Корейские котлы Kiturami и Saturn
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем man01, 22.06.10.
  1. rex@
    rex@
    rex@
    Я нашел датчик уровня теплоносителя, отключил от него провод, котел никак на это не реагировал секунд пять, а потом мягко остановился и зажег ошибку 02. После подсоединения датчика котел вернулся к обычной работе. Вопрос - можно ли таким образом (разрывая и подсоединяя провод) управлять котлом внешней автоматикой?
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    В принципе, - можно.
    Но, кто его знает, какой алгоритм "учета ошибок" заложен в контроллере. Встречаются такие программы, в которых после возникновения N шт ошибок, контроллер блокирует дальнейшую работу.
    Оптимальнее будет управлять путем "подкидывания" (с помощью переключающего реле) вместо сигнала Ттеплоносителя, сопротивления, соответствующего Тmax. Котел будет останавливаться в штатном режиме (как будто нагрел теплоноситель до max) и при обратном подключении датчика, - запускаться тоже в штатном режиме. Без возникновения ошибки.
    Но я такой вариант не проверял.
  3. astana kz
    astana kz
    astana kz
    Казахстан
    Может лучше просто реле на вкл поставить
  4. rex@
    rex@
    rex@
    Это то как раз сейчас реализовано... Причем в таком режиме работает уже четвертый сезон... Просто хотелось бы по уму, а то ведь он каждый раз, как будто из розетки шнур вытаскиваешь... Это раз. И, как оказалось, если циркуляционные насосы к его родному проводу подсоединить, то он при каждом таком включении кратковременно включает (по сути - "дергает") насосы... Что мне кажется несколько неправильным...
    Эта идея была в прошлом году, и мы тогда так и не решили, будет ли чувствовать котел момент "переброски" контактов, и не повредит ли это плате...
    Александр даже схему нарисовал:
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ссылку на обсуждение можно (мне сейчас трудно просмотреть все темы:|:)?
    Характеристика датчика какая (я пока свой не проверял:|:)?
    Чтоб не чувствовал, сделать можно. В зависимости от характеристики датчика.
    Контроллеры плохо переносят частую "рубку питания" (из многолетнего опыта работы с контроллерами!).
  6. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Не совсем здраво.
    Сопротивление нужно ставить последовательно с температурным датчиком, а что не нужно коротить
    Катушку самого реле запитать от управляющего устройства, я так понимаю оно у каждого своё, так как задачи разные.
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Если датчик - термистор, то да. Если датчик - термометр сопротивление, то параллельно.
  8. diews
    diews
    diews
    деревня Нерощино
    Вообщем проблемы с мотором вентилятора продолжились. Периодически (обычно ночью) вентилятор встает и котел не включается. Достаточно чуть провернуть его вручную, затем включить котел и все ок.
    Кто разбирал все это дело, может там что почистить смазать? Видно, что при включении вентилятор чуть дергается, но с места не двигается. Однако если в это время его чуть стронуть - сразу начинает резво крутиться.
    Ну и совсем на крайний случай - сдайте адреса явки в москве где можно купить этот моторчик?
    Спасибо
  9. diews
    diews
    diews
    деревня Нерощино
    Вот мне кстати что ответили в саппорта киртурами
    Как?) Как проверить? Не дайте замерзнуть)
    Это он? Чтото гугл по этим циферкам ничего не выдает, как проверять не знаю, купить бы такой же да проверить. По каким словам/параметрам поискать?
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Любой, подходящий по габаритом "не электролитический конденсатор на 3,5 микрофарада 450 вольт" (это для продавцов пояснение будете давать!).
    Насколько помню, такие конденсаторы были в "советских" (светильники под лампы 40 и 80 Вт) лампах дневного света (3,7мкФ/400В).
  11. rex@
    rex@
    rex@
    У меня тоже вдруг заметилось начало этой проблемы. Если выключить-включить котел, начинает вращаться как ни в чем не бывало... И если постучать по кожуху, начинает вращаться. Уже три раза за полгода было...
    Когда мотор не вращается, но поджиг пытается зажечь котел, внутри котла происходит вонючий локальный взрыв, и из трубы вылетает густое белое облако. Соответственно, при этом коптится фотоэлемент, да и внутренности котла покрываются небольшим слоем сажи. При этом в котельной появляется запах, как будто я там свою машину дизельную забыл заглушить. И с наружи такой же запах из того белого облака...
  12. rex@
    rex@
    rex@
    Извините, если совет не в тему, но для подобных случаев я купил таки вторую, запасную горелку в сборе. В прошлом году она очень меня выручила...
    Очень добавляет спокойствия нервной системе, и дарит время, что бы без паники и в ТЕПЛЕ вдумчиво разобраться с проблемой. Да и проблемы в этом случае меньше приходят - что им Вас беспокоить, когда Вы во всеоружии...
  13. rex@
    rex@
    rex@
    Там датчики NTC (Negative Tempereche Sensor), которые применяется в различных котлах для контроля температуры отопления и горячего водоснабжения.
    Принцип работы этих датчиков следующий: при изменении температуры теплоносителя меняется температура датчика, при этом его электрическое сопротивление обратно пропорционально. При повышении температуры снижается сопротивление, и наоборот, при снижении температуры сопротивление увеличивается.
    По величине сопротивления микропроцессор определяет температуру. Зависимость сопротивления от температуры нелинейная.
    величина 4,5 кОм получилась при погружении датчика в свежевскипевший чайник. В холодном состоянии на нем 20 кОм.
    начало прошлогоднего разговора здесь:
    #50
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ну, про принцип работы датчиков (не только температуры) и различие их характеристик, я "немного в курсе";). завтра схему подправлю.
  15. diews
    diews
    diews
    деревня Нерощино
    Запасная горелка это хорошо, но конденсатор за 50р лучше :)
    Ну и я лучше себе за эти деньги резервный электрокотел повешу, и вообщемто повешу, но все руки не доходят)
