Корейские котлы Kiturami и Saturn
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем man01, 22.06.10.
  1. Andrige
    Andrige
    Andrige
    Супер. Поздравляю:super:
  2. diews
    diews
    diews
    деревня Нерощино
    Друзья хелп!
    Вообщем сегодня ночью котел встал с ошибкой 01, ну я его перезапустил и он пошел пахать. А в обед мимо прохожу, смотрю опять 01. Перезапускаю - тишина. Два раза щелкает, насос не включается, вентилятор не включается. Два раза пробует и выдает 01.
    Китурами СТС 25. Раньше вроде при запуске ВСЕГДА сразу начинал гудеть вентилятор. Сейчас щелкает раз, начинает розжиг жужжать, щелкает второй раз (я так полагаю это насос должен включаться, потому что туда подается напряжение) и все.
    Не дайте замерзнуть, что ковырять?)
  3. diews
    diews
    diews
    деревня Нерощино
    Зы подумал что солярка загустела, хотя вроде морозов еще не было. Перекинул шланг в канистру, без фильтров - тот же результат.
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Т. е. СЕЙЧАС вентилятор не запускается?
  5. PTC
    PTC
    Посмотрим, как тут у вас избы делают.
    PTC
    9-ти пиновый коннектор пошевели.
  6. diews
    diews
    diews
    деревня Нерощино
    Нет, после включения котла начинает только тихоньку жужжать розжиг или чот там жужжит как пьезо зажигалка) Это все звкуи)
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @diews, смотрите, - подается ли напруга на мотор вентилятора после включения котла. Если напруга подается, а вентилятор не запускается = кирдык его мотору. Топливный насос сидит на валу вентилятора. Раз вентилятор не запускается, то и насос не качает (те провода, что к насосу идут - это на включение/открытие клапана подачи).
  8. diews
    diews
    diews
    деревня Нерощино
    угу вот это ближе. А можно надоесть - есть ли где схемка или картинки как там все разобрать? Места нет совсем, как подлезть тот туда?
    Ну и еше вопросик - где в мск (или лучше в дмитрове) запчасти/сервис для китурами может кто знает?
  9. diews
    diews
    diews
    деревня Нерощино
    Еще сейчас вычитал
    Скорее всего у вас неисправен двигатель вентилятора или не приходит напряжение с блока управления на вентилятор (возможно попадание воды в топливный насос, что препядствует вращению вентилятора).
    Как это можно проверить и исправить?
  10. diews
    diews
    diews
    деревня Нерощино
    @DiJo, спасибо большое! Снял крышку вентилятора и после включения отверткой его раскрутил. Оттуда полетели какойто пух: О И теперь все работает нормально. Даже без отвертки)
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    1. Проверить легкость вращения - открыть заслонку на всасе воздуха и покрутить рукой за крыльчатку
    2. Если крутится свободно, - отключить разъем от эл. двигателя и вместо двигателя, подключить лампочку 220в.
    3. Включить котел. Если лампочка загорится (перед началом "жужжания" розжига), - менять эл. двигатель.
    3а. Если лампочка не загорится - вскрывать блок управления и искать реле, которое должно подавать напругу на эл. двигатель вентилятора.
    Упс:|: - уже исправлено:super:
    Ну да может кому "последовательность операций" по проверке и пригодится еще. :hello:
  12. diews
    diews
    diews
    деревня Нерощино
    Вообщем ситуация такая - если на горячую или перерыв небольшой, заводится сразу и пыхтит без проблем. Если часика три постоял - все, не включается без отвертки вентилятор.
    Есть подозрения на солярку - летняя, не успел еще бухнуть антигеля (завтра утром поеду, вроде +6 обещают). Пока что воткнул в канистру, ночью посмотрим.
    В принципе может такая ситуация из-за нее быть? Загустела там или изза минусовой температуры конденсат какой-то? Или кирдык вентилятору и бежать искать?
  13. diews
    diews
    diews
    деревня Нерощино
    Продолжу дневничок) из канистры всю ночь проработало нормально. Так что вся надежда на сегодняшний плюс и антигель.
  14. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    @diews, скажите, как давно вы пользуетесь уже котлом? Были ли еще проблемы с ним? Я как раз собираюсь покупать такой (17-ую модель). И у вас, кажется, дом из СИП? Сколько ушло дизеля за прошлый отопительный сезон?
  15. diews
    diews
    diews
    деревня Нерощино
    Не было никаких проблем, и судя по всему это моя ошибка - сейчас все работает нормально из уличной бочки. Плеснул туда антигеля, пока тепло)
    В прошлом году при заправке разбавил, а в этом как-то пропустил.
    Да сип, 200м, в прошлом году ушло две бочки по 750 литров ну и пара канистр. Без ГВС
