) - это коаксиал.
    Гофра нагревается, конечно, сильно. До Твыхлопн. газов.
  14. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    @DiJo, действительно, не увидел с этого ракурса кусок коаксиала в стене. А у вашего котла какая минимальная температура нагрева теплоносителя? И есть ли управление нагревом по температуре обратки?
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Nikitab900, минимальную Ттеплонос. я выставляю регулятором на настенном пульте, в соответствии с Температурным Графиком (что это такое - поиск рулит). Это оптимальная Ттеплоносит. для требуемой Тпом, при соответствующей Тул. Что и всем советую делать!
    По пульту, - минимальная 45С (но "загоняется" ручка регулятора до 40С).
    В смысле?
    Плавная регулировка горения (изменение подачи топлива/воздуха на горелку)? Нет!
    "Дискретная" (выключение горелки при достижении Тпрям. заданной и включение при Тпрям. заданной-5С) - есть.
